Индикатор заряда АКБ в процентах и вольтметр с дисплеем
Приветствую всех! Ищу исполнителя.
Имеется площадка из алюминия на которую устанавливаются АКБ типа NP-F550 и т.п. В в корпусе этой площадки есть немного места, в котором можно разместить минимальную схему для запуска OLED дисплея, а сам дисплей будет установлен снаружи непосредственно на сам корпус.
Есть мнение, что для данных потребностей хорошо подходит ATMEGA328, но возможно есть альтернатива проще.
Данные для вывода на дисплей:
Отображение диапазона напряжения от 6.0v до 8.3v в процентах 0-100%
Актуальное напряжение АКБ
Потребляемый ток(в идеале)
Допускаю, что может быть недостаточно места под компоненты для мониторинга тока, но если получится - будет великолепно!
Варианты взаимодействия:
1. Вы разрабатываете детальный план действий для реализации моими руками
2. Разрабатываете схему и собираете сами
P.s. Хочу заметить, преимущество первого варианта в том, что я точно умещу схему, так как паять буду сам, а недостаток второго варианта, это то, что собранная схема может не поместиться в корпусе.
Ниша внутри корпуса с размерам доступных областей отмечены желтым цветом, а расположение дисплея на корпусе с внешней стороны отмечено голубым цветом соответственно.
Общая длина пространства внутри корпуса около 55мм.
ВНИМАНИЕ: Высота пространства под крышкой корпуса не более 7мм.
Почта для связи iphone2s @ mail.ru
Планируемое количество денег на вариант №1 - ?
Практически любой МК подойдёт.
Если использовать резистивный шунт, то при больших длительных токах в небольшом замкнутом пространстве, шунт будет греться, показания - уплывать. Необходима ещё температурная коррекция или охлаждение.
Да и чисто по напряжению на батарее для LiON заряд не посчитать. Пустая затея. Ну разве только в попугаях, не имеющих отношение к реальности. ;)
Услугу оказываете Вы, поэтому думаю правильнее узнать сумму от Вас за которую мы могли мы заняться делом.
Учитывая место внутри корпуса и не высокие(очевидно) навыки в сборке, наверное лучше использовать тот, что проще будет паять.
Такое чувство, что Вы хотите испытать мои навыки, вместо того, чтобы оценить возможность посотрудничать. Конечно же, чем меньше МК, тем меньше вероятность успешной пайки, поэтому нужно выбирать варианты оптимальнее.
Потребляемый ток от 1 до 2А
Возможно есть альтернативы, чтобы не было перегревов?
Мне подходит подсчет заряда в попугаях чисто по напряжению, ибо это лишь ориентир, а опорным показателем будет реальное напряжение на клеммах АКБ
По 70 центов за строчку кода .
А по части разработки схемы и инструкции по сборке?
Рисунок схемы бесплатный.
Описание работы и инструкция по 50 центов слово.
На всякий случай подклею отзыв сюда... чтобы не пропало
Кому интересно, сделали нашему ТС его проект... исполнитель выложил отзыв о нем и его задачке, любопытно почитать :)
https://pikabu.ru/story/voltampermetr_na_arduino_8752672?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing
Оно так и предполагалося, пассажир-то мутный))) А по проекту - сильно много лишнего. 85 тиньки хватило бы вполне.
Мне вот только одно савсем нипанятно - неужели есть люди, у которых есть столько свободного времени, чтобы заниматься такой ерундой??? Это-ж надо придумать схему (хотя она банальна) , нарисовать ПП, заЛУТить и тд. Помоему для меня это былобу не менее двух или даже трёх вечеров после работы. Неужели ктото меняет своё время на такую фигню???
пипи: лично я бы завернул всё это в протеус и ничо`б нитравил и нипайал)))
Просто есть люди, кто может делать быстро, то-есть очень очень быстро )))
