Информационный стенд
Втр, 18/09/2018 - 22:51
Добрый день.
Подскажите возможно ли на ардуино решить следующую задачу:
Имеется от 30 до 100 кнопок, каждая кнопка с подсветкой. Большинство кнопок попарно запаралеллены.
Необходимо при нажатии кнопки воспроизвести аудио файл с флешки и помаргать светодиодной подсветкой двух запаралеленых кнопок.
В режиме ожидания необходимо предусмотреть возможность включения подсветки всех кнопок.
Также нужна ступенчатая регулировка громкости. У кнопок регулировки громкости подсветка всегда включена.
По факту не обязательно на ардуино. Подойдет любая база, главное, чтобы конечная сборка выполняла нужные функции.
Возможно. Только к ардуине еще обвес будет необходим.
Нужно, значит нужно.
Можете сориентировать, хотябы примерно, по срокам разработки, стоимости готовой сборки и стоимости Ваших услуг.
Можно на почту _kiko_@bk.ru
Программа навороченная будет. Расширители портов PCF8574 придётся ставить.
Не дешевле 3000р.
вам нужно обязательно получить готовое изделие или можно ограничиться программной частью ?
Готовое изделие я смогу собрать, если подскажите какие взять комплектующие и как их все закоммутировать между собой.
несколько вопросов:
1. Вам нужно собрать из готовых блоков, усилителей, регуляторов уровня и т.д. объединив все это с индикацией и кнопками.
2. Нужно собрать из элементов и модулей которые имеются в продаже. Например регулятор можно собрать на микросхеме TDA с шиной I2C, плеер можно взять готовый , хоть на микросхеме , хоть в виде модуля.
Нужно ли во время звучания файлов немного приглушать воспроизведение через акустику других сигналов.
Сделать можно, только задание расплывчатое.
7808543@gmail.com
p.masyukov@gmail.com
На связи. Свободен.
Недавно собирал похожий стенд. 4 штуки по 10 кнопок, но без подсветки.
Корпус делал из фанеры, динамик на 10Вт.
Все это обошлось заказчику в 18 тысяч.
Если ещё не нашли исполнителя - обращайтесь
parsel_e@mail.ru
Оставьте ваш емейл. Обсудим.
Мне показалось, или это Звягинцев и Ко?
не, этого чма (звягинцева) тогда на форуме (в 2014) ещё не было)))))
Делал такое. Если еще актуально tpg_k156@ mail. ru
Заказчик спит.
