Изменение цветовой температуры led ленты
Втр, 26/09/2017 - 02:19
Есть такая штука Ring Light называется. По сути – это много светодиодов + контроллер+потенциометр, которым меняют цветовую температуру.
Выглядит Ring light вот так:
Вот тут в видео показывают как меняют цветовую температуру потенциометром.
Смотреть с 2:48.
У меня в наличии куча светодиодной ленты ws2801 + arduino nano (в своё время использовал это добро для ambilight телевизора).
В наличии нет только потенциомера.
Кто-нибудь и за сколько сможет написать скетч и подсказать потенциомер, чтобы сделать подобный ring light?
Вот картинка, которая побилась в посте.
Так нужно что-то с этой красоткой сделать? И что? Чёт не понял, температуры какие-то ....
Я тут и карсотки не вижу. :(
Сделать такое - дело нехитрое. Онкель вон такое на основе blink.ino лепит и продает как мегаразработку для фонтанов.
Дело тут в другом: зачем вам такой самообман - изменение цветовой температуры светодиодов с неизвестными характеристиками (на алиэкспрессе же брали, полагаю, у подвального производителя?). На фото/видео вы все равно утомитесь баланс белого править с такой конструкцией.
Да я полагаю, что человеку просто нужен конвертор из HSV в RGB, так? Я писал как то раз себе, недля ленты, но как раз для 2801... для таких модулей тройных.... поищу и выложу, если это то, что вам надо.
Если нужен пересчетв RGB из именно температуры в градусах...то иэто не сложно. сначала в HSV, а потом в RGB.
Тут смотря для чего нужна вам эта штука. Недавно сестре делал подобную на просто белых светодиодах с ШИМ регулировкой яркости, но не для подсветки, а для "красивых бликов".
Пишите на адрес ydom@mail.ru сделаю. У меня есть наработки по WS2812, делал разные эффекты, можно сделать и с регулировкой световой температуры. Вот примеры
Вам нужно объяснять что делать с красотками?
Световую температуру менять - чего тут непонятного-то?
Тут даже конвертировать и пересчитывать ничего не нужно: https://github.com/FastLED/FastLED/tree/master/examples/ColorTemperature
Только один черт получится гирлянда для елки, а не для фотодела.
с обычными светодиодами нифига не получится.
как их сделали - такая цветовая температура и останется, она не меняется.
для подобных игрищ нужно использовать светики у которых несколько кристаллов с разной цветовой температурой, тогда можно её регулировать.
у осрамовского LE CWUW S2W два теплых и два холодных кристалла.
проф.фотографы-операторы предпочтут кучу осветительных приборов с разной цветовой температурой))))
Afanasey1 Вам в описании 220v ни о чем не говорит ?
О черт, я перепутал, этот https://www.brille.ua/l26-021.html
В характеристиках 12V и 14.4W (1.2A) на метр.
