изменить скетч
Slaiterx
есть скетчь для управления котлом устройство состоит из нано, ds18b20, часов, энкодера и дисплея i2c 1602 я же хочу поставить дисплей 2004 и на две нижних строчки выводить температуру с еще трех датчиков ds18b20 так вот нужно добавить датчиков на шину либо три этих датчика отдельной шиной подключить
#include <Wire.h>
#include <hd44780.h>
#include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h>
#include <RealTimeClockDS1307.h> // RTC
#include <EEPROM.h> // EE
#include <TimerOne.h> // прерывания по таймеру1
#include <OneWire.h> // 1wire для DS18B20
#include <DallasTemperature.h> // DS18B20
hd44780_I2Cexp lcd; // declare lcd object: auto locate & config exapander chip
// LCD geometry
const int LCD_ROWS = 2;
const int LCD_COLS = 16;
#define HD44780_LCDOBJECT
#define ONE_WIRE_BUS A1
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
DeviceAddress DS18B20Address;
#define encoderA    2 // энкодер - поворот вправо (об землю)
#define encoderB    3 // энкодер - поворот влево (об землю)
#define encoderK    4 // энкодер - кнопка (об землю)
#define BeepPin     11 // пищалка
#define BeepToneNo  2000 // тон звука "No", герц
#define BeepToneYes 4000 // тон звука "Yes", герц
#define BeepToneNoDuration 200 // длительность звука "No", мс
#define BeepToneYesDuration 200 // длительность звука "Yes", мс
#define  Relay  12 // нога, к которой подключено реле
#define RelayOn LOW // полярность сигнала включения реде (HIGH/LOW)
byte block1[8] = {
  0x06,0x09,0x09,0x06,0x00,0x04,0x0E,0x1F }; // значок градуса с пламенем снизу
byte block2[8] = {
  0x06,0x09,0x09,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00 }; // значок градуса
byte block3[8] = {
  0x06,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x1F,0x11,0x00 }; // буква Д
byte block4[8] = {
  0x11,0x11,0x11,0x0F,0x01,0x11,0x0E,0x00 }; // буква У
//#define serialenabled // раскомментировать для выдачи в порт отладочной инфы!!!!!
#define TstatTimerMax 120 //минимальная пауза между включениями горелки, сек
unsigned int TstatTimer = 20; //таймер паузы между включениями/выключениями, начальная установка 20 сек для устаканивания системы после сброса
float DS18B20Temperature = 0; //сырая температура от датчика
float Temperature = 0; //вычисленная температура с коррекцией
float DS18B20TempTmp; //времянка
byte DS18B20iteration = 0; //счётчик измерений температуры для усреднения
float TstatTemp = 23; //температура термостатирования, может изменяться настройками
float TemperatureCorr = 0; //коррекция температуры, может изменяться настройками
float Hysteresis = 0.1; // гистерезис термостата, может изменяться настройками
float HysteresisOld;
int Hours = 0; // времянка часов RTC для отображения и установки
int Minutes = 0; // времянка минут RTC для отображения и установки
int Seconds;
boolean PrintYesNo = false; // показывать ли после времени Yes/No (косвенно - указание на режим установка/отображение)
boolean SetH = false; // выделение часов при отображении
boolean SetM = false; // выделение минут при отображении
boolean SetYesNo = false; // выделение Yes/No при установке часов
boolean blink500ms = false; // мигающий бит, инвертируется каждые 500мс
boolean plus1sec = false; // ежесекундно взводится
boolean BeepEnabled = true;
byte MenuTimeoutTimer;
byte Timer1Hours = 0;
byte Timer1Minutes = 0;
boolean Timer1Enabled = false;
boolean Timer1Activated = false;
float Timer1Temp = 23; //температура термостатирования по таймеру1, может изменяться настройками
byte Timer2Hours = 0;
byte Timer2Minutes = 0;
boolean Timer2Enabled = false;
boolean Timer2Activated = false;
float Timer2Temp = 23; //температура термостатирования по таймеру2, может изменяться настройками
byte Timer3Hours = 0;
byte Timer3Minutes = 0;
boolean Timer3Enabled = false;
boolean Timer3Activated = false;
float Timer3Temp = 23; //температура термостатирования по таймеру3, может изменяться настройками
byte Timer4Hours = 0;
byte Timer4Minutes = 0;
boolean Timer4Enabled = false;
boolean Timer4Activated = false;
float Timer4Temp = 23; //температура термостатирования по таймеру4, может изменяться настройками
float AlarmTemp = 18; // температура для замерзательного орала
// encoder vars
static boolean rotating=false;      // debounce management
boolean A_set = false;
boolean B_set = false;
boolean encoderR = false;
boolean encoderL = false;
// EEPROM addresses
#define TstatTempEEaddr 0 // EE - адрес для сохранения температуры термостатирования, 4 байта(float)!
