Ищу исполнителя.
Valeryy
 Имеем 1 шт шаговый двигатель М1. Драйвер Д1(step/dir). Три концевика К1(верхн положение), К2(среднее положение), К3(нижнее положение) (контакты NO). Две кнопки (пуск, стоп). Дисплей и кнопки для настройки.
 При включении питания двигатель вращается по часовой стрелке, ползун дойдя до концевика
К1 замыкает контакты останавливает двигатель и начинает вращение против часовой стрелки,
дойдя до концевика 2 двигатель останавливается. Это исходное положение.
 Дпалее начинается циклическая работа при нажатии кнопки пуск. При нажатии кнопки пуск
двигатель вращается против часовой стрелки и ползун дойдя до концевика 3 останавливается.
На одном из выходов ардуино формируется некоторое количество импульсов ( от 1 до 10).
Длительность импульса  от 0,1 сек до 2 сек с шагом 0,1 сек. Интервал между импульсами от
0, 1 сек до 2 сек с шагом 0,1 сек. После выполнения определённого количества импульсов
включатся двигатель, вращение по часовой стрелке. Дойдя до концевика К1 двигатель
останавливается на некоторое время от 0,1 сек до 2 сек с шагом 0,1 сек. после задержки
двигатель начинает вращение против часовой стрелки и дойдя до концевика К2
останавливается. На этом цикл заканчивается, до следующего нажатия на кнопку пуск.
Кнопка стоп для аварийной остановки.
Kakmyc
Интервалы где и кто меняет ?
Только в процессе прошивки ? или забыли указать, что нужен дисплей с меню ?
В первом случае 1000р, в последнем 3000р
kakmycmail@gmail.com
Valeryy
Kakmyc пишет:
Интервалы где и кто меняет ? Только в процессе прошивки ? или забыли указать, что нужен дисплей с меню ? В первом случае 1000р, в последнем 3000р kakmycmail@gmail.com
 вроде как указал что имеем. вторая строчка.
Бармалей
Бармалей аватар
3000 р. напишу
