Игровой контроллер для PC
CEHATOP
Добрый день!
Ищу исполнителя для выполнения програмной части проекта и составления схемы подключения.
Нужен игровой контроллер (джойстик) для PC.
Должен определяться в Windows как игровой контроллер с именем "Steering Switch",
и иметь 24 кнопки. Драйвера должы встать автоматически.
Состоит из пяти основных блоков:
1. Переключатель на 4 положения
2. Блок кнопок №1
3. Блок тумблеров
4. Блок кнопок №2
5. Arduino Pro Micro выполненный на Atmel MEGA 32U4-MU
Переключатель и блок кнопок №1 взаимосвязаны. Для этой связки имеем 15 кнопок.
3 кнопки для переключателя и 12 кнопок для блока кнопок №1.
Взависимости от положения переключателя (одного из 4-ех) имеем только 3 рабочие кнопки.
Например: в 1-ом положении работают 1-е три кнопки
                 во 2-ом положении работают 2-е три кнопки
                 в 3-ем положении работают 3-и три кнопки
                 в 4-ом положении работают 4-е три кнопки
Кнопки работают как обычно, пока нажата есть контакт отпустили нет контакта.
Другими словами переключатель должен переключать подключение кнопок к блоку кнопок №1. Переключатель с фиксацией в выбранном полжении. Ввиду конструктивной особенности 1-е положение не имеет подключения.
Блок тумблеров содержит 4 кнопки. Кнопка для тумблера при вкл. или выкл. осуществляет кратковременное замыкание. Другими словами при вкл. или выкл. тумблера происходит кратковременное нажатие кнопки и сразу ее отпускание.
Блок кнопок №2 содержит 5 кнопок. Кнопки работают как обычно, пока нажата есть контакт отпустили нет контакта.
karamzin01
Здравствуйте, проект интересный, пишите - обсудим , вот почта maslachenko767@mail.ru На руках есть компонентов для отладки вашей задачи