#define TemperatureCorrEEaddr 4 // EE - адрес для сохранения коррекции температуры, 4 байта(float)!
#define HysteresisEEaddr 8 // EE - адрес для сохранения гистерезиса, 4 байта(float)!
#define Timer1HoursEEaddr 12 // EE - адрес для сохранения часов таймера 1 (byte)
#define Timer1MinutesEEaddr 13 // EE - адрес для сохранения минут таймера 1 (byte)
#define Timer1EnabledEEaddr 14 // EE - адрес для сохранения статуса таймера 1 (boolean)
#define Timer1TempEEaddr 15 // EE - адрес для сохранения температуры таймера 1, 4 байта(float)!
#define Timer2HoursEEaddr 19 // EE - адрес для сохранения часов таймера 2 (byte)
#define Timer2MinutesEEaddr 20 // EE - адрес для сохранения минут таймера 2 (byte)
#define Timer2EnabledEEaddr 21 // EE - адрес для сохранения статуса таймера 2 (boolean)
#define Timer2TempEEaddr 22 // EE - адрес для сохранения температуры таймера 2, 4 байта(float)!
#define Timer3HoursEEaddr 26 // EE - адрес для сохранения часов таймера 3 (byte)
#define Timer3MinutesEEaddr 27 // EE - адрес для сохранения минут таймера 3 (byte)
#define Timer3EnabledEEaddr 28 // EE - адрес для сохранения статуса таймера 3 (boolean)
#define Timer3TempEEaddr 29 // EE - адрес для сохранения температуры таймера 3, 4 байта(float)!
#define Timer4HoursEEaddr 38 // EE - адрес для сохранения часов таймера 4 (byte)
#define Timer4MinutesEEaddr 39 // EE - адрес для сохранения минут таймера 4 (byte)
#define Timer4EnabledEEaddr 40 // EE - адрес для сохранения статуса таймера 4 (boolean)
#define Timer4TempEEaddr 41 // EE - адрес для сохранения температуры таймера 4, 4 байта(float)!
#define BeepEnabledEEaddr 33 // EE - адрес для сохранения признака разрешения звука (boolean)
#define AlarmTempEEaddr 34 // EE - адрес для сохранения значения недопустимого снижения температуры, 4 байта(float)!
