имитатор дпкв PMS
Чт, 14/05/2020 - 03:35
добрый день...возможно ли написать скетч под ардуино уно имитатор дпкв с возможностью регулировки время деления(обороты ) на ком основе....
если вы не читали форум, ответ да, на ардуино можно "все".
мы тут и форсунки моем и на луну летаем запросто.
читал,,,вопрос был о скетче о создании сигнала а не о том выдаст ардуино или нет этот импульс
улыбнуло про луну))
при написании соответствующей программы, arduino может выдать этот импульс.
По форме сигнала - аналог. Или сделать его ЦАПом (по мне - так хреновое решение) или чистым аналогом. Чего-то мне эти кривые напоминают...
С другой стороны - а что эту херню принимает? Неужто там такие бешенные требования к фронтам? Скорее всего пороговые значения.
не не к фронтам прям нет такого требования....старый блок управления двигателя pms
Значицца так:
1 чья осциллка, кто снимал и с чего?
2 зачем эмуляццийя, чесслово я нипонял.
3 конечный результат каков должен быть?
4 менее 10кр это делать бессмысленно.
атвичаем на вапросы)))
Видимо имитатор нужен автору, чтобы обмануть систему впрыска и зажигания на ( как он сам говорит ) стареньком двигателе от мерса. А снимал скорее всего с датчика холла, а то где ещё можно отследить Положение Коленчатого Вала. Износ требует корректировки, а производитель крутилку не предусмотрел.
Видимо ктото чойто либо низнат, либо нифтеме сафсем.
И шмотки её плавно падали напол... брррр... чойт эт я ниатом..... даЧЧег хаББла выдаётЪ сцукоПРЯМОУГОЛЬНЫЕ импулЁсы а здеся-тута имеетъместабыть индуктивнай даччек. (ну судя по осциллке)
Иснос чаво? Иснос крутилки?
чесслово_япоржал))))))))))))))))))))))))
Гыы регистрация у колотушкина спецом под топик сегодняшним днем :) вот прям токошта.
в ютюбе собственных электронных проектов господина как таковых не нашел, кроме кулинарных, которые понравились.
рекомендую в ютюбе отделить личное от публичного
del
мне удалось найти три... или четыре... Можно составить мнение о уровне автора :)))
спасибо за советы
