Ищу исполнителя [Воспроизведение 7 файлов по 7 кнопкам]
Пнд, 29/08/2016 - 09:24
Здравсвуйте! Хотел бы обратиться за исполенением проекта по воспроизведению 7 отдельных файлов при нажатии соответствующей кнопки. Интересует максимально бюджетное решение (схема железа) + скетч (решение по программированию и записи файлов).
https://www.drive2.ru/b/3098242/
Спасибо за ссылку, но решение громоздкое. В идеале хотелось бы построить схему из источника питания, микросхемы, динамика и кнопок.
MP-3 плеер с ардуиной тоже не подходит ?
Громоздкое? SD шилд и Ардуинка? У меня для Вас плохие новости: это самое дешевое решение.
(Нанка - 130 р) + (SD-шилд - 32 р) + (БП - 50р) + (УНЧ - ххх р) = 212 р + УНЧ.
кнопки, резисторы и макетка - это может стоить еще 30-50 р, если этого нет дома.
УНЧ - можно спаять или купить на Али от 20 р.
Любой контроллер (это будет скорее всего ARM) который на борту имеет достаточно памяти для 7 звуковых файлов - будет стоить дороже чем Нанка+SD-шилд.
Конечно важно, что за файлы и какого они размера.На самой простой STM плате за 100-120р есть 64К, Если Ваши звуки короткие - то они могут влезть.
Но в мильён раз проще - SD-шилд (независимо от контроллера), тем более, что стоит он 32 р.
Файлы очень маленький, по одному слову (перечисление 7 цветов радуги, возможно еще 2 - черный, белый). Возможно есть какие-то микросхемы, которые способны вместить 7-9 файлов, к которым можно подключить резистивную клавиатуру из 7-9 кнопок? Аналог того, что хотелось бы реализовать - это детская книга с несколькими кнопками, которые открываются по мере перелистывания страниц. Как я понимаю, решение достаточно компактное и дешевое.
Для шильда еще нужна карточка)
В Мегу2560 можно с матюгами примерно 100-120 секунд звука поместить(во флеш, ессно, тамм ее 256К, по 2К на секунду при сжатии, ну и место для программы, конечно). Кнопки удобнее просто на разные ноги, чем резистивную, хотя это дело вкуса. Если я правильно помню - рублей 400 на Али.
Нанка+SD-шилд+SDcard = 130+30+40 = 200 р. Еще не убедились? И это никакого сжатия и ограничения на размер файла. Программа - проще. На карту можно писать звук просто как звуковые файлы, а для первого варианта нужна еще программа для компа, которая во флеш звук загонит, или превратит звуковые файлы в програмные, чтобы их IDE скушало.
Если двигаться по Вашему сценарию, могу обратиться к Вам для реализации, после обсуждения деталей проекта?
нифига не понял - зачем? По ссылке все решено уже. Кнопки приделать? Школьника знакомого попросите, да вон Вам выше какую-то почту дали.
Если есть большое желание, то предупреждаю, что я уже дедушка и, к тому же, сильно пьющий и весьма необязательный. ;)
А так почта равна моему нику на сервере gmail.com.
а накуя тут Arduino?
Dfplayer стоит недорого, имеет размеры 25х25 мм, позволяет подключать напрямую динамик и до 14 кнопок.
Схемы по ссылке, никакого программирования не надо.
https://www.openhacks.com/uploadsproductos/dfplayer_mini_-_robot_wiki.pdf
