Ищу исполнителя управление светом
Сб, 21/05/2016 - 22:39
Может кто сможете мне помочь изготовить ультразвуковой датчик присутствия.мне надо чтобы плавно включался и плавно выключался- светильник (12вольт 30-50ватт) при нахождение в зоне действия датчика препятствия то есть человека на расстояние до 120 см. хочу поставить в туалет когда заходишь чтобы включался свет только при нахождение человека. и сколько это будет стоить с вашими компонентами ?
daniks-ok@rambler.ru
Что, никто не берется? Пишите тогда: progural_gmail.com собака вместо пробела, понятное дело.
что, комнатную ик опять через стеклянные линзы пропускать будем, убрав "колпачек"? Вы кажется в этом специалист, в ик оптике?
Да поди разберемся без отставных физиков, самоутверждающихся на любительских форумах и детских кружках.
физики- не сапоги, физики (да и вообще грамотные и умные люди) в отставке не бывают. Это болваны, дающие вредные советы (вы ведь дали совет "снять колпачек и поставить стеклянную линзу, которая хорошо пропускае ик", назвав "колпачком" линзу Френеля и забыв, что стекло совершенно не пропускает ик комнатной температуры ), а когда их мордой в их некомпетентность ткнешь- пытаются давать вредные совету на других форумах, но уже за деньги.
Бывают физики, а бывают злобные гномы, которые помнят чужие ошибки (признанные причем) годами и тычут носом в них при любом удобном случае, повышая себе ЧСВ, вероятно. Наверное так принято у самопровозглашенных умных людей, иначе кто же оценит еще их ум и грамотность!
я не участвую в этом тендере, и не имею совершенни никаких личных целей, а лишь хочу предостеречь потенциальных заказчиков от выплаты денег неучу , который называет линзу Френеля "рассеивающим колпачком" и предлагает вместо линзы Френеля поставить стеклянную линзу, на полном серьезе утверждаю что датчик станет работать лучше. Засим откланиваюсь, с советом:
Господа, не связывайтесь с профаном.
Поясню. Дедушка Онкель излишне самовлюблен и слишком болезненно реагирует не то что на критику, но и на сомнения в том, что он знает все на свете. Любое слово поперек вызывает бурное слюноотделение с проклятиями и вечным преследованием. Поэтому я его всерьез не воспринимаю и другим не советую.
Более того, данном тендере сильной заинтересованности у меня нет, работы хватает и так (и ведь все работает к огорчению Онкеля). Хочу предостеречь от каких либо контактов с этим персонажем, для экономии нервов, времени и денег (берет дорого за любую ерунду).
Девочки, не ссорьтесь, все там будем :)
берем кнопку с фиксацией, от старой советской настольной лампы самое оно. в косяке двери выбираем под нее паз. подключаем, вставляем.
один раз дверь открыл-закрыл включается, второй выключается. бывает ломается один раз в пятилетку примерно. испытано, работает более 20 лет.
проще по-моему ИК датчик присутствия поставить. Делал такое.
При желании могу и на ультразвуке сделать
dkg11(dog)inbox.ru
А в чем собственно трудность? только там по мелочам есть нюансы- типа симмистор надо вешать + проверка расстояния до обьекта каждые 1.5 секунды.
А я вот так хочу - чтобы свет в туалете зажигался, когда я вхожу и выключался при выходе.
При рассмотрении варианта датчика движения выявилось что неудобно. Надо
двигаться. посоветовали попробовать Ультразвуковой дальномер HС-SR04
или посоветуйте более рациональное.
свет не должен выключаться, когда я внутри и даже не шевелюсь.
Вот принцип работы: входишь в туалет свет плавно загорается в течении 10
сек - если посетитель задерживается в туалете дольше 3 минут, программа
включает вытяжку и выключит её через 5 мин после выключения света.
также предусмотрено ручное вк и выкл вентилятора. Яркость будет регулироваться в
зависимости от текущего освещения, то есть надо ставить выносной
фоторезистор. (датчик освещения) При недостаточном освещении свет
плавно включается на 50 или 30 % яркости. То есть в темное время свет не
ослепляет, днем загорается на 100%. и естественно всегда плавно гаснет
секунды за три. Если дверь не закрыта или что ни будь еще мешает свет плавно гаснет через 15мин.
