Ищу исполнителя в Москве
BRAST495
Попробую поставить задачу. Есть поворотное устройство https://www.spycams.ru/ulichnoe-povorotnoe-ustroistvo-jr-301q.html. Будет крепиться к крыше автомобиля. Задача привязать его к ПРОВОДНОМУ пульту управления (готового пульта нет) с СЛЕДУЮЩИМИ режимами: патрулирование (90*, 180* и 350*), к джойстику (направо-налево, вверх-вниз) и, наконец, поскольку автомобиль не всегда едет по идеальной горизонтальной поверхности, поставить гироскопический датчик, чтобы камера отслеживала выставленное направление по горизонтали и вертикали. Также на пульте должен отображаться угол поворота
BRAST495 пишет:
отслеживать положение по гироскопу можно, но при скорости поворрота всего 2гр в секунду(из ТТХ) поддерживать это положение стабильным при движении на авто вряд ли получится
BRAST495
Думаю, 2 градусов в секунду более чем достаточно! И что имеете в виду под «ТТХ», гироскопа или поворотного устройства? Если устройства, то можно  (это реализуемо) поменять шестерни или двигатель в вертикальном приводе и таким образом поменяется скорость перемещения по вертикали.
если вы медленно едете по гладкой автостраде, где все, что нужно отслеживать - это лишь плавные спуски и подъемы дороги - то да, 2гр в сек наверно хватит.
Но при движении по грунтовке изменения вертикального наклона будут составлять десятки градусов в секунду...
С поворотами еще хуже. Ваш подвес обеспечивает горизонтальный поворот со скоростью 7гр в сек. Попробуем посчитать. много это или мало.
Радиус закругления тротуара на пересечении двух небольших улиц обычно 15-20м(взял из строительных норм). Скорость движения авто примем 10 м/с (всего 36 км/ч - поворот же)
Итого имеем длину дуги 90 градусов = 20м * 2 * Пи /4 = 31 м. Время.,необходимое на поворот 31м / 10м/с  = 3.1сек А поворачиваем мы за это время на 90 градусов. То есть скорость изменения ориентации камеры составит порядка 30 гр в сек. А ваш подвес выдает только 7гр в сек...
И это я еще взял "тепличный" случай плавного "гладкого" поворота на малой скорости. При быстром движении с ускорениями и замедлениями или просто при езде по неровному волнистому асфальту цифры будут еще выше.
BRAST495
У меня иные задачи). Скорость не более 15-20 км/ч, неровности - это выбоины на проселке и борозда от сельхозтехники. Там не погоняешь)! И крайне редко дорога поворачивает на 90 градусов. И еще: я присоединил устройство к ptz пульту с джойстиком от видеонаблюдения по RS485. Но…пульт размером чуть меньше клавиатуры от компьютера, что неудобно, нет гироскопа и пр. Короче, выглядит все так себе, равно и функционал. Поэтому решил обратиться к профессионалам.
rkit
120000р.
me@rkit.pp.ru
BRAST495
По моему - мега-перебор. Вам нужен другой заказчик.
rkit
Не забудь отписаться, когда тебе кто-то реально сдаст рабочую вещь за 1000 рублей. Буду ждать, не выдыхая.
Бармалей
Бармалей аватар
Ну есть же готовые стабилизаторы. Проще и дешевле его приспособить, чем делать заново. И цена не 120000р, а 6000 р.
https://www.ozon.ru/product/universalnyy-trehosevoy-elektronnyy-stabiliz...
BRAST495
Готовый не подойдет. Нужен именно на этом поворотном устройстве
Бармалей
Бармалей аватар
Тогда вам сделают за 120000р. Штучная работа.
BRAST495
Думаю, вы ошибаетесь раза в 3-4. Время покажет). Мне особо торопиться не надо. Не горит
ua6em
ua6em аватар
Бармалей пишет:
на этой балайке ни за какие деньги не сделать, там червячные редукторы внутри
inspiritus
Онлайн
В кине шакал у помошника БВ в итоге было все плохо.
такие штуки по тупой хотелке не делаются, извольте озвучить , что вам нужно в конце получить и в подробностях.
например: хочу слепить лазером камеры.
Onkel
BRAST495 пишет:
Попробую поставить задачу. .... Также на пульте должен отображаться угол поворота
Пишите ydom@mail.ru , сделаем. Делал гироплатформу для камеры на стреле для авто, так что и для Вас сделаем. Переговоры лучше в личке - ydom@mail.ru . Я в Черноголовке МО. Это круче Москвы!
Бармалей
Бармалей аватар
Да, Черноголовка покруче Москвы. Бывал там.
mykaida
mykaida аватар
Бармалей пишет:
Согласен. И это по минимуму. Скорее всего пол ляма.
BRAST495
Всем спасибо! Исполнитель найден. Скептикам - респект)!
BRAST495
Желающие получить миллионы - занять в очередь на биржу труда)!
Т.е. вам хочется видеть в исполнителях высокотехнологичных заказов нищих безработных?
Далеко так не уехать...
А скептики посмотрят на готовое изделие и окончательный счет, прежде чем посыпать голову пеплом.
rkit
sadman41 пишет:
А чего посыпать-то? Будто это единственный заказчик на свете, будто кто-то голодает без работы. Если реально урвет хороший результат за копейки - даже поздравлю. Но только когда увижу.
brokly
brokly аватар
ТС - Халявщик и мечтатель. Мюнхаузен и балабол.
rst
rkit пишет:
Вы ещё верите в бесплатный сыр?  ;)
rkit
Я верю в существование дураков, не знающих себе цену.
rst
rkit пишет:
Наивный.  ;)
Я скорее верю в существование мошенников, которые обуют ТСа. Впрочем - подобные заказчики именно таких "исполнителей" и ищут. Они подходят друг другу. По факту....
Так, для смеха - товарищ обьявился на гайвере с тем же проектом... так же тупит и не желает верить, что его подвес не подходит для задачи...
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
одно дело сделать на этом приводе слежение за спутниками, это вполне, там время пролёта по дуге минут 6