// ===== SETUP ========================================================================
#ifdef serialenabled
#endif
  pinMode(Relay, OUTPUT);
  digitalWrite(Relay, HIGH);
  lcd.begin(LCD_COLS, LCD_ROWS);
  lcd.clear();
  lcd.createChar(1, block1);
  lcd.createChar(2, block2);
  lcd.createChar(3, block3);
  lcd.createChar(4, block4);
  pinMode(encoderA, INPUT);
  digitalWrite(encoderA, HIGH);
  pinMode(encoderB, INPUT);
  digitalWrite(encoderB, HIGH);
  pinMode(encoderK, INPUT);
  digitalWrite(encoderK, HIGH);
  attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);   // encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
  attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE);  // encoder pin on interrupt 1 (pin 3)
  Timer1.initialize(500000); // Timer0 interrupt - set a timer of length 500000 microseconds
  Timer1.attachInterrupt( timerIsr ); // attach the service routine here
  if (EEPROM.read(Timer1HoursEEaddr) > 23) { // если первая запись однокристалки - записать начальные значения в EE
    EEPROM.write(BeepEnabledEEaddr, BeepEnabled);
    EEPROM_float_write(TstatTempEEaddr, TstatTemp);
    EEPROM_float_write(TemperatureCorrEEaddr, TemperatureCorr);
    EEPROM_float_write(HysteresisEEaddr, Hysteresis);
    EEPROM.write(Timer1HoursEEaddr, Timer1Hours);
    EEPROM.write(Timer1MinutesEEaddr, Timer1Minutes);
    EEPROM.write(Timer1EnabledEEaddr, Timer1Enabled);
    EEPROM_float_write(Timer1TempEEaddr, Timer1Temp);
    EEPROM.write(Timer2HoursEEaddr, Timer2Hours);
    EEPROM.write(Timer2MinutesEEaddr, Timer2Minutes);
    EEPROM.write(Timer2EnabledEEaddr, Timer2Enabled);
    EEPROM_float_write(Timer2TempEEaddr, Timer2Temp);
    EEPROM.write(Timer3HoursEEaddr, Timer3Hours);
    EEPROM.write(Timer3MinutesEEaddr, Timer3Minutes);
    EEPROM.write(Timer3EnabledEEaddr, Timer3Enabled);
    EEPROM_float_write(Timer3TempEEaddr, Timer3Temp);
    EEPROM.write(Timer4HoursEEaddr, Timer4Hours);
    EEPROM.write(Timer4MinutesEEaddr, Timer4Minutes);
    EEPROM.write(Timer4EnabledEEaddr, Timer4Enabled);
    EEPROM_float_write(Timer4TempEEaddr, Timer4Temp);
    EEPROM_float_write(AlarmTempEEaddr, AlarmTemp);
  BeepEnabled = EEPROM.read(BeepEnabledEEaddr);
  TstatTemp = EEPROM_float_read(TstatTempEEaddr);
  TemperatureCorr = EEPROM_float_read(TemperatureCorrEEaddr);
  Hysteresis = EEPROM_float_read(HysteresisEEaddr);
  Timer1Hours = EEPROM.read(Timer1HoursEEaddr);
  Timer1Minutes = EEPROM.read(Timer1MinutesEEaddr);
  Timer1Enabled = EEPROM.read(Timer1EnabledEEaddr);
  Timer1Temp = EEPROM_float_read(Timer1TempEEaddr);
  Timer2Hours = EEPROM.read(Timer2HoursEEaddr);
  Timer2Minutes = EEPROM.read(Timer2MinutesEEaddr);
  Timer2Enabled = EEPROM.read(Timer2EnabledEEaddr);
  Timer2Temp = EEPROM_float_read(Timer2TempEEaddr);
  Timer3Hours = EEPROM.read(Timer3HoursEEaddr);
  Timer3Minutes = EEPROM.read(Timer3MinutesEEaddr);
  Timer3Enabled = EEPROM.read(Timer3EnabledEEaddr);
  Timer3Temp = EEPROM_float_read(Timer3TempEEaddr);
  Timer4Hours = EEPROM.read(Timer4HoursEEaddr);
  Timer4Minutes = EEPROM.read(Timer4MinutesEEaddr);
  Timer4Enabled = EEPROM.read(Timer4EnabledEEaddr);
  Timer4Temp = EEPROM_float_read(Timer4TempEEaddr);
  AlarmTemp = EEPROM_float_read(AlarmTempEEaddr);
  DS18B20.begin();
  DS18B20.getAddress(DS18B20Address, 0);
  DS18B20.setResolution(DS18B20Address, 12);
  DS18B20.setWaitForConversion(false);
  DS18B20.requestTemperatures();
  tone(BeepPin,2000,50);