Расстояние от стены до двери 150см значит рабочее расстояние хочу сделать
120см. Мощность думаю ватт 30. – 12 вольт (светодиодная лента или светильники)
Ну и потом чтобы можно было самому поменять или подправить скетч.
датчик HС-SR04 хочу установить в корпус выключателя. вот например как на этом сайте, датчик в корпусе люкс http://smart-ladder.ru/magazin/podrobnyj-prajs-list/
хотел бы готовое устройство кроме блока питания.
Могу сделать , но в корпус выключателя все не влезет. Если только уз датчик, у меня есть цифровые датчики УЗ
, но они берут до 3 м, и лишь в конусе с плоским углом 15 °. Геометрия позволяет?
Датчики освещения тоже есть цифровые
, использование цифровых датчиков позволяет уйти от перемигивания, характерного для аналоговых систем.
Если интересно, пишите ydom coбaкa mail.ru , решим вопрос.
Писанины много, а что так никто и не взялся? Я на почту кинул свои приблизительные цены и тп.
я думаю использовать
http://ru.aliexpress.com/item/Nano-3-0-controller-compatible-with-arduin...
дальномер HС-SR04
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shiping-10PC-HC-SR04-HCSR04-to-world-...
Sensor BH1750
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-GY-302-BH1750-BH1750FVI-Chip-Light-Intensity-Light-Module/1872367675.html?spm=2114.03020208.3.10.y1P7sg&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10039_10017_507_401,searchweb201603_2&btsid=9be7adcd-01c1-4a50-a6bc-fa22eb3e4d3c
блок питания на 12В ватт ?
+++ может я какие детали не знаю,но вот примерно..
Мне надо - какие детали , -схему подключения ,-скетч.
А пока рассматриваю предложения .
Может кто соберет. я не пробовал собирать но все наверное зависит от цены.
или посоветуйте более рациональное. я бы всё рассмотрел..
У меня стоят датчики движения (обычные на 220в) ,они очень громко щелкают !! + никаких фишек.
Мне может и подойдет с датчиком движения ,лишь бы не выключал свет пока находиться человек и лишнего не горел.
размер туалета 150см-х-90см
а для ванной с датчиками движения думаю лучше будет . только принцип работы другой
всё зависит от цены. предлагайте .
Всё это похоже на очередную трату времени. Иначе не объяснишь почему ТС молниеносно отвечает на имейлы раз в неделю-полторы.
Да он от скуки написал - может кто бесплатно сделает.
1. многие пишут с этим датчиком работать будет 3 месяца.
2. предлагают сделать только схему и скетч. здесь меня цена устаревает.
3. деталей максимум 1000р за всё просят 5000р и больше ,работа типа 4000р++ получается...
4. за компьютером не всегда сижу
вот и думаю, дальше скучать или нет....
Ну а ты как хотел то? Вот давай прикинем хер к носу:
1. Работы там явно не на один день, это точно. В любом случае, как показывает опыт - задёргают на предмет "а вот тут чуть подпилить" и т.п.;
2. День неквалифицированного строителя-шабашника даже у нас, не в Московии далеко - стоит от 1500 руб.
Т.е. ты предлагаешь работать за еду, я так понял? Чтоб ты знал - у меня даже простенький PHP-скрипт написать стоит от 3-х тыр рублей, ибо тот, кто не может оплатить - говнокодит сам, а кто может оплатить - знает, насколько качественно я делаю, плюс ответственно отношусь к работе.
А всё, что ниже тысячи рублей в день заработка для нормального IT-специалиста - это, какбэ, уровень совсем не IT-специалиста. Никого не хочу обидеть, но и работать за доширак, скатываясь на уровень подзаборных алкарей - вряд ли буду.
Да, для тебя и для меня 4 тыр - это деньги, безусловно. Но это, максимум - оплата дня работы специалиста чуть выше среднего уровня, нравится тебе это или нет. Ну хорошо - пусть будет двух дней, кризис, мать его.
З.Ы. Помнится, в далёкие 2006-2008-е годы я бы и не взялся за работу, если уровень оплаты был меньше 12 долларов в час. Эээх, были времена... Сейчас - приходится браться, и расценки упали, но чтоб за доширак - нуегонахер сразу, я уж лучше в шабашники пойду, благо несколько лет опыта есть в этом деле (дауншифтил, забросив комп полностью).
