Интересные и занимательные скетчи
destino@mail.ru
Железо:
1 Ардуино NANO (при нехватке памяти можно заменить на что-то побольше)
2 GPS NEO 6Mv2
3 Контроллер sd карты
4 Семисегментный индикатор (с общим катодом или анодом, не принципиально)
5 Энкодер
6 Тактовая кнопка без фиксации
Краткое описание:
Устройство предназначено для выдачи управляющих воздействий на несколько оконечных устройств (пока планируется два).
Два цифровых выхода ардуино (состояние по умолчанию – логическая единица) должны после подачи команды (нажатия кнопки), в цикле переходить из состояния логической единицы в логический ноль на время 100 мкс (предусмотреть возможность изменения времени в скетче), при этом периодичность выдачи управляющих воздействий должна быть установлена ранее с помощью энкодера от 1 до 9 секунд и отображаться на индикаторе. Обязательное условие – начало выполнения цикла после получения от gps данных. Одновременно с этим на sd карту в текстовый файл в корне карты (название файла формируется поточно номером, после первого запуска цикла – файл «1», второго запуска «2» и т.д. ), при каждой выдаче управляющего импульса записывается строка вида:
1, 5342.6316, N, 00239.8728,W, 110619, 081019.500, 051.0, 079.7
• 1 — номер по порядку
• 5342.6316, N — широта
• 00239.8728,W — долгота
• 110619 — дата
• 081019.500 — время в 24-часовом формате
• 051.0 — скорость
• 079.7 — курс
Разделение знаком запятой. Цикл запускается и останавливается кнопкой.
Т.е. последовательность действий такая (при включенной заранее аппаратуре) и gps нашел спутники:
- устанавливаем энкодером необходимый интервал (от 1 до 9 секунд) с индикацией на семисегментном индикаторе;
- нажимаем кнопку начала работы, создаем на sd текстовый файл с номером, открываем его на запись;
- ардуино ждет прихода данных от gps (поскольку данный датчик работает с частотой 1 Гц, самые неблагоприятные условия – придётся подождать 999 мкс), при поступлении данных от gps начинается выполнение цикла, выходы OUT1 и OUT2 переключаются с заданной ранее периодичностью с логической единицы в логический ноль (данные от gps ждем только один раз в самом начале цикла, далее в цикле такую проверку игнорируем);
- одновременно с началом выполнения цикла при каждом управляющей воздействии в файл на sd карте дописывается новая строка с данными;
- для окончания работы нажимаем кнопку: цикл останавливается, выходы OUT1 и OUT2 должны перейти в состояние логической единицы, не зависимо от того, когда остановился цикл, текстовый файл закрывается для записи;
- система переходит в ожидание команд либо на изменение интервала (предыдущий интервал не ложен сбрасываться), либо на начало выполнения следующего цикла.
Требования – скетч с распиновкой. Подключение блоков дополнительных навесных элементов не требует (кроме пары резисторов для семисегментного индикатора). Сроки не жмут. Оплата соразмерна трудности задания. Просьба стандартные конструкции ардуино под себя не переписывать.
Раз оплата соразмерна, значит определена. Какова она?
destino@mail.ru
Не увидел Вас в списке исполнителей. Интересен заказ или ради праздного интереса интересуетесь?
Присутствие в списке - обязательное условие для исполнителя?
А это не он?
http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/slozhnyi-i-interesnyi-proekt#comment-412116
стиль описания "один в один", да и задачка похожая
destino@mail.ru
Оффтоп.
Конструктива ноль, Ваше желание просто пообщаться намекает, что никакая из названной мною цен Вам не подойдет, Вы же не думаете, что за скетч будут огромные гонорары?
Не зная Вашей квалификации могу только предположить, что будет к тому же долго и не удобно.
Мне же нужен разаботчик, который в разумные сроки и в соответствии с тз выдаст то что нужно, который знает как это сделать, не перерывая тонну информации в интернете и дергая куски из мало мальски похожих проектов а потом с костылями предоставляя как готовый продукт.
destino@mail.ru
Если честно, ничего из описанного не понял, а общий только датчик GPS (а здесь должен наверно быть грустный смайлик).
Стиль описания... Ну незнаю что сказать, наверно если подробно описываешь то что желаешь, наверно похоже получается.
Я ничего не думаю. Задал вопрос в рамках оценки адекватности бюджета опубликованному заданию. По ответу на него и будет принято решение - демонстрировать ли Вам моё портфолио.
destino@mail.ru
Спасибо. Тогда не стоит.
