Ищу исполнителя для относительно простого проекта
Akorolev
Добрый день, представляю ТЗ:
Имеем:
Arduino Nano
Дисплей 4-х строчный – LCD 2004
Датчик температуры DS18b20
3 реле 5V-10A
4 кнопки для управления меню (вперед, назад, вверх, вниз).
1-е реле освещение
2-е реле конвекция
3-е реле вентилятор
Логика работы: на дисплее необходимо реализовать меню состоящее из следующих пунктов:
- Температура конвекции: выбор градусов с ограничением от 0 до 110 по умолчанию off
- дым (on/off)
- Время работы установка в минутах кратно 5 минутам шаблон для вывода hh:mm
- Старт
При включении устройства должно сработать 1-е реле, и загореться освещение.
Далее в меню выбираем температуру и время работы
Далее жмем старт, освещение должно работать после кнопки старт еще 1 минуту затем отключиться, так же после нажатия на старт должна измериться температура через DS18b20 и если температура ниже указанной в настройках должно включиться реле 2, так же при старте должно включиться реле 3 если в настройках указано дым=on.
В процессе работы на дисплее должна выводиться следующая информация:
Текущая температура согласно датчику DS18b20 и оставшееся время работы.
Принцип работы конвекции относительно датчика температуры:
К примеру мы выставили температуру в 50 градусов, конвекция включается и начинает прогревать, при достижении температуры 55 градусов она выключается, при понижении температуры до 45 градусов – вновь включается.
P.s. данное тз является прототипом, если получится реализовать задуманное - обращусь еще не раз за доп доработками скетча.
Цена обсуждаема, от исполнителя помимо скетча необходима так же схема подключения.
3 - 4 тыр
Akorolev
Оставьте контакты
man9913
и я тоже предложу свои услуги, стоимость та же, man9913@mail.ru
Akorolev
man9913 пишет:
Написал на почту
Akorolev пишет:
Оставьте контакты
ded@cur-ex.ru
man9913
Akorolev пишет:
Написал на почту
если с b707 не сложится, то пишите
Akorolev
man9913 пишет:
Akorolev пишет:
Написал на почту
Я пока что Вам на почту написал
man9913
Akorolev пишет:
Ну он был первым, пишите ему. Я всё равно сейчас доделываю проект. Если с другим исполнителем не сложится, то напишите мне, я как раз скоро освобожусь.
man9913 пишет:
да фиг с ней, с очередностью :)
Akorolev
b707 пишет:
Akorolev пишет:
Оставьте контакты
ded@cur-ex.ru
черкнул на почту
Kakmyc
vvadim
Бармалей
Бармалей аватар
3000 кактусу и 200 себе?
Бармалей
Бармалей аватар
да
IvanAltay
Есть почти такая готовая железка. Только дисплей MAX7219+ESP8266+DS18B20 + ИК приёмник VS1838 можно прошить любой ИК пульт(обучение девайса под любой пульт всеравно буду делать). 2шт реле 5В/10А, третье добавить не сложно. 2 т.р. и пара дней на код. За 1 тыр, сделаю ещё плату/готовое устройство.
В теории, можно добавить мониторинг/управление через смартфон по WiFi.
Ivanaudiomaster@mail.ru
Roman1984
Сделаю с проверкой на макете (2200 руб.). Все железо в наличии. Обращайтесь: petrovskyi.rv@gmail.com
во налетели, стервятники :)
Оно и понятно, первый нормальный заказа за много месяцев.
Kakmyc
b707 пишет:
Да вроде и не кончались.
Меньше стало, это да.
Но совсем пусто не было
Kakmyc пишет:
Да вроде и не кончались. Меньше стало, это да. Но совсем пусто не было
я имею в виду в этой конференции :)