Полностью согласен, только немного переиначу слова:
Всплывает миллион хотелок, о которых человек либо забыл, либо только - только понял. А вот тут вот это поправь, а тут время измени. Люди всегда стараются выжать максимум сока из исполнителя. Ведь если заплатил хоть немного, то всё - у тебя появился личный раб. Если без иронии, то это вполне нормально. Но, только надо тоже понимать, что это время и подчас соизмеримое с основным этапом разработки.
Что еще. "Мне нужен только код с комментариями, а соберу и прошью я всё сам", потому цена меньше. Ок. Казалось бы логично... Но, ничего, что в таком случае исполнитель либо не имеет реальной железки для отладки, либо вынужден для себя собрать такую же. Это как бы тоже время. Надо готовить документацию, чтобы человек понял как собрать, как прошить. А потом приходит эта чудесная пора - и что же. Не надо себя обманывать. Если вы можете сами собрать и прошить, значит вам не нужна помощь. Потому что в реальной жизни получается, что за меньше деньги вы отлюбовываете мозги исполнителю. Как подключить ардуино, как поставить драйвер? А я вот купил китайскую ардуину и на неё не находится драйвер? Или самый смак - "объясните мне вот эту строчку кода".
Почему люди считают, что им должны что-то объяснять, расжевывать, учить? Вовсе нет. Это ваш выбор. Вы хотели сэкономить, так извольте разбираться во всём сами.
Потому, пусть даже за те же деньги, проще сделать от и до и выслать готовое устройство, к которому человек подключит пару проводков и на том вопрос закроется.
Вам предложили готовую плату в сборе. Тут не надо в чём-то разбираться, чтобы понять, что только на разводку, изготовление, сборку платы тут понадобится минимум 1 день. А еще надо предварительно продумать что и как, закодить, проверить, отладить, оправить вам. И да, детали тоже из воздуха не берутся. Их купить надо, домой привездти. Пусть даже они уже на руках были - сами собой они не приходят.
Далее. 1000р детали - ок. На ибее или али, действительно, это может быть тысяча рублей. В принципе, с вашими скоростями ответов месяц пройдет незаметно.
Когда вам предлагают устройство под ключ, вам сообщает конечную цену и, казалось бы, это недолжно никого касаться сколько человек закладывает себе денег непосредственно за разработку и сборку и сколько за комплектующие. Ваше право согласиться или отказаться.
Себестоимость деталей и итоговая цена очень слабо коррелируют. Припаять одно к другому это самая простая и, как-правило, быстрая часть работы. И от цены деталей это завимит мало. А цену за работу - это не вам оценивать. Вы её не можете знать. Иначе не искали бы помощи. Или вы один из тех: "Я всё понимаю, но сам ничего не могу сделать" или "раньше занимался но уже всё забыл". Или самое забавное: "Я бы сделал сам, да времени нет". И так и хочется ответить - да нихрена бы ты не сделал, мистер бизнесмен. Был бы такой деловой - не ныл бы из-за лишней тысячи рублей. Это стандартные 3 варианта, по которым на этом форуме можно понять, что человек ищет халявы. Еще об одном будет ниже.
И да, цена в 5 т.р. возможна лишь при условии, что исполнитель закладывает комплектующие по китайским ценам, которые, вероятно, использует из собственных запасов. Если вы пробежитесь по среднероссийским ценам, то это совсем не тысяча будет.
Главное заблуждение многих заказчиков - если это некоммерческий проект под свои нужды, то ценник должен быть ощутимо нуже, в сравнении с коммерческим проектом. Какое исполнителю до этого дело? Как и куда применить устройство - ваше дело. Сделать 1 штуку или партию - тоже. Исполнителя это не касается. Он работает на результат. Хотите вы автоматизировать дачный сортир или картинную галерею - это не важно. Время расходуется и так и так. Если вам оно окажется не нужно - это ваши проблемы. Не заказывайте.
Чем тратить свое время за бесценок на автоматизацию чужого сортира, куда как полезнее потратить его на себя.
Еще частое заблуждение - почему-то многие считают, что заказать что-то можно дешевле чем купить готовое. Да ничего подобного. Это крайне редкое явление. Когда вы покупаете что-то в магазине - стоимость разработки этого устройства делится на всю партию. Если вас не устраивает что-то магазинное, то извольте платить. Вы обращаетесь с заказом что-то сделать специально для вас. По, подчас, кривому безграмотному ТЗ. А то и вовсе - 2 строчки теста, а остальное надо выжимать вопросами.
