Ищу человека который напишет прошивку для ик пульта
valen08
Есть телевизор который нужно включать после того как на нем восстановиться питание 220в, сам он включаться не умеет. Нужно сделать пульт помощью arduino nano. Как я это вижу восстановилась питание arduino включилась и пытается включить телевизор имитируя кнопку включения на пульте (как я понял эту часть не сложно реализовать на arduino) допустим посылая сигнал раз в минуту циклически пока телевизор не включится, дальше как телевизор включился на разъемы usb появляется питание которое для arduino будет свидетельствовать что телевизор включен.
1) 1.Нужно написать скрипт для arduino nano.
2. В скрипте должна быть возможность править передоваймый сигнал через ик передатчик (возможность использования пульта для разных телевизоров)
3. Возможность исправлять в ремя между попытками включения.
4. arduino nano должна отслеживать наличие напряжения на usb (как появилось напряжения arduino должна прекратить попытки включить телевизор)
Цена вопроса договорная.
rst
А кнопки ВКЛ. у этого зомбоящика нет что-ль?
Ежли есть, то абдурина не понадобится. Понадобится только умение пользоваться паяльником и несколько простых деталюшек.
ELECTROS
Как быть если в доступе два телека у которых команды по ИК совпадают? Паять на кнопку грубо говоря RC цепь с "реле" не вариант подозреваю, потому что судя из описания применяться может на разных телевизорах.
Цена от десятки думаю, щас начнётся....
DetSimen
DetSimen аватар
ELECTROS пишет:
Ну аччевоже?  Стартовая цена всего 5000р
rst
ELECTROS пишет:
Можно ведь паять и на кнопку ВКЛ. на ИК-пульте.
kneken
ELECTROS пишет:
а паятся на кнопку пульта это вариант?? та и питания с телевизора необходимо брать для контроля включения то исть для включения использовать два устройства а если батарейки в пульту просядут??
есть вариант никуда ничего не паяясь попробывать включать через скарт разьём
Цитата:
  1. Благодаря распиловке, можно обеспечить автоматическое выключение и включение телевизора, вместе с дополнительны оборудованием. Например, вы включаете магнитофон, подключенный к телевизору, и одновременно включится сам телевизор. Скарт-разъемы обеспечивают эту функцию, даже если она не была установлена в процессе производства дополнительного устройства.
  • но это не точно(:(:
  • Бармалей
    Бармалей аватар
    Ну вот почему никто не взялся? Тогда мне напишите. Если больше никто не захочет. Цена вопроса договорная.
     barmaley2m@yandex.ru
    Дед, ты не против?
    brokly
    brokly аватар
    kneken пишет:
    но это не точно(:(:
    Смысл вашего совета ничтожен. Зачем вы его даете ?  Ваша скорополительность не стыкуется с питьем водки при ликвидации аварии на ЧАЭС.
    Бармалей пишет:
    это любопытное дело... смотрю я на этот заказ - дело не сложное, можно было бы взяться... но зачем???
    Что-то меня последнее время ни один заказ не цепляет... такое чувство, что за прошлый год постарел на 10 лет
    Rumata
    Rumata аватар
    Бытовая лень? ))
    brokly
    brokly аватар
    Не.... Это просто бесполезная хрень... Тратить свою жизнь на это, даже за деньги - бред !
    brokly пишет:
    практически все, что заказывают - либо бесполезная хрень, либо несбыточные прожекты... Бывает еще несбыточная бесполезная хрень :)
    Rumata
    Rumata аватар
    Вы сейчас огромному количеству людей отказали в праве на мечту))
    brokly
    brokly аватар
    Никому мы не отказали :) Мечтать не вредно , вредно не мечтать :) И проекты тут бывают вполне серьезные, просто мы, что то, последнее время, какие то агрессивные, злые, я бы сказал. Нужно быть мягше, к народу ближе.... от наглых и жадных подальше. Тогда и будет нирвана :)
    Финансовые проблемы заносят сюда все больше мечтателей, которые ардуиной за полчаса хотят заменить девайсы, в которые ввалено адское количество человеко-часов. Они-то и высасывают всю энергию своей наивностью и глупостью, которую приходится преодолевать раз за разом.
    wdrakula
    wdrakula аватар
    brokly пишет:
    Не пей вина, Гертруда;
    Пьянство не красит дам.
