Информативная панель для мото
В бортовой сети мотоцикла присутствует габаритный огонь, поворотники и стоп сигнал, задумка в том что бы выводить на лед панели дублирующие знаки. В дополнении к этому габарит будет не просто гореть, а выводить информацию в виде бегущей строки, Например: температура воздуха, влажность, текущая скорость... всё кроме датчика скорости реализованно. Но про него буду искать позже, если не найду.
В общем при подаче на реле 12 вольт требуется вывести на экран какое-то действие, например миганием "стрелочки" на диодной панели. Или заполнением панелей красным цветом при подаче 12 вольт от стоп сигнала.
Собрана на половину, фото внизу, реле как понял тут бесполезно.
Простыми словами как я это вижу: Есть четыре панели светодиодов на них должны дублироваться поворотники и стопсигнал, вместо габарита будет бегущая строка с информацией (температура уже отображается), нужно както реализовать датчик скорости, он как от обычного велосипеда (с магнитиком).
Поворотники должны отображаться поверх всего что можно вывести на экран, в логику нужно добавить, что может наступить сразу 2 действия, например стоп сигнал + поворотник.
Что есть: Уно китайская, prototype shield v.5, 4 медуля светодиодов на max7219 и релейный модуль на 4 канала.
Как понял релюхи не смогут выполнить приём сигнала от поворотников, его можно распаять или ещё чтонить =)
Нужно реализовать идею =)
Готов что-то докупить..
Нужно написать скетч и объяснить мне, что куда присоединить, что докупить =)
Естественно за вознаграждение, которое готов переслать любым способом.
Если будут вопросы- либо сюда, либо на admin@lipkiy.ru
Желательно сразу понять ценовую категорию (=
tpg_k156@mail.ru - готов взяться за реализацию вашей идеи.
Предлагаю участие в проекте. Пиши.
Спасибо, пока уже начали работать, если что-то не получится - буду обращаться
