Ищу исполнителя (Умная котельная)
Всем добрый день. (поясню сразу - я специалист по частотным преобразователям, поэтому все подключения беру на себя. От вас только программа (для ардуино, распбери или десктоп) и схема подключения РЕКОМЕНДОВАННого Вами оборудования к моим исполнительным устройствам (реле и потенциометры) Суть работы оборудования вкратце: Имеется небольшая деревенская котельная, в ней установлено несколько электродвигателей, которые подключены к частотным преобразователям. Так же имеются датчики температуры подачи воды, обратной воды и уличная; датчик давления воды, электросчетчик. Необходимо на ардуино, или на стм32, или на распбери (любое оборудование по вашему желанию), собрать такой комплекс, который будет иметь такой функционал: Веб страница, с логином и паролем для админа и для простого наблюдателя, в которой есть такая таблица: Дата T подача, С T обр, С T улица, С P подача, АТМ Fr дым, Гц Fr ц/б, Гц Fr поддув, Гц V1, вольт V2, вольт V3, вольт I1, А I2, А I3, А N уголь Потребление, кВт, Сумма энерг, рубли 25.02.2017 80 49 -30 3 40 47 30 224 230 231 140,4 124,1 80,7 17 387414,4 6087,24 Желтым выделены графы, которыми Администратор может управлять. Дата - с этим понятно, отображается текущая дата Tподача – температура воды на подаче, берется с электронного датчика (диапазон выходного сигнала датчика 4-20мА) и дублируется фотографией по запросу (нажатие кнопки в веб интерфейсе)с веб-камеры, установленной на аналоговом термометре. Показание ОНЛАЙН (обновление каждые3-5сек, не реже) Тобр - Тоже самое как и с подачей, только на другой трубе . Показание ОНЛАЙН (обновление каждые3-5сек, не реже) Тул – Температура на улице, измеряется так же электронным датчиком температуры, без дублирования фотографией. Показание ОНЛАЙН (обновление каждые3-5сек, не реже) Рподача- давление воды в трубопроводе, измеряемое электронным датчиком, типа ОВЕН, ПД-100 и др. Диапазон всё тот же (4-20 мА), показания дублируются фотографией по запросу с вебкамеры, установленной на аналоговом датчике давления. Показание ОНЛАЙН (обновление каждые3-5сек, не реже) FRдымосос- частота (в герцах) подаваемая на электромотор дымососа . Диапазон от 0 до 50 Гц. С частотного преобразователя есть выход, который в зависимости от частоты, имеет на клеммах от 0 до 10В соответственно. Показание ОНЛАЙН (обновление каждые3-5сек, не реже) FRц/б – тоже что и дымосос, только на центробежном насосе воды. Показание ОНЛАЙН (обновление каждые3-5сек, не реже) FRподдув – тоже самое, что и выше только на поддув котла. Показание ОНЛАЙН (обновление каждые3-5сек, не реже) Управление этими тремя моторами происходит через частотный преобразователь, а именно тремя основными функциями: включение, выключение, регулировка оборотов. Т.е. при замыкании двух клемм (через реле например) частотник запускает мотор, а путем изменнения потенциала между клеммами «+10» и например «AI1» в диапазоне от 0 до 10В, частотник меняет обороты двигателя от 0 до 50 Гц V1 V2 V3 - напряжение онлайн на каждой фазе, от 0 до 400В, измерения делать трансформаторами тока . Показание ОНЛАЙН (обновление каждые3-5сек, не реже). Графы с этими данными должны загораться красным, если напряжение меньше 205в и выше 250в, а так же отправлять сообщение с тремя этими данными на электронную почту. I1 I2 I3 – токи на всех трёх фазах, так же снимаются трансформаторами тока, одетыми поверх каждой фазной жилы. Показание ОНЛАЙН (обновление каждые3-5сек, не реже) Nуголь -количество раз, закинутого угля, измеряем количество открытия дверцы простым герконом. Количество замыканий. От 1 до ….300 наверное) Показание ОНЛАЙН (обновление