  delay(50);
  tone(BeepPin,3000,50);
  delay(50);
  tone(BeepPin,4000,50);
  delay(50);
// ===== MAIN CYCLE ===================================================================
  lcd.setCursor(8, 0); //инфо на LCD
  if ((Temperature < AlarmTemp)&(blink500ms)) {
  lcd.print(F("*"));
  } else {
  lcd.print(F(" "));
  lcd.print(F("t="));
  if (Temperature < 10) {
    lcd.print(F(" "));
  lcd.print(Temperature,1);
  lcd.write(0x02); // значок градуса
  // если таймер 1 включен - надпись светится, если сработал - мигает
  lcd.setCursor(0, 1); //инфо на LCD
  if ((Timer1Enabled)&!((Timer1Activated)&(blink500ms))) {
        lcd.write(0x04);
  else {
    lcd.print(F(" "));
  // если таймер 2 включен - надпись светится, если сработал - мигает
  lcd.setCursor(2, 1); //инфо на LCD
  if ((Timer2Enabled)&!((Timer2Activated)&(blink500ms))) {
    lcd.write(0x03);
  else {
    lcd.print(F(" "));
  // если таймер 3 включен - надпись светится, если сработал - мигает
  lcd.setCursor(4, 1); //инфо на LCD
  if ((Timer3Enabled)&!((Timer3Activated)&(blink500ms))) {
    lcd.print(F("B"));
  else {
    lcd.print(F(" "));
 // если таймер 4 включен - надпись светится, если сработал - мигает
  lcd.setCursor(6, 1); //инфо на LCD
  if ((Timer4Enabled)&!((Timer4Activated)&(blink500ms))) {
    lcd.print(F("H"));
  else {
    lcd.print(F(" "));
  lcd.setCursor(9, 1); //инфо на LCD
  lcd.print(F("k="));
  lcd.print(TstatTemp,1);
  if ( digitalRead(Relay) == RelayOn ) {
    lcd.write(0x01); // значок градуса с пламенем
  else {
  // печатаем текущее время
  PrintYesNo = false;
  PrintRTC(0,0);
  // термостатирование
  if ( TstatTimer == 0 )
    if ( Temperature > ( TstatTemp + Hysteresis ) ) // гистерезис
      if ( digitalRead(Relay) == RelayOn ) // если горелка включена -
        digitalWrite(Relay, !RelayOn); // выключить горелку
        TstatTimer = TstatTimerMax; // горелку держать выключённой не менее заданного в TstatTimerMax времени
    if (Temperature < TstatTemp)
      if ( digitalRead(Relay) == !RelayOn ) // если горелка выключена -
        digitalWrite(Relay, RelayOn); // включить горелку
        TstatTimer = TstatTimerMax; // горелку держать включённой не менее заданного в TstatTimerMax времени
  // если прошла 1 секунда - делаем ежесекундные дела
  if (plus1sec) {
    plus1sec = false; // сбрасываем до следующей секунды
    // обновляем часы
    RTC.readClock();
    Hours=RTC.getHours();
    Minutes=RTC.getMinutes();
    Seconds=RTC.getSeconds();
    // измеряем температуру воздуха
    DS18B20TempTmp = DS18B20.getTempCByIndex(0); // получить температуру от датчика
    DS18B20.requestTemperatures();  // запустить новое измерение
    if (DS18B20TempTmp != -127)
    DS18B20Temperature += DS18B20TempTmp; // суммируем для усреднения
    DS18B20iteration ++;
    if (DS18B20iteration == 10)
      Temperature = (DS18B20Temperature / 10) + TemperatureCorr; //усреднённая + коррекция
    // если уставку термостата поменяли вручную - запись её в EE, не чаще 1 раза в минуту
    //(экономия ресурса EE)
    if ((EEPROM_float_read(TstatTempEEaddr) != TstatTemp)&(Seconds == 0)) {
    // проверка Timer1 и изменение уставки термостата при совпадении
    if ((Hours == Timer1Hours)&(Minutes == Timer1Minutes)&(Timer1Enabled)&(Seconds == 0)) { // время T1 совпадает с RTC
      Timer1Activated = true;
      TstatTemp = Timer1Temp;
      if (BeepEnabled) {
        tone(BeepPin,4000,5);
