Ищу исполнителя для создания алгоритма работы автоматического угольного котла
Добрый день! планирую сварить автоматический угольный котел, нужен контроллер для управления котлом, думаю ардуино справиться с этим!? Управлять нужно мотор-редуктором 12В и актуатором от автомобиля по температуре воды в котле, мотор-редуктор для шурования угля, а актуатор для заслонки первичного воздуха. Сначала хотел использовать готовые ПИД регуляторы и реле времени для шурования но необходимый алгоритм не получится, потому что в межсезонье котел стоит в режиме стоп долгое время. нужно чтоб ардуино мерил температуру, при достижении нижнего порогового значения температуры допустим 55 градусов по цельсию, запустился таймер и включился актуатор первичного воздуха, а дальше, если по достижении 40 минут времени температура не поднялась то мотор-редуктор делает один оборот так чтоб вернулась в исходное положение, думаю это можно реализовать блок-контактами положения вала двигателя. Дальше объясню все по подробности если будут желающие кому не лень программировать ардуино) конешно не безвозмездно.
нужен программист
мне конечно лень, но я жадный и приходится не только программировать, но и точить, и фрезеровать. Нужна только программа? Железо все есть? Детальное ТЗ и список того, что есть , чтобы изучить присылайте пожалуйста ydom coбaкa mail.ru
С угольными не работал, но есть опыт автоматизации дровяных котлов. Если планируете заплатить программеру не меньше 10 тысяч, то и мне пришлите. Brokly (at) mail.ru
fmv.electronics (gmail) com
dkg11(dog)inbox.ru
7808543@gmail.com
А вообще получится на ардуино это сделать? на нем сухие контакты есть? которые будут коммутировать цепи!
Могу помочь, пишите: chemill@yandex.ru
На ардуино это сделать получиться, а сухие контакты и всякая другая перифирия предназначенная для управления исполнительными устройствами паяется на дополнительной плате (или покупается готовая плата).
и сухие и мокрые
Почта: PCBADM на мэйл.ру
или через форму обратной связи
управлять нужно, мотор-редуктором и актуатором, по датчику температуры( термореле), температура падает ниже 60 градусов с учетом гистеризиса при 55 градусов, контакт замыкается на актуатор, потом по истечении определенного времени если температура не поднялось выше 60 градусов, то замыкается второй контакт на мотор (мотор редуктор с блок-контактом положения вала) и этот контакт замкнут определенное время 3 сек., потом разрывается. после если температура не поднялась по истечении второго определенного времени, то идет второй круг замыкания мотора, опять же разрывается после 3 сек. может быть такое темепература не поднимется из-за плохой тяги тут уже нужно додумать что можно добавить в логику, зависимую от тяги чтоб зря не крутить бестолку ато накидает угля и пипец! я вот незнаю все возможности ардуино!!! было б там какая та функция как б температурно-временную зависимость считывать и давать команду!
две линейные характеристики построить, верхнюю и нижнею, ниже нижней будет, значит тяги нет, между двумя то команда на включение мотора. выше верхней 5 процентов то команда на отпускание актуатора, первичного воздуха. вот такой вот алгоритм должен получится. еще плюс один от вход концевика крышки бункера. началом всех логик будет этот концевик следующий включенное положение актуатора, этот значит если крышка открыта то актуатор не должен срабатывать, в принципе я воткну его в цепь актуатора, а по входу она будет завязана с логикой мотораредуктора
Вы тут консультируетесь ? Или вам исполнитель нужен. На ардуино можно все. Сколько денег даете ? Если денег нет, то почему пишите в этой теме ?
kartov_k Вам
Вам удалось решить задачу и/или найти исполнителя?