каждые3-5сек, не реже) Потребление kWt – количество потребленной электроэнергии, показания брать с электросчетчика, по необходимости установим более подходящий для этих целей счетчик, например с RS232 или RS485 Показание ОНЛАЙН (обновление каждые3-5сек, не реже) Сумма энерг – рассчетная сумма рублей, за электроэнергию, формулу я уточню и позже дам. Показание ОНЛАЙН (обновление каждые3-5сек, не реже), Таблица должна иметь количество строк, по 30(31) на странице, (количество дней в месяце), вся информация должна сохраняться или отправляться на email,причем информация сохряняется каждые 30 мин.. Можно сделать сервер на той же распбери или ардуинке, что бы там все сохранять, это уже Вам предлагать как сделать лучше. На котельной уже установлена точка доступа вайфай и эзернет) .Так же на страницу должен быть разрешен доступ одновременно нескольким пользователям. Основные функции и характеристики оборудования: 1.Электромоторы трехфазные, от 3 до 60 квт. 2. Частотные преобразователи на каждый мотор, которые имеют низковольтные входа, при замыкании клемм которых выполняются определенные функции, заранее введеные в частотник, например: при замыкании клеммы «+10» с клеммой «S1» - частотный преобразователь начинает раскручивать двигатель до определенной скорости, установленной на S1 программно., так же обороты двигателя можно менять изменением напряжения от 0 до 10В , поставив переменное сопротивление на клеммы «+10» и «S2».Ну это для тех кто не знает что такое частотник, в сети полно инфы, в гугле наберите Веспер или Вакон….. 3. Датчики температуры и давления – меняют ток от 4 до 20 мА, стандартные датчики) 4. Аналоговые приборы давления и температуры – для контроля электроники хотелось бы установить на эти приборы камеры, и по запросу получать фото аналогового прибора… Весь этот комплекс должен иметь возможность в дальнейшем дополняться новыми функциями и новыми объектами, уже со своими особенностями. (вероятно что это тоже будет на Вас) (Пример подобной идеи, но с бедным функционалом poluxel.ru) Оборудование приобрету практически любое, жду Ваших предложений, срок - до 1 ноября необходимо запустить хотя бы большую часть описанных функций. Бюджет предлагайте сами. Для быстрой связи пишите в вацап 8-913-470-43-45, Алексей,(сюда же звоните) Примерный принцип управления: при нажатии на веб странице т.н. кнопки "ON" на столбце "Fr дым", на реле должнен подаваться логический "0",(далее уже мои проблемы с коммутацией) реле в свою очередь замыкает контакт, который в свою очередь запускает частотник и соответственно мотор. Что то подобное я реализовывал на Blynk, но надо теперь свое ) За более подробной инфой пишите на Leo305@mail.ru или Вацап 89134704345 (он же тел для связи)
ТЗ плохо копируется из ворда, (таблица не могу скопировать) поэтому могу прислать на почту ТЗ.
Почему не устраивает какая нибудь SCADA ? Можно наплодить всяких модбасовских устройств. От 10 000 за штуку.
А вообще , конечно, любой каприз за деньги заказчика. От 100 000 рублей.
Всё понятно крое вебкамеры. И сколько вебкамер?
Делал такой проект:
серверная часть была на VPS.
"клиентская" на ардуино мега + изернет шилд.
сервер в интернете получал данные с ардуины ( ацп и датчики) и выдавал ответ(командовал ардуиной).(локальный сервер вероятно сможете поставить настроить)
физический интерфейс - изернет.
протокол - http.
серверный язык - php+sql.
мойник@mail.ru
веб камеры 2 шт.
Схема ваша очень близка к истине, написал вам на почту
Скада конечно хорошо, но очень громоздко как то
Если вы занимаетесь настройкой скада, впригципе можем и сработать . Напишите на почту или вацап.
