I-shield для Ардуино UNO
livello
Есть работающий проект управления приводом откатных ворот с входами (2 линии фотоэлементов, 3 датчика положения, 2 линии датчика ТС, 3 входа сигналов внешнего управления машина на въезд\выезд, пустить человека)на Ардуино Юно + Реле шилд с 4 реле. Работает, но датчики подключены по временной схеме через макетные проводочки прямо в разъемы на Ардуине. Еще хуже то, что используется опорное напряжение  5В, а длина проводов (до кнопок) может быть в несколько метров.
Датчики в системе 2 типов. НО контакт с реле и +12В при сработке и 0В в нормальном режиме. Хочется не особо меняя схему использовать опорное напряжение в 12В. И к ардуине подключаться через винтовые схемы. Заодно понизить чувствительность системы к помехам через повышение опорного напряжения и укорачивания входных линий 5В.
На плате И-шилд распаять транзисторные ключи или оптопары. Разместить маленькие винтовые клеммы.
Аналоговые входы оставить на 5В, но вывести на винтовые клеммы.
получается 2,3 (4,5,6,7 идут на шилд их не трогаем), 8,9,10,11,12,13 - через транзисторные ключи или оптопары.
А0-А5 - просто на винтовые клеммы.
Реально ли? И сколько будет стоить по деньгам. Возможно, есть готовые решения
truevoxdei
Проблема решена? Или в актуальном состоянии?
std
На сколько мест разнесено? допустим там датчик и кнопка, сям другой датчик, здесь привод. Моя имха - на каждом пункте собрать блок на меге8 для сбора/разбора информации и слать через RS485. Или даже лучше nRF24L01+ чтобы не иметь геморрой с отвязыванием земли.
truevoxdei
std пишет:
..лучше nRF24L01+ чтобы не иметь геморрой с отвязыванием земли.
Вот это правильно. Радиоканал и никаких сюрпризов... в виде той же грозы и "кучки" горелого оборудования, а может чего и больше.