Вы жмётесь дать лишний рубль, не понимая, что для людей это хлеб, иногда и вовсе - единственный. А не равзлекуха и хобби-баловство. В месяце всего 30-31 дней. Это сколько надо таких проектов за копейку, чтобы на выходе получить нормальный суммарный итог?
И это не работа в офисе с заходами на чай каждые 5 минут и смотрением в окошко. Тут оплачивается кокретный результат, которого, подчас ночами напролёт добиваешься.
А 4 тысячи это 2 раза в магазин зайти в будний день.
При всём при этом от ТС - ни да ни нет. Лишь периодические ответы (раз в неделю -полторы. Я уже думал, что он слился, а не тут то было) в виде новых размешлений о том, что ему надо, как и из чего.
Чувствую, не лишним было бы где-то на форуме написать FAQ для начинающего заказчика:)
Полностью поддерживаю товарищей. Ардуино может и не сложная система, но главное программа. У меня один проект занял почти полтора года труда. На фирме но без отлынивания и по честному (я еще старой закалки отношения к труду и опыта достаточно). Вот заканчиваю следующий, но 4 месяца позади. Да и с небольшим заказом приходится повозиться, пока уточнишь, проконсультируешь. А иногда такую фигню пытаются заказать за копейки.
И своё внесу:
Ардуино - это к примеру, можно отнести к любому контроллеру, датчикам и т.п. - очень ненадежны.
Собирал человек кубик, написал ему скетч, у меня на ардуино мега работал на ура, как только начали с ним онлайн переговоры и кинул ему скетч, ночь просидел -- выявилось - у него два комплекта приемник/передатчик 433МгЦ и оба комплекта нерабочие!!! Но это не всё - выявилось, что акселерометр тоже глючный и давал шумы, возможно они пропадут когда отключат от компа...
Рабочий день по минималке 1200 рублей. Я просидел ночь и день.
И что? Взял рубль....
5000 - это даже маленькая цена, так как тут не собрать, а разработать!!!
Но мне заняться нечем, по предоплате купил бы железки - те что у меня отсутствуют и сделал бы всё за 4к. - но там удаленно клиент сам пусть собирает по схеме - в работе удаленно продемонстрирую.
p.masyukov - скайп.
И своё внесу:
да ну? У меня ардуины месяцами, а контроллеры на atmeg8a годами работают. Заезжайте на outlet village белая дача и посмотрите, не сломались ли фонтаны (уже 4 года работают) - а там один контроллер на atmega328pu и 12 модулей периферии на atmega8a на 49 струйном, и по одному контроллеру на входных 4 струйных фонтанах. Насосы ломаются, да , из 49 в год парочка вылетает, а для электроники работа годами - это норма.
По правде говоря, я думал уложусь в 3т/р
я понял вас !
я понял вас !
Ты просто неправильно торгуешься ;) Думаю, и за 3 тыр можно найти исполнителя, достаточно обеим сторонам придти к компромиссному варианту, на самый край. Это, знаешь, как старый баян про "быстро, качественно, недорого" - выбираешь любые два пункта, и ты в шоколаде ;)
Ну для какого-нибудь студента может и нормальный вариант. Чисто для опыта.
И своё внесу:
Не надо ляля. Это сравнимо с китайским телефоном(я про китайские ардуино) - один просто лежит и сдохнет через пару дней недель, второй переживет тебя.
В этом и заключается ненадежность!!!
Сразу оговорюсь - не знаю как ведут себя поддельные меги, если такие существуют вообще.
Так вот, не соглашусь. Если речь об мк, то в даташите указывают срок службы и там что-то типа 20-25 лет при нормальной температуре, если не изменяет память.
Я за все время уже довольно не мало сделал, в частности, микроконтроллерных девайсов. В режиме периодического использования есть вот уже которые как по несколько лет работают безо всяких проблем.
Есть девайсы-двухлетки, которые уже второй год работают без перерыва при полной автономности.
Поломки, конечно, случались. Но, никогда причиной тому не был микроконтроллер. И вообще, для любой электроники, как-правило, дело в питании либо поломке чего-то по питанию. Например, какого-нибудь 7805.
