Ищу исполнителя (непосредственно железо + софт на ардуино). Двуполярный источника питания.
ivan_zzz
Добрый день.
Есть задача - создать за вменяемые деньги двухполярный источник постоянного тока, со следующими параметрами:
- количество регулируемых каналов - 1
- диапазоном выходного напряжения 0...20 вольт, плавно регулируемое в обе стороны одним регулятором (от -12 вольт до +12 вольт)
- сила тока 0...30 ампер (плавная регулировка от 0 до 30 ампер)
- общая потребляемая мощность в пределах 700-800 ватт.
- входное напряжение - 220 AC (стабилизированный источник питания)
- регулирование выходных параметров блока питания - через Ардуино
- установление целевых параметров на ардуино - либо механически (V / C регулятрами), либо в привязке к показаниям выносных термостатов (диапазон от -20 до +60 градусов, желательно с PID алгоритмом ргулирования и с гистерезисом).
* Варианты с несколькими реле с разной выходной полярностью плс не предлагать.
Итого, под-задачи ДВЕ.
1) Собрать качественный блок питания с возможностью программного регулирования в диапазоне +/- 12 вольт 0-30 ампер. (возможны варианты исполнения, в зависимости от стоимости и качества компонентов / способов передачи сигнала для управления нагрузкой / способа ввода целевых параметров).
2) Корректно прописать алгоритм регулирования выходных параметров при помощи Ардуино. (возможны варианты исполнения в зависимости от наличия PID-регулирования, от способа задачи целевых параметров: ручное регулирование спот / установление целевых параметров в зависимости от измеренной температуры / задание графика изменения целевых температур по датам).
Задача интересная, а свободного времени совсем не хватает. Вот решил разместить заказ сюда. Если кто заинтересовался - пишите.
Что Вы подразумеваете под "вменяемыми деньгами"?
Надеюсь, Вы понимаете, что индивидуальный заказ всегда обходится, минимум, в несколько раз дороже, чем серийное устройство?
rkit
50000р. за блок питания с управлением по uart + к нему простой блок управления с потенциометрами и индикаторами. Регуляция +-0.1%.
Дальше на основе этого можно будет обсуждать расширение.
me@rkit.pp.ru, только Москва.
wdrakula
wdrakula аватар
12В и 30А это уже почти сварочный аппарат ;)))
Если серьёзно, то примерно в такие параметры, чуть аппетиты поумерить, укладываются переделки компьютерных БП, коих на просторах сети  - легион.
ivan_zzz
Добрый вечер. А есть такие серийные устройства? Просто я находил либо без смены полярности, либо управление исключительно механическими ручками (без возможности задать логику по Ардуино).
Не подскажете пример серийных устройств?
ivan_zzz
wdrakula пишет:
Не совсем сварочный, но нагревательный так точно... Насчёт массы предложений - видимо я плохо искал, не находил подобных. Поумерить аппетиты - это можно, если существенно удешевит процесс. По какому параметру поумерить - по напряжению (проще)? или по силе тока? (сложнее). Есть ли конкретные примеры?
Весьма важно иметь регулировку по силе тока при постоянном напряжении. а в целом функционал CC CV, который бы управлялся от логики Ардуино, а не просто ручками-крутилками, чтобы можно было задать логику регулирования программно.
Бармалей
Бармалей аватар
32 000 р. Пишите в личку.
brokly
brokly аватар
Бармалей пишет:
Опять !? Это что у тебя такой последний взнос за ипотеку ? :)
rst
brokly пишет:
Это инфляция 6300% !  :))))