    // проверка Timer2 и изменение уставки термостата при совпадении
    if ((Hours == Timer2Hours)&(Minutes == Timer2Minutes)&(Timer2Enabled)&(Seconds == 0)) { // время T2 совпадает с RTC
      Timer2Activated = true;
      TstatTemp = Timer2Temp;
      if (BeepEnabled) {
    // проверка Timer3 и изменение уставки термостата при совпадении
    if ((Hours == Timer3Hours)&(Minutes == Timer3Minutes)&(Timer3Enabled)&(Seconds == 0)) { // время T3 совпадает с RTC
      Timer3Activated = true;
      TstatTemp = Timer3Temp;
      if (BeepEnabled) {
  // проверка Timer4 и изменение уставки термостата при совпадении
    if ((Hours == Timer4Hours)&(Minutes == Timer4Minutes)&(Timer4Enabled)&(Seconds == 0)) { // время T4 совпадает с RTC
      Timer4Activated = true;
      TstatTemp = Timer4Temp;
      if (BeepEnabled) {
    // дебаг-инфо - в терминал
    Serial.print(F("Temp="));
    Serial.print(Temperature, 1);
    Serial.print(F("("));
    Serial.print(DS18B20Temperature, 4);
    Serial.print(F(",corr "));
    Serial.print(TemperatureCorr, 1);
    Serial.print(F("),TstatTimer="));
    Serial.println(TstatTimer);
#endif
    if (Temperature < AlarmTemp) {
  // обработка поворота энкодера на лету (ручное изменение уставки температуры))
  rotating = true;  // reset the debouncer
  if ((encoderR)^(encoderL)) {
    if (encoderR) {
      TstatTemp += 0.1;
      TstatTemp -= 0.1;
    TstatTemp = constrain(TstatTemp, 10, 35);
    encoderR = false;
    encoderL = false;
  // ================ по нажатию кнопки энкодера - меню настроек ====================
  if(digitalRead(encoderK) == 0) {
    MenuTimeoutTimer = 10; //таймер таймаута, секунд
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0); //инфо на LCD
    lcd.print(F("< SETUP >"));
    if (BeepEnabled) {
    delay(200);
    int menuitem = 0;
    do {
        if (encoderR) { menuitem += 1; }
        else  { menuitem -= 1; }
        if ( menuitem > 8 ) { menuitem = 0; } // границы пунктов меню
        if ( menuitem < 0 ) { menuitem = 8; }
        encoderR = false;
        encoderL = false;
      // индикация пункта меню (номер пункта - в menuitem)
      switch(menuitem)
      case 0:
        lcd.print(F("0.BACK          "));
      case 1:
        lcd.print(F("1.TIMER "));
        lcd.write(0x04);
        lcd.print(F(" SET"));
      case 2:
       lcd.print(F("2.TIMER "));
        lcd.write(0x03);
      case 3:
        lcd.print(F("3.TIMER "));
        lcd.print(F("B SET"));
      case 4:
        lcd.print(F("H SET"));
      case 5:
        lcd.print(F("5.CLOCK SET     "));
      case 6:
        lcd.print(F("6.HYSTERESIS SET"));
      case 7:
        lcd.print(F("7.T-CORRECT SET "));
      case 8:
        lcd.print(F("8.SOUND SET     "));
      case 9:
        lcd.print(F("9.T-ALARM SET   "));
        break;      }
      if (MenuTimeoutTimer == 0) {
        menuitem = 0;
    while ((digitalRead(encoderK)==1)^(MenuTimeoutTimer==0));
    // если нажата кнопка энкодера или таймаут - обработка пункта меню (номер пункта - в menuitem)
    if (BeepEnabled) {
    switch(menuitem)
    // ====== пункт 0 - выход
    case 0:
      if (BeepEnabled) {
        tone(BeepPin,BeepToneNo,BeepToneNoDuration);
      } //звук "NO"
      break; // case 0 out
    // ====== пункт 1 - установка Timer1
    case 1:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP TIMER "));
      lcd.write(0x04);
      delay(200);
      Hours=Timer1Hours;