Вариант как на рынке: помидоры есть, ты скажи, сколько заплатишь, мы дадим тебе тогда на них глянуть.
Хотя это и платный отдел, отношение к каждому заказчику как к тупоголовому мешку денег намекает, что конструктивного диалога не получится.
Почитал тут комментарии по ссылке выше. Браво.
destino@mail.ru пишет:
Взглянув на помидоры - вы можете оценить спелость, свежесть. размер, сорт...
А на какую часть Садмана вы хотели бы взглянуть, чтоб оценить скорость и качество выполнения работ?
b707 пишет:
А это не он?
Как вариант - пост под какого-то определённого и, не исключено, что уже нам известного исполнителя. В итоге отзыв: "Молодец, сделал недорого, качественно, проконсультировал, дал гарантию, выезжал в Ханты-Мансийск для наладки". Понаблюдаем.
man9913
b707 пишет:
Зависит от авторского ударения в слове "стоит" в начале поста #8.
karamzin01
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
destino@mail.ru
К сожалению, разместив заказ на платформе получил в ответ кучку пустых постов.
Нет, никаких заказов под определенных людей здесь нет и не может быть. Не ищите заговоров там, где их нет. Вы бы это, к врачу профильному обратились бы, чтоли.
Гражданин man9913, пожалуйста, спроецируйте свои скрытые фантазии на жену, ну попахивает от вашего поста не совсем традиционной ориентацией. Я конечно допускаю, что вы в глубокой дружбе с господином sadman41, но так откровенно это демонстрировать все же не стоит.
К вопросу
полагаю что тут без комментариев. Бегло погуглив вижу на форуме только его едкие комментарии.
Green
Это вы ещё до меня не догуглили.)
destino@mail.ru
Возможно, но зачем это обсуждение в данном разделе? Или на форуме оффтоп раздел удалили?
vvadim
бля,...... пропал Клапауций....
Green
Что то много разговорчивых в последнее время...
вы хотели присмотрется к исполнителям... а они - присматриваются к вам. Из ваших сообщений уже много выводов можно сделать...
destino@mail.ru
Ну по существу, в чем не прав? Или люди с регистрацией аж с 2015 года не знакомы с элементарными понятиями правил форума?
Или каждый новорег должен в первом сообщении падать ниц перед старожилами?
Набежало в тему людей кучка, а шапку почитать забыли, вот кто что может то и пишет.
Пятница начинается в понедельник.
destino@mail.ru
b707 пишет:
Я не поговорить пришел. Есть интерес - пишите по существу, здесь или в личку, почту, да хоть голубями.
Нормальное решение - просто товарно денежные отношения, я не за спасибо размещаю заказ в платном разделе, нам детей не няньчить и на свадьбах не гулять. Судя по всему тут сидять люди, денег давно заработавшие и бурущие заказ для души, а душа не ко всем лежит да?
Всем кто присмотрелся и не понравилось могу посоветовать только переместиться в другие темы, там в интернетах еще много кто не прав.
логично. переместился.
DetSimen
DetSimen аватар
В каком, тиресна, городе охране дурдома проплатить забыли?
destino@mail.ru
О, шутки за триста пришли. Все интереснее и интереснее.
ALEGYR
А Вы уже всем исполнителям из списка разослали свое краткое описание на свои Интересные и занимательные скетчи ?
Заказ может быть интересен только если известно
1 ЧТО надо сделать
2 КОГДА надо сделать
3 СКОЛЬКО за него готовы заплатить
Из всех трех пунктов, первый обозначен как некая мечта, которую надо ОБЯЗАТЕЛЬНО реализовать не стандартно, второй как намек что можно работать неспеша ("Сроки не жмут.") и на приличную оплату можно не рассчитывать, ну а уж третий это просто некое уравнение, в котором надо решить "Сколько заплатят исполнителю, если он три раза вспотеет, и скажет сколько он ночей не спал?"
Ну и что тут может быть привлекательного, кроме праздного интереса?
man9913
Мои фантазии, куда и на кого хочу туда и проецирую. А ты лучше для избежания недопонимания в следующий раз ставь ударение, а то по твоему неконструктивно-дерзкому заходу не понятно, за скетчем ты пришел или за сексом.
Вообще, похоже что за вторым и сам ты изначально задумал выступить в роли актива, но подожди, их много, а ты один и опыт общения с подобными пафосными щекодувами у них имеется. Так что ещё не известно чья возьмет...
ALEGYR
Оффтоп.
А разве цены были указаны?
А к Вам надо еще и свое резюме присылать со списком выполненных проектов?
