Ищу исполнителя.
Втр, 26/12/2017 - 20:33
Требуется написать программу для ATTINY13A-SSU под заданные параметры. Не бесплатно конечно. эл почта diagnost1@mail.ru
И что на эту почту надо послать ?
Номер тел.
И скан паспорта, на который будет взят кредит ))
Нет скан не нужен)))
Оригинал ? )))
по делу, пишите тут чего хотите, сколько стоит и регион. серьезно быстрее найдете исполнителя.
По делу всё просто . На входе ATTINY13A . Infrared IR Receiver Sensor LFN , при получении нужного кода на третий раз на выходе кратковременно должен появится плюс для управленя реле. Стоимость должен определять исполнитель в программировании я ни чего не понимаю.Мне главное чтобы работало.
#include <IRremote.h> // подключаем библиотеку для IR приемника IRrecv irrecv(A0); // указываем пин, к которому подключен IR приемник decode_results results; uint8_t count; void setup() // процедура setup { irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием инфракрасного сигнала pinMode(13, OUTPUT); // пин 13 будет выходом (англ. «output») pinMode(A0, INPUT); // пин A0 будет входом (англ. «intput») Serial.begin(9600); // подключаем монитор порта count = 0; } void loop() // процедура loop { if (irrecv.decode(&results)) // если данные пришли выполняем команды { Serial.println(results.value); // отправляем полученные данные на порт if (results.value == 0xCC7372A6) { count++; if (count >= 3) { digitalWrite(13, HIGH); delay(500); digitalWrite(13, LOW); count = 0; } } else { count = 0; } irrecv.resume(); // принимаем следующий сигнал на ИК приемнике } }на еду дадите 1000р ?
Дам конечно !!!! как это поместить в в микросхему.
ну батенька начинается, это еще 1000р..
Деньги в моём случае значения не имеют)))
ATTINY13A в готовом устройстве ? или просто голый чип ?
http://radioremont.com/product/attiny13a-ssu/ Пока чип голый есть програматоры всякие могу зашить есть ардуины разные.
ну допустим зашьете, дальше то чего ?
Схема, плата, обвязка ?
да и в коде намерено допущена неточность, на случай если без меня вдруг шить станете )))
http://www.getchip.net/posts/069-universalnaya-plata-ir-driver-na-attiny13/ например.
На почту номер карты скиньа в ответ(после того как оплачу) в нормальном фомате для ардуино программу я проверю.
то есть нужен скетч для ардуино для вышеуказаной схемы и ты сам его прошьешь в тиньку ?
Нет потом будем решать (платно) как залить .Проверю всё ли будет так как я хочу работать!! Может подправить придётся.
ну сейчас то от меня чего надо ?
Номер карты и в ответ как оплачу скетч!!! тел. напиши пообщаемся.
ты так и не понял иронии....
за такие вещи я денег не беру. так же как и не даю свои телефоны.
соберешь железо заходи, апни темку, пообщаемся, зальем скетч. ))
Сегодня нужно завтра воткну ардуину пусть работает а позже соберу всё как планировал. Странно почему не берёте деньги за свою работу . За свою беру и не стесняюсь. Без обиды почему не дать свой номер тел. Вы скрываетесь? Тогда понимаю сам был в такой ситуации ...
Отправьте ТЗ - arduino.maingroup@mail.ru
Попробую.
Я могу номер карты скинуть, если все отказываются ))
Не проблема програмку напишите. Проверю оплачу.
Всем спасибо проблема решена.