      Minutes=Timer1Minutes;
      SetYesNo = false;
      PrintYesNo = true;
      SetTime(0,1); // в позиции 0,1 - запрос ввода времени
      if (MenuTimeoutTimer != 0) {
        if (SetYesNo) // если при установке времени выбрано "Yes"
          if (BeepEnabled) {
            tone(BeepPin,BeepToneYes,BeepToneYesDuration); //звук "YES"
          Timer1Hours = Hours;
          Timer1Minutes = Minutes;
          Timer1Enabled = true;
          lcd.clear();
          lcd.print(F("Timer "));
          lcd.write(0x04);
          lcd.print(F(" Temp.Set"));
          delay(200);
          do {
            lcd.setCursor(0,1);
            if (blink500ms) {
              lcd.print(F("     "));
            else {
              lcd.print(Timer1Temp, 1);
            if (encoderR) {
              Timer1Temp += 0.1;
              encoderR = false;
            if (encoderL) {
              Timer1Temp -= 0.1;
              encoderL = false;
            Timer1Temp = constrain(Timer1Temp, 10, 35); // крайние значения
          if (MenuTimeoutTimer != 0) { // если после выбора температуры нажата кнопка энкодера
            if (BeepEnabled) {
          else { // если не нажата - используем старую температуру
            if (BeepEnabled) {
        else // если при установке времени выбрано "No"
          if (BeepEnabled) {
            tone(BeepPin,BeepToneNo,BeepToneNoDuration); //звук "NO"
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 1 out
    // ====== пункт 2 - установка Timer2
    case 2:
      lcd.clear();
      lcd.write(0x03);
      delay(200);
      Hours=Timer2Hours;
      Minutes=Timer2Minutes;
      SetYesNo = false;
      PrintYesNo = true;
          if (BeepEnabled) {
          Timer2Hours = Hours;
          Timer2Minutes = Minutes;
          Timer2Enabled = true;
          lcd.clear();
          lcd.write(0x03);
          delay(200);
          do {
            lcd.setCursor(0,1);
            if (blink500ms) {
              lcd.print(F("     "));
            else {
              lcd.print(Timer2Temp, 1);
            if (encoderR) {
              Timer2Temp += 0.1;
              encoderR = false;
            if (encoderL) {
              Timer2Temp -= 0.1;
              encoderL = false;
            Timer2Temp = constrain(Timer2Temp, 10, 35); // крайние значения
            if (BeepEnabled) {
            if (BeepEnabled) {
          if (BeepEnabled) {
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 2 out
    // ====== пункт 3 - установка Timer3
    case 3:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP TIMER B"));
      delay(200);
      Hours=Timer3Hours;
      Minutes=Timer3Minutes;
      SetYesNo = false;
      PrintYesNo = true;
          if (BeepEnabled) {
          Timer3Hours = Hours;
          Timer3Minutes = Minutes;
          Timer3Enabled = true;
          lcd.clear();
          lcd.print(F("Timer B Temp.Set"));
          delay(200);
          do {
            lcd.setCursor(0,1);
            if (blink500ms) {
              lcd.print(F("     "));
            else {
              lcd.print(Timer3Temp, 1);
            if (encoderR) {
              Timer3Temp += 0.1;
              encoderR = false;
            if (encoderL) {
              Timer3Temp -= 0.1;
              encoderL = false;
            Timer3Temp = constrain(Timer3Temp, 10, 35); // крайние значения
            if (BeepEnabled) {
            if (BeepEnabled) {
