Ищу исполнителя на прототип пожарного датчика
Добрый день. Цель сделать прототип:
Устройство (кубик) со стороной около 10-15 см примерно такого вида https://yadi.sk/i/REK8etFWeyenow.
Корпус мы сделаем сами. В том числе для этого нам нужна начинка.
Функциональность начинки ограничена, т.е. по сути электрический муляж, который должен уметь как минимум:
1. Тачскрин с несложным меню управления и выводом параметров с датчиков.
2. Датчики пару штук (например, температуры и co2) на проводах 20 см. от платы.
3. Включение в сеть 220v
4. Наличие батареи для автономной работы, переход на батарею при отключении сетевого питания.
5. Модуль gsm под симку.
6. Отправка сообщения при достижении датчиками пороговых значений и при переходе на питание от аккумулятора.
7. Пищалка при достижении датчиками пороговых значений и при переходе на питание от аккумулятора.
Оплачиваем закупку компонентов и работы.
Получить хотим удобно собираемый конструктор, чтобы монтировать в свой корпус.
После этой первой версии планируем уточнить параметры корпуса и сделать вторую более сложную, с большим числом функций и датчиков.
От вас стоимость.
Владимир. modelstroy@yandex.ru
-какие датчики конкретно?
-пороговые значения?
-текст СМС?
-какой GSM модуль?
-номер кому отправлять СМС вшит в прошивку или как?
Только скетч по отправке СМС с SIM800L от 2000 рублей. andycat2013@yandex.ru
Тачскрин с меню очень сильно удорожает весь проект.
в альтернативных девайсах конфигурация зашита во входящих СМС, в том числе номера на которые слать СМС или звонить голосом
Скетч желательно писать под конкретное устройство.
Учитывая, подорожание микроконтроллеров, можно применить ESP32-WROOM (в качестве микроконтроллера), дисплей TFT24_ILI941_SPI и SIM800C.
Датчики температуры DS1820 показали себя как очень надежные.
Такая конфигурация прибора получится не очень дорогой, в то же время, на будущее можно настраивать прибор не только через тачскрин, но и блютуз (SIM800C) со смартфона или получать/отправлять данные в интернет через WiFi (опять же со смартфона) или GPRS.
Естественно содержание текстов СМС и номера телефонов пользователя должны вводится самим пользователем.
Жесткая прошивка информации при изготовлении - это головная боль изготовителя(продавца).
Но нужно учесть, что для пожарных, газовых или иных служб применение такого прибора без сертификации не будет иметь законную силу. Пожарники просто проигнорируют прибор. В свое время я сталкивался с этой проблемой. Это стена и очень крепкая :-).
Защита не проблема. В программе записываются номера владельцев прибора. При входящем звонке (СМС) посторонние номера игнорируются программой.
Пожарный датчик основанный на контроле температуры- тупиковый путь.
когда температура под потолком начинает расти бывает уже поздно.
Современные устройства детекции возгорания построены на дымовых камерах, в которых оценивается светопередача по безбликовому непрямому каналу. Основные патенты Систем сенсор (ханевел) в области таких датчиков защищают именно конструкцию и материалы дымовых камер.
Корпус и электроника там тривиальны.
зачем городить комбайн, если существуют gsm сигнализации с возможностью подключения стандартных датчиков любых производителей?
Продолжается поиск исполнителя. Пожалуйста, пишите на электронную почту возможности, предложения, стоимость. Владимир. modelstroy@yandex.ru
inspiritus, читай первое сообщение - ему муляж нужен. Реальная работа датчика его не интересует, это либо диплом, либо обманка для распила бабла...
Совершенно верно. Я отказался. Муляжами не занимаюсь.
http://www.modelstroy.ru/article/view/177
Несколько лет назад я помог (безвозмездно) с программой управления башней парням, которые делали движущие модели танков. В парках отдыха на них катались ребятишки. Потом он прислал фото. Даже девчонки на этих танках выглядели очень радостными. А за мальчишек, даже разговора нет :-).
