Ищу исполнителя
Здравствуйте, форумчане.
Помогите пожалуйста. Нужен простенький код. (я так думаю, что простенький)
Работа будет оплачена.
Суть в следующем:
Имеется устройство замера температуры и влажности (заводское). На каждый датчик по розетке. При определенных уставках подается напряжение на розетку.
Имеется осушитель. Который включается с кнопки. То есть при подаче напруги на ту самую розетку, он не включится.
Имеется мысль воткнуть в розетку вилку, которая пойдет на контактор. При замыкании контактора, сигнал идет на ардуинку(переключатель). Дальше ардуинка дает сигнал на релюшку, которая замыкает и сразу отпускает контакт кнопки осушителя. При пропадании напряжения, контактор размыкается, ардуинка снова дает сигнал на релюшку --Вкл--пол секунды--выкл.
Надеюсь я понятно объяснил. Если будут вопросы, пожалуйста задавайте.
Нужен скетч, дорогие умники и умницы.
Хотелось бы сначала услышать цену на такую работу.
Спасибо.
Цена будет равна 0, как только Скиф проспится. Поэтому смысла кому-то ещё время тратить на писанину нет никакого.
Впрочем, посмотрим во сколько будет оценен труд.
uint8_t sensePin = 3; uint8_t relayPin = 4; uint32_t relayOnDuration = 500; // in ms uint8_t prevSensePinState = HIGH; uint8_t relayOnState = HIGH; void setup() { pinMode(sensePin, INPUT_PULLUP); pinMode(relayPin, OUTPUT); } void loop() { uint8_t currentSensePinState = digitalRead(sensePin); if (prevSensePinState != currentSensePinState) { prevSensePinState = currentSensePinState; digitalWrite(relayPin, relayOnState); delay(relayOnDuration); digitalWrite(relayPin, !relayOnState); } }А зачем там ардуинка? Там пару деталюшек нужно. Напишите
barmaley2m@yandex.ru
Есть идея получше?
Проще и надёжнее
Спасибо большое за код.
Считаю, что любой труд должен быть оплачен.
Назовите цену. Но если думаете, что это пустяки и большого человеческого спасибо будет достаточно, то я настаивать не буду.
Проще и надёжнее
Можно узнать?
Можно. Я ж почту дал
Назовите цену.
Раз в год я провожу тут эксперимент - предлагаю оценить оказанную мной услугу. Поэтому вы вольны заплатить рубль, тысячу или ноль у.е.
Если считаете, что достаточно большого человеческого спасибо за решённую проблему - так тому и быть, если же нет, то пишите: wrk.sadman@gmail.com