          if (BeepEnabled) {
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 3 out
    // ====== пункт 4 - установка Timer4
    case 4:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP TIMER H"));
      delay(200);
      Hours=Timer4Hours;
      Minutes=Timer4Minutes;
      SetYesNo = false;
      PrintYesNo = true;
          if (BeepEnabled) {
          Timer4Hours = Hours;
          Timer4Minutes = Minutes;
          Timer4Enabled = true;
          lcd.clear();
          lcd.print(F("Timer H Temp.Set"));
          delay(200);
          do {
            lcd.setCursor(0,1);
            if (blink500ms) {
              lcd.print(F("     "));
            else {
              lcd.print(Timer4Temp, 1);
            if (encoderR) {
              Timer4Temp += 0.1;
              encoderR = false;
            if (encoderL) {
              Timer4Temp -= 0.1;
              encoderL = false;
            Timer4Temp = constrain(Timer4Temp, 10, 35); // крайние значения
            if (BeepEnabled) {
            if (BeepEnabled) {
          if (BeepEnabled) {
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 4 out
    // ====== пункт 5 - установка RTC
    case 5:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP CLOCK"));
      delay(200);
      RTC.readClock();
      SetYesNo = false;
      PrintYesNo = true;
        if (SetYesNo)
          if (BeepEnabled) {
          RTC.setHours(Hours);
          RTC.setMinutes(Minutes);
          RTC.setSeconds(0);
          RTC.setClock();
          RTC.start();   //старт часов
          if (BeepEnabled) {
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 5 out
    // ====== пункт 6 - установка гистерезиса
    case 6:
      HysteresisOld = Hysteresis;
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP HYSTERESIS"));
      delay(200);
      do {
        lcd.setCursor(0,1);
        if (blink500ms) {
          lcd.print("   ");
        else {
          lcd.print(Hysteresis, 1);
        if (encoderR) {
          Hysteresis += 0.1;
          encoderR = false;
        if (encoderL) {
          Hysteresis -= 0.1;
          encoderL = false;
        Hysteresis = constrain(Hysteresis, 0.1, 1); // крайние значения
        EEPROM_float_write(HysteresisEEaddr, Hysteresis); // запись в ЕЕПРОМ
        if (BeepEnabled) {
      else {
        Hysteresis = HysteresisOld;
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 6 out
    // ====== пункт 7 - установка коррекции температуры
    case 7:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SETUP T-CORRECT "));
      delay(200);
      do {
        lcd.setCursor(0,1);
        if (blink500ms) {
          lcd.print(F("    "));
        else {
          if (TemperatureCorr >= 0) {
            lcd.print(F("+"));
          lcd.print(TemperatureCorr, 1);
        if (encoderR) {
          TemperatureCorr += 0.1;
          encoderR = false;
        if (encoderL) {
          TemperatureCorr -= 0.1;
          encoderL = false;
        TemperatureCorr = constrain(TemperatureCorr, -8, 8); // крайние значения
        EEPROM_float_write(TemperatureCorrEEaddr, TemperatureCorr); // запись в ЕЕПРОМ
        if (BeepEnabled) {
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 7 out
    // ====== пункт 8 - вкл/выкл звука
    case 8:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("SOUND SET       "));
      delay(200);
      do {
        lcd.setCursor(0,1);
