Изменение яркости света в зависимости от курса валюты
Втр, 04/08/2015 - 14:42
Добрый день, нужна изначальная консултация и в последсвии исполниетль.
Задача :
В зависимости от от изменения цифры доступной онлайн изменять яркость дидодов. Прибор должен работать надежно при включении в розетку, иметь портативный размер.
Как регулирвоать свет я примерно понимаю, не очень понимаю как использовать интернет.
Вопросы :
1. Можно ли это сделать на arduino используя usb-modem c сим-картой, к примеру Yota? Какое железо для этого нужно?
2. Насколько целесообразно выбрать Raspberry для такой задачи?
3. Какие факторы могут влиять на надежность и как можно ее повысить?
Спасибо. Надеюсь на ваше терпение к на вид очевидным вопросам.
изменение значения яркости светодиода на 10 % будет практически не заметно
Проще взять мобильник и написать ему апп который моргает "сигнальным" светиком.
1. можно, а зачем? есть гсм модули для ардуино
2. нецелесообразно
3. надежность чего? Связи - никак. Отклика курса валюты - никак. Самого курса валюты - тоже никак :)
Задача :
Как реализован доступ к этой самой цифре? Если сервер умеет отдавать ее по запросу - задача решаемая. Если не умеет - сначала нужно его научить (т.е. допилить серверную часть).
Сервер допилить не проблема.
GSM модуль будет получать информацию как СМС, или может постоянно получать пакеты инфомрации по 3g с сервера? Скажите что почитать, чтобы исправить полную безграмотность.
Изменение света не должно быть значительным, это ок. Важен символизм, не способность считывать.
1 - Хотелось бы использовать готовое решение модема, для надежности.
в каком месте это будет надежней? Типа сертифицированное железа для хождения данных у данноконкретного пчелайна?
Если Вас сами данные не интересуют - то да, таки надежнее.
@JollyBiber не сосвем понял вопрос.
Вы под "Хотелось бы использовать готовое решение модема, для надежности" что подразумевали?
А то может и я неправильно понял :)
@JollyBiber - для надежности подключения к сети. Готовое решение кажется всегда надежнее DIY, но может я не прва.
Готовое решение для Ардуино или готовое решение - свисток от "мобильной связи"?
@JollyBiber, да, я понял.
СМС - это ядреные костыли.
Подход такой:
Ардуино - Локальная сеть - Выход в интернет - Доступ к серверу
Или такой:
Ардуино - GPRS - Выход в интернет - Доступ к серверу
Можно про последний вариант точнее?
Начните с того, что попроще и что уже "примерно понимаете". Сделайте макет, где цифры будут доставаться не из интернета, а из сериал/генерироваться рандомно/прописываться в формуле/задаваться в константе/.../(придумайте сами варианты). Поиграетесь, увидите, как это будет выглядеть вживую. После чего решите, надо ли оно вам вообще (и почему результат вдруг так отличается от задуманного), стоит ли продолжать проект и прикручивать к нему интернет.
Проект утвержден, есть макет с ардуино. Пока нет формулы, но ясно, что это не проблема.
Я понимаю о чем вы говорите, но нам понятно что нужно получить, понятно что это возможно, вопрос в вариантах реализации.
В каком виде вам нужна информация?
Возможно все. Вопрос хватит-ли у Вас денег и время.
Нет проблемм научить ардуино лазить на сайт ЦБ и читать курс. В чем проблемма то ?
Вариантов не много. Подключиться к инету пожно тремя способами WI-FI, эзернет, GSM. Я понимаю именно этот факт вас и напрягает :)
Если уж вайфай, то а как же блюпуп и всякие нрфлы? Вопрос в том что может "раздающий". Иначе только гсм.
А причем тут нестандартные решения. Ключ: "ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ИНЕТУ". Я знаю где бывает инет по вафле (даже в метро), я понимаю где есть инет по GSM (везде где есть сигнал GSM), я допускаю наличие в доступе сетей эзернет с выходом в интернет... Но я не видел ни одной стандартной точки доступа к интернет по блюпупу, а уж тем более с использованием NRF. От раздающего для данной задачи требуется только возможность проключить в интернет, поэтому не важно что он может, важен сам факт может или нет.
Мой телефон нестандартное решение?!?!?! Я сражен. Пивом. В самую печень.
Любой модем стандартной точкой подключения в текущую эпоху назвать нельзя.
А что можно?
У меня не везде есть инет по вайфаю, не везде по эзернету, но везде по блюпупу - телефон всегда со мной.
Вы исключение из правил.
несколько сот миллионов человек в мире с телофонами с функцией раздачи по блюпупу тоже исключения? :D
Господа, самая главная проблема заключается в ТЗ исходя из заголовка темы. При текущих трендах на валюту светодиды сгорят нахрен или ослепят... ибо стоимость валюты похоже сверху уже ничем не ограничена...
Дык может ТС наоборот хочет получить черный свет? И мы все радостно провалимся через черную дыру в тартарары :)
Прошу прощения, что отсутсвовал в дискуссии.
Все верно, система должна быть автономной - получать интренет по GPRS, чтобы не нужно было ничего делать кроме включения в розетку.
Курс валют - пример. Дефолт мы включим в формулу.
