Ищу помощи
Пнд, 05/08/2013 - 08:07
Добрый день!
Итак, решил дома сделать электрожалюзи управляемые по блютузу с телефона
Купил все железо на АрдуиноUno, моторы, блютуз модуль.
Думал разобраться сам и написать скетч, не хватает практики и видимо ума понаписанию скетча.
Прошу помощи по написанию скетча управления электромоторами с помощью ардуино, с мобильного телефона. Все железо имеется.
Что то типа такого необходимо сделать
http://www.youtube.com/watch?v=-3loo0VErUQ&feature=player_embedded
Контакты icq 2235631ДваЧетыре
"С мобильного телефона" - через веб-интерфейс или нативным приложением?
Разбейте свою задачу на несколько маленьких - сначала научитесь "общаться" по блютусу, потом попробуйте щеллкать релюшкой, потом щелкать релюшкой по блютусу, ну а потом осьтанется только телефон прикрутить :)
Согласен что нужно делать все постепенно. Готов расписать что и как должно быть, последовательность шагов.
Может вы возьметесь я подготовлю все пошагово?
Я согласен Вам помочь бесплатно, но только советами и примерами, если Вы хотите научиться :) И Вы на мой вопрос так и не ответили
Приложением лучше и мне кажется проще
Я готов заплатить за работу, ведь каждый человек должен получать поощрение в виде денег за свой труд
Ну мне канешно же нужно конкретно писать скетч. Пошагово один за другим так сказать
Ну если приложением проще, то всего-навсего нужно занть Java для андроида, Objective-C для iOS и т.д. для остальных мобильных систем :)
Но можно воспользоваться и костылями например в виде phonegap
Это понятно что нужны знания. У меня к сожалению нет таких знаний програмирования. Я прощу и ищу помощи от людей которые этим занимаются, в свою очередь готов заплатить за написание счетча и сделать Тех Задание пополочкам
а на телефоне андроид? и какие двигатели будут применяться? и еще, может всё таки обойтись без БТ и просто управлять с пульта? как по мне, удобнее, чем устанавливать соединения и т.п.
Да телефон на андройде, можно и на айфоне сделать. Тут уж как мастера скажут что умеют нарисовать
Двигатели 12V 30 RPM
Впринципе, можно вобще сделать с кнопки как на видео. С БТ интереснее мне кажется... канешно может заморочек больше
Мне хотябы для начала добиться чтоб моторы управлялись хоть с кнопки. на видио выше очень интересно реализованно, только у меня не такие жалюзи а рулонные сверху вниз закрываются, но смысл не теряется
двигатель коллекторный? какой драйвер применяешь?
я говорил не с кнопки, а с пульта, можно радио, а можно даже от ТВ, который всегда под рукой. А по БТ надоест быстро. Это надо каждый раз, в случае чего, лезть в меню подключения БТ, искать доступные устройства... а так с ТВ пульта, назначил неиспользуемые кнопки и клацай.
Двигатель самый простой
- Ток: 0.048A
- Диаметр: 25 мм
- Крутящий момент: 3.5kgcm
- 4 мм вал
драйвер это типа ваши релюшки, только не релюшки, а ключи, соединенные Н-мостом или спец микросхемы. они тоже позволяют крутить в разные стороны.
Не купил еще к двигателю ничего для реверса. Я так понимаю что на один двигатель будут использоваться 3 реле.
Хотел купить обыкновенные реле, может тогда подскажете что лучше взять для реверса двигателя?
микросхему l293 или четыре мосфета. первое проще для подключения.
upd. есть даже готовые шилды на l293.
Вы не возьметесь помоч по написанию скетча?
ну как соберете, глянем. какой пульт будете использовать?
Думаю что телевизионный, только не совсем понимаю что мне необходимо докупить будет?!
ИК модуль? Только какой?
так телевизионные разные бывают. от какого телика? как правило они там в основном на частоту 36кГц. надо купить tsop1736 или аналог, ну и обвязку (кондер, резюк). для двигателя что хотите, или реле или l293 или что сами пожелаете.
Пуль какой то унивирсальный у меня от телевизора и приставки. От многофункциональный и подходит к очень большому кол-ву телевизоров
tsop1736 это я понял приемник ИК
ну и обвязку (кондер, резюк). Вот это не совсем уловил что это такое.
посмотрите в гугле схему подключения этого ИК приеника, неужели так тяжко?
Я просто не понял что это ты написал. Подключить tsop1736 к ардуино не проблемма, буду собирать схему тогда.
Чуть позже выложу что я в итоге собрал
Спасибо за помощь
l293D купил для двигателей, я так понимаю 1 l293D это для двух двигателей. Соотв если у меня 4 двигателя то необходимо купить две микросхемы. А к Ардуино подключить две микросхемы получиться?
ну конечно.
может просто переделаешь http://robotics.com.ua/build_robot/medium_robots/1640-diy_arduino_with_roboavtomobil_under_control_with_the_help_of_android_devices
Ну нехрена ж себе люди делают (Это я про моторчик). Я вот просто, в механизме жалюзи сдвинул поворотную ось так что бы она вышла из червяка. А с другой стороны прикрутил серву (точнее центральнуюю часть рычага идущего в комплекте с сервой) так что бы можно было серву отсоединить от поворотной оси, и все вернуть в первоначальное состояние.
Результат. Дешево и сердито.
Из минусов в ручную нельзя регулировать угол. Только с кнопок, и шум во время срабатывания.
Из плюсов, открываются и закрываются по таймеру(часам). И моментально.
А могли бы Вы все это дело пофотографировать и куда-нибудь в "железо" выложить ? Шибко интересуюсь.
Если работа ещё действительна, то готов помочь, быстро...