Вы же вроде не на постоянную работу приглашаете, чтобы проходить собеседование! Да и о себе ничего не сказали,  чтобы привлечь к себе (и вашему пректу) внимание, и вызвать доверие у исполнителя что вы не просто банальный фантазер,  а причичный предприниматель,  который в этой жизни уже чего-то добился, и может гордиться СВОИМИ реализованными бизнес планами.
Если Вы хотите найти разработчика, который, в разумные сроки и в соответствии с ВАШИМ тз, выдаст Вам то что нужно, и который знает как это сделать, то Вам надо просто набрать в поисковике фразу "разработка электроники на заказ" и разослать СВОЕ тз всем тем кто вызовет у вас доверие своими выполненными работами, и понравится  своими  предлагаемыми расценками!
Вот и все что вам надо сделать, чтобы поиметь полный конструктив, и не тратить свое время на общение с теми кто будет  перерывать тонну информации в интернете, дергать куски из мало мальски похожих проектов,  а потом, с костылями, предоставлять Вам все это как готовый продукт.
p.masyukov
p.masyukov аватар
"Просьба стандартные конструкции ардуино под себя не переписывать." - это что за бред??? Нет понятия стандартные... Всё писали люди. И только тот кто не знает о существовании велосипеда, будет изобретать его по новой.
Какой бюджет?
asam
asam аватар
p.masyukov пишет:
Какой бюджет?
Да какая разница. По-моему из вышенаписанного уже вполне очевидно, что те деньги которые готов заплатить заказчик явно не покроют тот геморрой который получит исполнитель.
renoshnik
asam пишет:
Как красиво сказано !!!
karamzin01
destino@mail.ru
Дал Вам время поупражнятся в тыкании клавиатуры.
Ожидал большего, а получилось слабое попискивание.
Вот гражданин ALEGYR совсем запутался.
То я должен зачем то вызывать доверие у исполнителя (к чему это, он делает в соответствии с ТЗ, я плачу деньги, нам водку вместе не пить, в глаза друг другу не смотреть).
То я должен стать супер бизнесменом, гордящимся и всем демонстрируя свои суперпупербизнесреализованные проекты (а исполнитель почему то никому ничего по прежнему не должен). Три ХА.
То вдруг должен обьявить конкурс, наверно с размещением на всяких профильных платформах, для подготовки мне устройства под ключ от идеи до красивой коробки.
Вы серьезно??? Товарищ, я разместил вопрос на создание скетча из готовых библиотек для ардуиносовместимых плат и горстки обвязки. Судя по Вашим амбициям и стили написания Вы давно уже переросли данный форум, Вам бы в пору в госкорпорациях милиардами ворочать.
asam, не знаю, какие у Вас там геморои, если человек себя позиционирует как разработчик, то есть ТЗ (обсужденное), и есть результат с оплатой. Все. Геморой только у писак с кашей вместо мозга.
renoshnik А мы уйдем на север....
Ну что Вы все как дети малые..
Ты бы, барин, хотя бы издали награду показал.
Хоть скажи - больше 100 баксов или меньше?
destino@mail.ru
околосотня думается мне нормально
ну и почему не написать этого сразу? ИМХО, с такими вводными уже можно продолжать разговор. Жалко у меня  GPS-а нет
ALEGYR
Вы серьезно???
Конечно серьезно!
Ведь Вы не на работу принимаете, а работу предлагаете! Причем предлагаете ее не тем кто ее ищет, и сами предлагают свои услуги (в первой теме данного раздела), а тем кто ее НЕ ищет, но может выпонить! Вот и хочется узнать с кем придется иметь дело, и какие деньги предлагают. Вруг вы не очень хороший человек и готовы кинуть испонителя! А так услышал предлагаемый бюджет, посмотрел на сайт заказчика, и сразу понимаешь, что это не очередной фантазер, а вполне приличный предприниматель, который знает ЧТО ему надо, КОГДА ему надо, и СКОЛЬКО он готов заплатить за то что ТОЛЬКО ему надо!!!
Когда предлагают использовать готовые библиотеки, то не требуют их не стандатное использование! А когда говорят о горстке обвязки, то САМИ показывают эту горстку!
deu@10
Прошу прощения что лезу не в свое дело, но не удержался... даже зарегистрировался
Часто просматриваю этот форум в поисках каких либо полезностей для себя. Иногда заглядываю и в этот раздел.
