Гыыг яи не скрываюсь ;) можно и не по никам, хотя публиковать имя на анонимном форуме как минимум неприлично.
что за ересь?
Оставляю за собой право на форуме резюме по Александру Емельянову опубликовать, он вместо исполнения оценивает уровень заказчика, может за тебя написать код и назвать это ТЗ?
" Я Вам не тыкал"
20 октября 2014 г., 19:12 пользователь Inspiritus <> написал:
Я прекрасно понимаю, чем заканчивается работа по подобному описанию задания. В процессе разработки всплывает множество деталей, которые заказчик подразумевал и считал само собой разумеющимися, но которые тянут кардинальное изменение трудоемкости и не в меньшую сторону. В результате и заказчик и разработчик тратят кучу времени и нервов, и расстаются.
Без понимания ЧТО именно делается и КАК и ЧТО оно делает в конце концов , продолжать диалог бессмыссленно.
Вы придумали себе что то , не факт, что оно будет работать, но вознаграждение я получу за работающий результат. Таким образом я принимаю на себя риски Вашей некомпетентности в электронике, что меня не устраивает.
Вывод о некомпетентности сделан например по слову реостат. Если бы Вы разбирались в электронике то написали бы потенциометр.
Второй пример вместо применения какого то терморезистора, для которого еще надо городить измерительный мост и калибровать его , проще применить
18b20.
На 328 кристале всего шесть шимов, применение другого мк тянет существенное удорожание, потому кулером лучше управлять не шимом , а по-другому. Скорее всего функционально приемлемо ступенчатое регулирование оборотов ( 2-3 ступени) .
Для принятия решения об оптимальном железе необходимо ТЗ!
Успехов и процветания.
Отправлено с iPad
Sent from iPad
If not readable use utf-8 manually
20 окт. 2014 г., в 17:04, uy op <atmega328.1@gmail.com> написал(а):
терморезистор клеим на радиатор - цикличный опрос - ШИМ (АНАЛОГ) на кулер
добавляем шесть кнопок (на шесть лог вх = канал) и реостат, который опрашивает АЦП переводит 8бит знач и задает как предел для ШИМ канала, это действие проводится соотв. ШИМ работает одиночно, записывает как переменную
20 октября 2014 г., 16:21 пользователь Inspiritus <antipod.inspiritus@gmail.com> написал:
Нет. У каждого свои особенности.
Отправлено с iPhone
20 окт. 2014 г., в 16:13, uy op <atmega328.1@gmail.com> написал(а):
шаблон ТЗ краткий есть?
20 октября 2014 г., 13:11 пользователь uy op <atmega328.1@gmail.com> написал:
есть рабочая программа , мне нужно доработать для моих потребностей, на железе я все проверю, все в наличии, терморезистор управляет работой кулера, интерфейса нет, только исполняющие драйверы
20 октября 2014 г., 13:08 пользователь Inspiritus <antipod.inspiritus@gmail.com> написал:
Здравствуйте.
Пока это "ни о чём" , чтотто можно сказать при наличии ТЗ с описанием не только алгоритмов и потребностей, но и изделия в целом, начиная от его предназначения.
В Вашем описании видимо не 1 ЦАП, а 1 АЦП. Почему терморезистор?
Какие драйверы?
Для чего необходимо управление кулерами?
Вы ведь понимаете, что для написания и отладки программы и МК потребуется ВСЁ железо, собраное в действующий макет.
И ещё... Ничего не сказано про пользательский интерфейс... ЛСД и мембранная клава, или тачскрин, или через интернет с Луны, или силой мысли ? Главные временные затраты как правило именно на этом пункте.
Отсюда вывод: ТЗ!
Отправлено с iPhone
20 окт. 2014 г., в 0:30, uy op <atmega328.1@gmail.com> написал(а):
программа управления драйверами для светильника
6каналов ШИМ 8бит , 1 ЦАП вход терморезистор, 1 шим на управление кулерами
почта
Тут вроде все Homo Sapiens
Homo Sapiens, в них вся соль
актуально
Более прикольного и краткого техзадания не встречал.
ВСЕМ срочно ответить, вдруг тайну какую то узнаем
краткость сестра таланта, чего зря буквы тратить?
актуально
Вообще все мог уместить в одну гипперссылку "@" и сразу приз за самое короткое в мире ТЗ
код желательно уместить туда же...
у меня плохо с изложением ТЗ - не хочу позориться на весь свет
после краткой переписки коллеги в задумчивости удаляются в долгие размышления, подождем еще денек, а там глядиш может и нет здесь исполнителей-то
межсетевой, StudioGippopotam@gmail.com
пишите, если задание не горящее.
Коллеги, Алесандр Емельянов это вообще программист? такое мне там отписал, бред какой-то
тут два варианта. или он бред написал или ты ничего в этом не понимаешь
а по имении хз кто это. тут же все по никам и без лички
вобщем нужно пройтись по списку исполнителей самому, так тему бесполезно создавать
Бред в студию!
Без ТЗ толку не будет
мда. весело)))
Обидился панимаш ;) ему еще советы забесплатно отвесил, во и что с такими делать ?
кстати Ваши chem и ino не открываются .
постоянно попадаются тупые клиенты, которые разводят на неплатить, поэтому сделайте плиз ТЗ в виде готового кода , как-то так
а то я таких неграмотных знаю потенциометр от реостата отличить не можете, насчет ты согласен некультурно, хотя публикация ЛС это норма
ну дальнейшее общение будем считать закрытым?
Сделайте ТЗ в виде ТЗ , оно подразумевает как минимум алгоритм.
Так я уже пожелал Вам :" Успехов и процветания ."
Ну не хочет чувак тз писать, а может сам ещё не придумал. Шо прицепились аки пиявки.
