Ищу исполнителя програмной части весового дозатора непрерывного действия
Ищу исполнителя програмной части весового дозатора непрерывного действия.
Дозатор - конический бункер с со шнековым питателем внизу . Привод шнека - шаговый двигатель или асинхронный через ПЧ ( преобразователь частоты). Ставим дозатор на тензодатчик\датчики.
Контроллер должен обеспечить :
1. Калибровку весовой системы.
2. управление ШД ( или выдавать управляющее воздействие ( 4-20мА или 0-10в) на ПЧ ) привода шнека исходя из уставки кг\час или гр\ минуту. При этом производительность и счётчик расхода вычисляются непосредственно по убыванию веса ,т.е. необходимо ПИД регулирование с интегрированием не по времени, а по изменению веса в бункере. Особое внимание к програмному фильтрованию сигнала веса в виду мех. подвижных частей...
3. следить за мин. весом в бункере и давать сигнал на пополнение , при пополнении не прекращать дозирование . Во время заполнения ёмкости текущее значение производительности фиксируется, а счётчик расхода интегрируется от производительности по времени, при дост. макс. веса отключает пополнение, в процессе пополнения контролирует увеличение веса .
Из учебника :
По железу думается :
1. тензодатчик : 4х проводной L6E3 http://ru.aliexpress.com/item/Load-Cell-Sensor-Parallel-Shear-Beam-L6E3-200kg-for-Platform-Scales/1848150262.html?isOrigTitle=true
2. Весовой модуль на HX711 http://www.ebay.com/itm/400563601604?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
3. MEGA 2560
4. ШД : NEMA 23 30кг.см + внешний драйвер DQ542MA 4.2A 50в. http://www.ebay.com/itm/300745555794?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Подобные открытые проекты : весовая часть с фильтрами от мех. помех : http://forum.rcdesign.ru/f123/thread345296.html и http://roboforum.ru/forum108/topic14642.html
Пид : http://brettbeauregard.com/blog/2012/01/arduino-pid-autotune-library/
http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary
Есть подробное описания алгоритма... и пр. Оплату гарантирую.
Связь - писать на anris(ГАВ)tut.by
Сроки сильно ограничены?
Наверняка существуют готовые промышленные решения. Что мешает их применению и требует специальной разработки ?
Сроки не огрантчены.
Готовые промышленные изделия ( дозатор с контроллером) имеют необоснованно высокую цену ( импортные) , впрочем как и отечественные . Отдельно отечественных весовых контроллеров с алгоритмом непрерывного дозирования предлогается мало : у москвичей "ТензоМ" -"заточен"под промышленные , большие обьемы, засим не точен и дорог... импортных не нашел. Дискретное дозирование - порциями - выбор огромен ... но не подходит...
Вот этот контроллер вроде идеально подходит http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=855- но на запрос ответили что производство свернуто в виду отсуствия спроса и возможности купить нету. Вот мануал с подробным описанием http://www.insat.ru/files/documentation/master_210_2.pdf
Проект - мечта.
Очень хорошая цена. Очень-очень хорошая.
Если на рынке доступны готовые контроллеры - лучше ищите готовый.
осмелюсь присоединиться к совету. Разработка-на-один-раз чего-то промышленного-серьёзного всегда получается дороже самого дорогого серийного изделия.
Ваш совет принят. Ищу - но не нахожу... Цена и мне нравится - но не продают....
я даже как земляку, не могу гарантировать сравнимую цену за устройство.
хотя сроки и подкупают...
Если получится - напишите пожалуйста небольшой обзор на сайте программы FLProg: http://flprog.ru/FLProg/pid134838909 , в разделе публикации. Если там Вам будет тяжело соорентированться, можно отправить мне его на почту support@flprog.ru. Буду очень Вам признателен.
Автор программы FLProg