Так вот, ради чего решил зарегистрироваться:
ALEGYR, ты уже зае**ал своими ЧТО, КОГДА, СКОЛЬКО и т.п. Не знаю как остальных постояльцев этого форума, но меня, изредка заглядывающего сюда, уже тошнит от твоих  изречений. Сам ты хоть один полезный совет кому-то дал за все время нахождения на форуме? Или только пиз**болить умеешь?
bwn
deu@10 пишет:
Не парьтесь, дедушке скушно, а поговорить не с кем. Пока ТС не высказывает негатива, нехай резвиться.
destino@mail.ru
Гражданин man9913, вы либо плохо знаете историю, либо слабо развиты в теме детских (советских) мультфильмов. почитайте переписку, а потом посмотрите вот это https://youtu.be/G8EhGyd-lXA
man9913
Это типа изощренный, достойный ответ на мой посыл? Ты всем кто тебя направляет по известному адресу такую чушь несешь? Мультики, переписка, а ещё что мне сделать и в чём разобраться? А главное на...фига?
ТС, срочно пройдите с этого форума в университет, вас там заждались.
ALEGYR
deu@10 пишет:
А что ты так завелся?! Ведь я задаю эти вопросы РАЗНЫМ людям, а не одному и тому же!
deu@10 пишет:
Конечно!
Я же ведь каждый раз всем новичкам-заказчикам объясняю  почему им полезней сразу указать ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ бюджет,  нежели чем включать начальника и требовать от потенциальных исполнителей чтобы они озвучили свои пожелания и рассказали за сколько денег они выполняли заказы другим заказчикам!
Последний раз, я свой полезный совет дал 40 минут назад для dolgopa, в его теме Контроль появления электрического тока в цепи с помощью Ардуино. Ищу исполнителя
deu@10
ALEGYR, объясняю тебе, старому маразматику, здесь не магазин с распечатанными расценками. И поэтому каждый заказчик всегда будет хотеть отдать за скетч как можно меньше (в идеале получить даром) т.е. очень редкие индивидуумы будут раскрывать свои карты, а ответом на твои СКОЛЬКО всегда будет - иди нах@й или назови стоимость.
з/ы ALEGYR, все что я хотел тебе сказать - я сказал. Поэтому удаляюсь чтобы больше не засирать тему.
ALEGYR
deu@10 пишет:
Сынок, так тут и не городская панель, на которой "девочки" выстроились в ряд, и ждут залетного "кабанчика", которому надо побольше, получше и подешеле, а в идеале получить даром!
Тут как-никак и специалисты есть! Которые хоть и не бедствуют,  но и не откажутся от дополнительного приработка!!! Им как-то не очень хочется объясняться неизвестно перед кем, и неизвестно ради чего! Особенно когда залетный заказчик сразу начинает играть в "благодетеля", пытаясь найти лохов там где лохом явяется сам!!!
deu@10 пишет:
Спасибо!
Извини, что заставил тебя зарегистрироваться, и показать собственную глупость! Взрослые дяди уже давно знают как еще называется мужская пиписька, и совсем не обязательно было тут регистрироваться,  чтобы рассказывать им об этом!
destino@mail.ru
man9913 пишет:
Это типа тонкий намек не влезать в чужие разговоры, тем более в середине, тем более не понимая, о чемм речь.
слышал звон, да не знает, где он
знакомая поговорка?
ЗЫ. Удалив свой предыдущий пост, ВЫ лишний раз показываете свою необразованность. НИНАДА так делать
destino@mail.ru
ALEGYR, а ты забавный. Правда. Ну в части ты прав, здесь почти панель с девочками. Здесь обитают люди, которые могут сделать то, за что другие готовы заплатить. И как и в случае с путанами, я абы кого брать не буду, посмотрю: у одной ноги подлиннее, у другой жопа помясистее. А вот им (женщинам с низкими моральными принципами), как раз таки и все равно, какой там заказчик - кривой, косой, или вообще свидетель храма 25 пришествия, они получают за это деньги, предоставляя определенные услуги.
А уж если тут действительно великие специалисты с амбициями и большим апломбом, то такие граждане могут спокойно разлогинится и пойти зарабатывать деньги в серьезные конторы с серьезными проектами и заработками. Для всех остальный же существуют подобные темы - у людей есть навык и умения, и они готовы без лишних обсуждений в спокойном ритме, факультативно так сказать, сделать то, что нужно другому и получить за это денюжку.
А то Вас послушать, так мы договоримся до того, что впору всем ИПешников открывать и налоговые отчисления осуществлять за такую роботу. Ну чтобы было все по серьезному, как Вы и хотите.
Засим предлагаю не засирать мою тему, в интернетах много кто еще не прав, обратите свой взор туда.