    Нажрешься в хлам - и станет противно
    Соратникам и друзьям.
    Держись сильней за якорь -
    Якорь не подведет;
    А ежели поймешь, что сансара - нирвана,
    То всяка печаль пройдет.
    (с) Б.Б. Гребенщиков
    Бармалей
    Бармалей аватар
    Хорошие стихи.
    brokly
    brokly аватар
    Граф, слава Аллаху, мы не дамы :)
    Это я про вино.
    А сансара - нирвана и есть .
    smart_pic
    Возьмите готовое http://cvg.ru/tovar/diga/ambicore/ .
    CVGaudio Ambicore - профессиональный многофункциональный миниатюрный свободно программируемый и конфигурируемый контроллер для использования в составе современных систем управления и автоматизации. Может применяться как интерфейсный мост, внешний исполнительный модуль или как полноценный контроллер управления периферийными устройствами посредством следующих интерфейсов, имеющихся в устройстве:
    RS232 (один двунаправленный порт)
    RS485 / DMX512 (один двунаправленный порт с возможностью работы на выбор с одним из двух поддерживаемых протоколов – RS485 / DMX516)
    LOGIC I/O (два настраиваемых контакта, OUTPUT - 12V)
    IR INPUT с встроенным программным граббером команд
    IR OUTPUT
    RELAY (два трех-контактных реле 1/G/2), максимальный коммутируемый ток 2А/220V
    TCP/IP (коммутационный порт на разъеме RJ45, может поддерживать до пять различных TCP/IP соединений)
    CVGAUDIO Ambicore может быть подключен к источнику электропитания следующими способами:
    DC12V / 1A (не входит в стандартный комплект поставки)
    PoE от внешнего инжектора или коммутатора
    Бармалей
    Бармалей аватар
    Это хорошо, что вы продукцию своей фирмы продвигаете. А вот что предлагаете микроскопом за 16000 р гвозди забивать - не очень хорошо. Да и пока научится вашим микроскопом - все пальцы поотбивает. А он, как я понял, на программист по профессиональным системам.
    smart_pic
    Бармалей пишет:
    Я предлагаю не микроскоп , а качественный молоток специально для этого предназначенный. Этот инструмент имеет интуитивно понятный веб интерфейс , который позволяет даже далекому от электроники , выполнить задачу поставленную ТС путем нескольктх кликов мышки на понятном интерфейсе. Не думаю , что многие на этом форуме смогут предложить дружественный интерфейс настройки девайса по заданию ТС. Конечно , этот молоток комбинированный , имеет в составе гвоздодер, так как имеет грабер ИК команд, а также разводной ключ в ручке = пару реле , которые как раз можно подключить к кнопкам телевизора (кто то предлагал сию идею). В ручке молотка также имеется встроенный уровень , читай два логических входа , которые будут отслеживать факт включения телевизора. К ручке еще привязана длинная веревочка, читай ВЕБ управление, которая позволяет забивать гвозди молотком , дергая за веревочку лежа на диване со своего любимого ( с которым не растаются) мобильного девайса. Хорошо представляю сколько сил будет положено , что бы обучить ТС пользоваться грабером ИК команд без вменяемого интерфейса через консоль или терминальную программу, а потом пояснить в какие строки программы нужно прописать полученный код включения телевизора. В предложенные 5000,10000 врядли будет входить адекватный сервис. А потом появятся хотелки у ТС типа включать и выключать телек по времени , или для просмотра делать приятную подсветку вокруг телека на основе ленты с адресными СД , или подсветкой управляемой по ДМХ512 ...
