Ищу исполнителя для написания скетча на управление реле по алгоритму.
Втр, 03/10/2017 - 09:41
Имеем ардуино нано.
Требуется создать следующий алгоритм работы: при появлении питания на любом из входов, замыкаем реле на 1 сек и размыкаем. Реле держим разомкнутым пока на входе не пропадет питание. как только питание пропало, отсчитываем 10 сек и еще раз замыкаем и размыкаем реле.
Кто сможет взяться прошу от вас цену.
Писать либо тут, либо в Whatsapp 892528016НОЛЬНОЛЬ
dik@inbox.ru, 500р
skype p.masyukov 499р
#define IN_PIN 5 #define RELE_PIN 10 uint8_t oldState; void setup() { pinMode(RELE_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RELE_PIN,LOW); pinMode(IN_PIN, INPUT); oldState=digitalRead(IN_PIN); } void loop() { if (digitalRead(IN_PIN)!=oldState) { if (oldState==LOW) { oldState=HIGH; digitalWrite(RELE_PIN,HIGH); delay(1000); digitalWrite(RELE_PIN,LOW); } else { oldState=LOW; delay(10000); digitalWrite(RELE_PIN,HIGH); delay(1000); digitalWrite(RELE_PIN,LOW); } } }Офигеть! Дайте. ДВА!
если нужно, пишите webserpantin gmail
Все спасибо!) Все разрелили!)
Ничего себе мастера!
