Ищу исполнителя для университетского проекта.
xwave
Привет,
Ищу человека готового в сравнительно короткие сроки помочь с университетским проектом за вознаграждение.
Задача на данный момент максимально размытая что позволяет использовать ваши готовые наработки. По сути проект должен приносить некую пользу людям, быть сравнительно не дорогим и не быть готовым решением с какого нибудь arduino.cc
Элементарным примером может быть устройство для полива цветов, но думаю это достаточно "обсосаная" тема, так что было бы интересно получить от вас 2-3 коротких идеи в личку относительно того что это устройство может делать (если с этим форматом не пойдет, поразбираюсь что возможно и составлю бриф сам).
Формат исполнение на ваше усмотрение — или список модулей с детальным описанием как их собрать и настроить или готовое устройство по почте (в этом случае можете использовать б/у модули, лишь бы работали). Не хотелось бы ограничивать фантазию бюджетом, но он не большой. Разумеется предоплата + оплата по окончанию проекта.
Пожалуйста в личку.
Спасибо.
jeka_tm
jeka_tm аватар
нет тут лички
xwave
Ocoзнал что тут нет лички =) Email: xwave26@mail.ru
xwave
Вообщем начинают появлятся некие свои идеи — насколько сложно измерить высоту человека и совершить на основании этой величины какое-то действие? Например открыть дверь или замок? Например сделать мини-бар который открывается только взрослым или проход для животного который понимает когда перед ним животное.
jeka_tm
jeka_tm аватар
сравнил поливалку с опознованием животного)))
xwave
ну ок не животного а просто высоты движущегося объекта ) Проще всего конечно установить сенсор движения на определенную высоту но тогда каждый сможет подпрыгнуть или махнуть рукой, а это уже не так интересно.
Я конечно так смотрю что все из того что мне приходит в голову уже по сути сделано и задокументировано ><
JollyBiber
JollyBiber аватар
xwave пишет:
Это у Вас уже распознавание объектов. Ардуино не потянет.
xwave
Еще идея — штука которая считает приседания скажем на основании анализа картинки с камеры — если верхние 50% картинки совпадают с рисунком на стене то человек присел, если не совпадают то он стоит перед камерой, количество изменений соответствует количеству повторений. Напрягает ведь и приседать и считать. Или проще сделать это каким-то ИР сенсором, если возможно его направить например на грудь человека то когда человек приседает по идее можно считать повторение.
jeka_tm
jeka_tm аватар
скажи сколько готов потратить, и тогда сразу будет видно в облаках ты летаешь или реально смотришь на вещи
JollyBiber
JollyBiber аватар
xwave пишет:
Вам надо определиться насколько это должно быть "защищено" от надувательства. Вы мне кажется сильно преувеличиваете возможности ардуино. Все что связано с видео и обработкой/анализом изображений - забудьте.
xwave
В идеале хотелось бы не перевалить за $150-200 включая материалы. То есть по сути это скорее всего интересный тюнинг готового решения, который не должен отобрать у вас больше одного рабочего дня. Я как видите "путаюсь в показаниях" так что надеюсь вы поможете выбрать несколько штук которые довольно просто сделать / затюнить, а я уже попробую выбрать одну и придумать под нее контекст.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Если не сильно ограничены по срокам, то с заказом из китая вполне можно за такие деньги сделать "свистоперделку" :)
Это мысли вслух, я браться не буду :)
xwave
По времени определенные ограничения есть — части скорее всего куплю локально благо тут с этим особых проблем нет (может в универе что-то бесплатно дадут), так что в идеале наверное нужен человек который сможет придумать, а потом собрать все со мной по скайп (так по идее будет быстрее), чтобы исключить время пересылки итп.
Работу мне эту в любом случае в том или ином виде нужно сделать, так что как говорится "рассмотрю предложения".
JollyBiber
JollyBiber аватар
Дык сделайте сами, тут тем кто старается всегда с удовольствием помогают, причем за бесплатно.
Tolchoks
xwave пишет:
Привет,
Задача на данный момент максимально размытая что позволяет использовать ваши готовые наработки. По сути проект должен приносить некую пользу людям, быть сравнительно не дорогим и не быть готовым решением с какого нибудь funbit.ru
Пожалуйста в личку.
Спасибо.
нашли исполнителя?