    Только все это ТС наверное и не нужно, так как после первого поста он тут больше не появлялся.
    brokly
    brokly аватар
    Предложение и вправду странное.... Выглядит так  : "Замените часы на ДОРОГИЕ ТРУСЫ,  и найдите спеца который эти трусы научит правильно одевать".
    Бармалей
    Бармалей аватар
    brokly пишет:
    Вот только подумал, как сформулировать мысль, а ты уже сформулировал. Просто копирую.
    А тот рекламодатель даже ТЗ автора не почитал, наплёл тут кучу возможностей. А ТС нужно всего то имитировать сигнал "включить" ИК пульта ардуиной при появлении питания.
    Бармалей
    Бармалей аватар
    smart_pic пишет:
    За 16000р для забивания простых маленьких железных гвоздей в сосновую деревяшку?
    А вы бы себе купили ваш "качественный" процессор для того чтобы включать настольную лампочку, которая стоит 500 рублей, на вставая с дивана?
    smart_pic
    В теме разработки ИК управления, анализа различных протоколов ИК управления, разработки граберов ИК и интерфейсов сопряжения  около 20 лет. Поэтому знаю , что предлагаю.
    man9913
    https://www.mvideo.ru/products/televizor-samsung-ue32t4002ak-10025030
    а на алишке за эти деньги вообще 43" 4K, если вы понимаетет о чём я.
    wdrakula
    wdrakula аватар
    Коллеги! Нет смысла спорить с человеком, который решил, что наш форум - площадка для бесплатной рекламы своих изделий. Нужно просто сообщить админу и банить.
    Бармалей
    Бармалей аватар
    smart_pic пишет:
    Рад за вас. А у автора темы есть 20 лет, чтобы научиться работать с вашим устройством?
    rst
    Автор темы давно уже припаялся к кнопке ВКЛ. и забыл об этой теме. Судя по тому, что он тут больше не появлялся.....
    valen08
    Не думал что здесь такие баталии.
    valen08
    Нет кнопку я не паял. Просто работаю на двух работах и нет времени читать всякую ересь и нашел здесь исполнителя с ним и работаю.
    valen08
    brokly пишет:
    Для кого-та это бесполезная хрень, а для кого-то без такого девайса рабочий день будет начинаться с объезда четырех адресов только для того чтобы нажать одну кнопку на пульте.
    valen08
    smart_pic пишет:
    CVGaudio Ambicore - профессиональный многофункциональный миниатюрный свободно программируемый и конфигурируемый контроллер для использования в составе современных систем управления и автоматизации. Может применяться как интерфейсный мост, внешний исполнительный модуль или как полноценный контроллер управления периферийными устройствами посредством следующих интерфейсов, имеющихся в устройстве: RS232 (один двунаправленный порт) RS485 / DMX512 (один двунаправленный порт с возможностью работы на выбор с одним из двух поддерживаемых протоколов – RS485 / DMX516) LOGIC I/O (два настраиваемых контакта, OUTPUT - 12V) IR INPUT с встроенным программным граббером команд IR OUTPUT RELAY (два трех-контактных реле 1/G/2), максимальный коммутируемый ток 2А/220V TCP/IP (коммутационный порт на разъеме RJ45, может поддерживать до пять различных TCP/IP соединений) CVGAUDIO Ambicore может быть подключен к источнику электропитания следующими способами: DC12V / 1A (не входит в стандартный комплект поставки) PoE от внешнего инжектора или коммутатора
    Ну и вишенка на торте! Купить девайс за 16000р\шт., мне проще было бы заменить телевизоры и не париться с дополнительным оборудованием.
    Rumata
    Rumata аватар
    valen08 пишет:
    brokly пишет:
    Посчитайте затраты на объезд за период жизни проекта и сравните с R&D вашего устройства. Вполне возможно (я не утверждаю) покупка новых экранов со встроенным функционалом будет выгоднее. Разработка уникального изделия никогда не бывает бюджетной
    brokly
    brokly аватар
    valen08 пишет:
    Ты че орешь как потерпевший !?