Если речь об адруино, то как бы - а чему там ломаться? Те же обычные детали. Обычная плата. Ничего более.
Для космоса, конечно, не подойдет:) Но а так - плата как плата.
Процент небольшой и он всегда есть - качество китайцев у всех разное.
Если видел флешки - простые микро сд, то почитай сколько глючных они сюда отправляют, а с МК тоже - если взять оригинал - то тут бесспорно там сроки службы и гарантии и проверки и контроль качества, а с китаем как получится.
А поддельная мега себя ведет также как и обычная - проверял. при большом заполнении памяти в районе 80% скетчем, начинаются сбои !!! Она просто зависает. Как оригинал незнаю, денег жалко столько отдавать. Но если нужны гарантии и супер стабильность, то конечно лучше купить оригинал.
А флешка то причем сдесь? Это ширпотребный товар для широкого круга пользователей. Они повсеместно используются. Понятно, что китайцы их штампуют направо и налево.
Как идентифицировать поддельную атмегу??
Пока между ибейскими и чип и диповскими/из других российских магазинов разницы я не замечал. Впрочем, как и с атмегами, например, из оригинальных ардуин.
Глючит, в первую очередь, плохого качества код.
Да и коли атмега это компьютер на кристалле, то нет гарантий, что не произойдет какой-то сбой памяти или чего бы то ни было еще. На такие ситуации есть, в частности, WDT. И, в целом, для устойчивости кода, надо отрабатывать в коде различные ситуации. В случае чего, например, переинициализировать всю периферию и т.д. Это основы стабильности кода. Конечно, если ставятся задачи долговременного функционирования без необходимости вмешиваться.
У вас дохнет, у меня не дохнет. не покупайте левые мк (я ни разу левых не встречал), пишите грамотно код - и у вас все будет работать годами, как работают мои приборы. Засим приглашаю еще раз посмотреть на то, что могут посмотреть все граждане - на фонтыны в аутлет вилладж и в Наро- Фоминске. Мог бы и на объекты махп и асу тп указать, но вас туда не пустят. Засим откланиваюсь и считаю вопрос качества микроконтроллеров атмега 8 и атмега 328 закрытым. Они абсолютно надежны.
тут еще дело в том, что бедолага пишет код в ардуино Ide, не понимая как работает система и с непонятными для него драйверами - а потом изрекает абсолютную ( с его точки зрения) истину - что все г...
Ясное дело, что два драйвера в ардуине будут мешать друг другу, если они используют один таймер или одно прерывание, а белый и пушистый юзер, освоивший только ардуино Ide, будет на чем свет стоит ругать качество мк и производителей этих мк не понимая, что тут глючит и почему.
где вы нашли поддельную мегу? атмега 8а стоит 0,7$, а атмега 328 - целый доллар, почем же поддельные?
Отдельно про "заполенение памяти в районе 80% скетчем" - у меня 100% (абсолютно 100%, до последнего слова) заполненные кодом (сгенерированным Code Vision или студией) мк работают на ура и годами. Может, дело не в атмегах?
Ну вот я тоже не замечал ни поддельных avr, ни короткого срока службы контроллера.
Конечно, это индивидуально всё. Если питать абы каким блоком питания, то даже самый качественный чип прослужит существенно меньше своего срока службы. Но дык, если не соблюдены требовании даташита, то ни о каком гарантированом сроке службы говорить не приходится.
P.S.: без обид, но твои фонтаны уже достали:) Я куда тут не гляну - везде только и вижу упоминания о них. В списке исполнителей, так понимаю, эта жесть и висит. Я не фонтаны критикую, а фотки на полэкрана.
Ну ок. Суть дела не меняет.
Я думаю они не голословно такие цифры пишут. Это не китайский ноунейм, а серьезная американская фирма. Вероятно, проводили, какие-то лабораторные испытания, многократно усиливая факторы, влияющие на деградацию начинки.
Есть у меня подозрения, что первой дохает ОЗУ. + добавь чутка гамма, например.
Либо как-то экстраполировали имеющиеся у них данные.
К тому же, это не новая разработка - 20 лет уже. Какие-никакие, данные по эксплуатации у них да накопились.
Я конечно понимаю что китайские комплектующие не предсказуемые.
а тут еще написали что с этим датчиком HС-SR04 месяца 3 прослужит .я понимаю сам датчик конечно не дорогой .
