Ищу исполнителя для написания кода устройства для измерения расхода жидкости.
Устройство состоит из:
Весы (тензодатчик + АЦП НХ711);
Мерная емкость;
Расходный бак с жидкостью;
Насос для перекачивания мерной жидкости из бака в емкость;
Дисплей LCD 16x2;
3 кнопки - "ВВОД", "ВРЕМЯ", "СБРОС";
Управление и расчеты производит Arduino UNO.
Работа устройства заключается в измерении расхода жидкости за определенное время.
Упрощенный алгоритм такой;
Включаем, набираем насосом жидкость в мерный сосуд до максимума, выключаем насос, выставляем желаемое время (30, 60, 90, ... , 300 секунд), запускаем измерение, ждём время, считаем расход.
Более подробный алгоритм отправлю на почту.
Мог бы справится сам, но на это уйдёт много времени, уверен для профи подобный скетч написать - это пара вечеров.
Сам справился с:
работа с весом (измерение, сравнение);
контроль минимального веса;
вывод информации на экран кирилицей;
(частично) работа кнопок.
Для меня вызвало затруднение:
Всё что связано с таймером (выставить время, отобразить обратный отсчет на экране, по окончании времени сравнить вес до запуска таймера и после);
Назначение 2-х функций для одной кнопки (короткое нажатие делай это, длинное - делай то).
Все библиотеки присутствуют.
Прошу обратить внимание, что измерение расхода жидкости происходит не по объему, а по весу. В настоящий момент данное устройство реализовано в виде оператор-весы-секундомер, хотелось бы автоматизировать процесс.
бюджет?
7808543@gmail.com
Пишите на PCBADM ()маил.ру.
Есть ненулевая вероятность, что договоримся.
Спасибо за отклики! Вобщем мало-помалу разобрался сам. Теперь и таймер и кнопки работают. Остался единственный момент, это работа с весом.
Суть такая, когда я выставляю нужное время и нажимаю "ВВОД" начинается обратный отсчет, в момент начала отсчета необходимо запомнить текущее показание веса, после того, как таймер дойдёт до "0" необходимо второй раз считать вес, запомнить его и сравнить с начальным. Примерно так:
float P1 = weight.get_units(10) - te; // где weight.get_units - текущий вес, //(10) - берётся 10 показаний и находится их среднее, // te - вес платформы весов P1 {пишем в память}; //Здесь идет обратный отсчет //...и когда таймер доходит до "0" float P2 = weight.get_units(10) - te; P2 {пишем в память}; //Потом мы считываем из памяти P2 и P1 и по формулам вычисляем расходВот с этим у меня трудности. Никак не могу разобраться с этим.
Так что прошу помощи у профи! Насчет оплаты (если такова необходима) называйте свою сумму. Спасибо!
А зачем их в память писать и считывать от туда? На всякий случай? И в какую память?
А как иначе? Просто считывание веса в любом случае происходит одной и той же функцией .get_units. Следовательно какую бы переменную мы не ввели, она всё равно будет привязана к текущему весу. Поэтому и думается, что нужно записать сначала один вес, запомнить его численно, а потом второй вес, и уже с этими цифрами работать. Или я не прав?
Две разные переменные р1 и р2 .
готов пообщаться.жду отклика на vlad.spbstu@mail.ru
Всем огромное спасибо! Но справился сам (что неожиданно для самого себя). Благодарю за советы! Вчера код был написан и опробован, всё работает.
Заказал у vlad.spbstu@mail.ru (Владислав Gardner, VladMaster) проект станции дозирования, после оплаты не выходит на связь. Владислав, выходи на связь subnews4@mial.ru.
