Ищу исполнитенля Ардуино
Чт, 25/10/2018 - 17:00
Ищу исполнителя, необходим скетч, для управления на основе модуля NRF24L01+ . 16 каналов
пишите подробнее суть, иначе ничего кроме флейма - не будет.
В НРФ-ке. если что - только 6 каналов :)
там на одной трубе(pipe) 6 каналов, а труб овердохрена, если архитектура звездой, то 16 каналами со сдвигом рулить можно.
я подохреваю, что ТС совсем иные каналы имеет в виду - типа, как в рекламе пишут - "радиоуправление 6 каналов". таких каналов на НРФ можно сделать хоть 200 на одной трубе :)
Пока Тс не напишет нормально ТЗ - если осилит - можно много напридумывать.
+100500
Более подробно. Требуется радиоуправление 16 каналов дискретных. Логика следующая 1 канал = кнопка(может неправильно понимаю). При нажатии кн1, кн2-кн9 в работе, пока нажата кн1 ( нажал = 1, отпустил=0). При нажатии кн10, кн11-кн12 в работе, пока нажата кн10. С кн13-кн16 тригер. Нажал=1,еще раз нажал=0
b707 истину сказал
разработка на UNO + сдвиг. рег.
Не асушник, нет? Вот прямо чую, как после формулировок "в работе" придется трижды пальто перелицевать, потому как это означает совсем не то, что представляется.
Ой, как ты прав. ТЗ на уровне ДС. Ну или АСУ.
Хорошо, Задайте вопросы, если интересно. Для меня суть ясна.
Вопрос #1: величина заложенного бюджета.
От этого будет зависеть содержание вопросов #2, #3... или вообще ничего не будет.
Прежде, чем говорить о бюджете, надо достичь взаимопонимния. Я понимаю, за что плачу, Вы понимаете, что делаете.
это называеться формирование Тех. Задания ) и крове вас самого, никто его за бесплатно писать не будет )
Укажите сумму которую вы понимаете, а мы тут сориентируемся ...
Хорошо, попробуем еще раз:
Требуется обеспечить дистанционное управление устройством на расстоянии до 100м в пределах прямой видимости. Устройство состоит из 14 исполнительных механизмов. Механизмы включаются в работу путем срабатывания 14 реле (управление нагрузкой обмотки реле осуществляется за счет uln2004) . Нажатие соответствуещей кнопки передатчика приводит к срабатыванию соответствующего реле. Испонительные механизмы устройства объеденены в 3 независимых группы. Группа№1 содержит 4 независимых механизма имеющих два состояния работы. для управления группы требуется 8 реле - соответственно 8 кнопок управления на передатчике. При нажатии на кнопку соответствующее реле группы включается, при отпускании кнопки реле группы выключаеися. Для обеспечения безопасности работы механизмов группы требуется одновременное нажатие кнопки контроля группы№1, т.е для срабатывания механизма группы требуется нажатие 2х кнопок. Группа№2 состоит из 2х реле и одной кнопки контроля группы по аналогии с группой№1. Группа№3 состоит из 4х механизмов, соответственно из 4х управляющих реле. В этой группе отсутствует кнопка контроля. Логика работы - нажал кнопку, реле включилось. нажал кнопку повторно- реле отключилось. все реле (механизмы) группы№3 работают независимо друг от друга.
Вот лично я и пытаюсь понять - будет ли иметь смысл процесс сидения с вами целый день для того, чтобы вытягивать клещами смысл формулировок "в работе" или, к примеру, "свободный ход".
От исполнителя требуется разработать скетч, и нарисовать схему обвязки
Пишите htpicc@gmail.com.
400$
+ пузырь
нужны хорошие фирменные NRF, ширпотреб с Али 100м даже на прямой видимости может не поятнуть.
В вашем ТЗ не хватает важной характеристики - насколько быстрой должна быть реакция на команды. насколько критично потеря управляющих импульзов и сколько команд в секунду вы собираетесь отправлять :)
И, кстати, ног на среднестатистической ардуине впритирку для этой задачи.
elektro 73
пишите ded собака cur-ex.ru - обсудим
Всем спасибо исполнитель найден.