в датчики дело или плате и скетч конечно важен,не знаю
и цена за работу что то меня не вдохновила ,поэтому я с начало, правильно сказали ,хотел бросить эту затею..
но потом стали писать предлагать скетч и цены другие появились.но бюджет пока не позволяет 3т/р перевалить.
так что извиняюсь .
Какие обиды, коллега! Я даже думаю установить вознаграждение за критику , но надо только кроме критики указывать адрес критикуемой картинки.
Так книжки умные почитай, а то насмотрятся роликов с ютуба и понтов полные штаны.
(Хотя если хочшь можем писюнами померяться, развели тут фуфло-базар)
http://amperka.ru/page/arduino-counterfeit - это про платы. - ктото спрашивал.
Вы прямо с марса налетели. В китае не один завод по производству МК, в связи с чем есть много факторов влияющих на качество МК - к примеру выводы могут держать меньшие токи, что может давать просадку (тут вам в помощь основы электротехники) по напряжению, боьшая чувствительность к радиопомехам(электромагнитным полям), радиоактивность, и т.п.
Код примитивный - простое заполнение глобальными свойствами + пара циклов --- специально проверял -- в последний раз брал у двух китайцев - у одного нормально у второго глюкнуло, хотя пальцами не щупал, статики не подвергал, после всех манипуляций пробовал даже кварц менять - хрен там - ТУПО ВИСНЕТ(на пинах по нулям, но токи потребляет как будто в норме)
Флешки это к примеру отношения китайцев к качеству.
Речь не только о МК, но и качестве сборки, пайки и соблюдения условий при сборке(руками китаец пощупал)...
По поводу МК - производителей много - вот только внешне не отличишь, китайцы срисовывают (а может гдето брак и некондит скупают за 2 копейки)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80...
Мне кажется Вы форумом ошиблись. И не могли бы Вы мне не тыкать? Спасибо.
мне кажется Вы излишне эмоционально относитесь к простым вопросам, а именно - почем вы брали контрафактные мк атмега и где? Кто будет подделывать мк по 10 центов в опте? Какой бы завод не выпускал мк Атмега (а Атмел свои заводы продал), на них одинаково жесткий контроль. И не могли бы Вы мне не тыкать? Спасибо.
Опять тов. Онкель доказывает что все кругом идиоты кроме него. И опять кто то в этом усомнился. Странно.
Отнюдь. Речь идет о качестве контроллеров Атмега8а и Атмега324. Но ваша реакция меня не удивляет.
Сомнений в качестве контроллеров AVR у меня нет, кроме тех партий со тонкими ломкими ножками, которые попадались мне несколько раз. Равно как нет сомнений в вашем заоблачном ЧСВ, которое в несколько раз превышает ваши, вот тут без сомнения, немалые знания. Хотя, судя по болезненной реакции, гдето в глубине души...
Тонкие ломкие ножки мне кажется это "refubuished" под видом новеньких. То есть, содрали откуда-то с платы, ножки отформовали, подтравили и заново обработали. При необходимость и надпись делают.
Насчет атмег не слыхал, а вот олдскульных, но все еще востребованых микросхем с закосом на новые на ибее полным полно.
Может мне, конечно, так повезло - но каких-то различий никогда не обнаруживалось. Ни по ножкам, ни по функционированию. Правда, у абы каких продавцов я никогда не покупал. Да и всегда брал хотя бы 5 штучек.
Если покупать у непонятного продавца, который отправит всё это дело на обломке пенопласта - не знаю. Но и накой черт такое покупать?
Ну и как бы в целом - не думаю, что кто-то будет подделывать avr. Слижком уж они дешевые. То что продают непонятных китайцы - думаю, что всё это с правильных официальных заводов. Как оно оказалось у них - другой вопрос, насчет которого можно только гадать.
А в худшем случае - может быть более-менее исправная отбраковка, которую не пустил контроль качества.
Думается мне эта цифра была взята из свежей Arduino IDE, которая теперь внезапно выдает предупреждение о том, что ОЗУ заполнена более чем на 80%. Может это и не недавнее веяние, но я его только только обнаружил, так как если что-то и приходилось последние времена делать в arduino IDE, то было относительно мелкое.
Ну да не суть. Две наны вполне нормально съели код. Притом одна из них была на 340g и явно не претендовала бы на оригинальность атмеги.