        if (BeepEnabled) {
          lcd.print(F("BEEP ON         "));
        else {
          lcd.print(F("BEEP OFF        "));
          BeepEnabled = !BeepEnabled;
          encoderR = false;
          encoderL = false;
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 8 out
      // ====== пункт 9 - установка коррекции температуры
    case 9:
      lcd.clear();
      lcd.print(F("ALARM-TEMP SET  "));
      delay(200);
      do {
        lcd.setCursor(0,1);
        if (blink500ms) {
          lcd.print(F("    "));
        else {
          if (AlarmTemp >= 0) {
            lcd.print(F("+"));
          lcd.print(AlarmTemp, 0);
        if (encoderR) {
          AlarmTemp += 1;
          encoderR = false;
        if (encoderL) {
          AlarmTemp -= 1;
          encoderL = false;
        AlarmTemp = constrain(AlarmTemp, 15, 30); // крайние значения
        EEPROM_float_write(AlarmTempEEaddr, AlarmTemp); // запись в ЕЕПРОМ
        if (BeepEnabled) {
      else {
        if (BeepEnabled) {
      break; // case 9 out
    delay(200);
    lcd.clear();
// ===== SUBROUTINES ==================================================================
void SetTime(char x, char y)
  // ========= set hours
  SetH = true;
  do {
    PrintRTC(x,y);
    if (encoderR) {
      Hours += 1;
      if(Hours > 23) {
        Hours = 0;
      encoderR = false;
    if (encoderL) {
      Hours -= 1;
      if(Hours < 0) {
        Hours = 23;
      encoderL = false;
  if (BeepEnabled) {
    tone(BeepPin,4000,50); //звук "YES"
  SetH = false;
  delay(200);
  // ========= set minutes
  SetM = true;
  do {
    PrintRTC(0,1);
    if (encoderR) {
      Minutes += 1;
      if(Minutes > 59) {
        Minutes = 0;
      encoderR = false;
    if (encoderL) {
      Minutes -= 1;
      if(Minutes < 0) {
        Minutes = 59;
      encoderL = false;
  if (BeepEnabled) {
  if (PrintYesNo) {
    SetM = false;
    delay(200);
    // ========= set yes-no
    SetYesNo = false;
    do {
      PrintRTC(0,1);
      if ((encoderR)||(encoderL)) {
        SetYesNo = !SetYesNo;
        encoderR = false;
        encoderL = false;
    delay(200);
void PrintRTC(char x, char y)
  lcd.setCursor(x,y);
  if (SetH&&blink500ms) {
    lcd.print(F("  "));
  else {
    if (Hours < 10) {
      lcd.print(F("0"));
    lcd.print(Hours);
  // мигающее двоеточие, если не в режиме установки времени
  if (!(SetH||SetM||PrintYesNo||blink500ms))
    lcd.print(F(" "));
  else {
    lcd.print(F(":"));
  if (SetM&&blink500ms) {
    lcd.print(F("  "));
  else {
    if (Minutes < 10) {
      lcd.print(F("0"));
    lcd.print(Minutes);
  lcd.print(F(" "));
  if (PrintYesNo) {
    lcd.print(F("["));
    if (!(SetH||SetM||blink500ms))
      lcd.print(F("   "));
    else {
      if (SetYesNo)
        lcd.print(F("YES"));
      else {
        lcd.print(F("NO "));
    lcd.print(F("]"));
// ========= чтение/запись float в EE =====
void EEPROM_float_write(int addr, float val) // запись в ЕЕПРОМ
  byte *x = (byte *)&val;
  for(byte i = 0; i < 4; i++) EEPROM.write(i+addr, x[i]);
float EEPROM_float_read(int addr) // чтение из ЕЕПРОМ
  byte x[4];
  for(byte i = 0; i < 4; i++) x[i] = EEPROM.read(i+addr);
  float *y = (float *)&x;
  return y[0];
// ============================ Encoder interrupts =============================
// Interrupt on A changing state
void doEncoderA(){
  if ( rotating ) {
    delay (1) ;  // wait a little until the bouncing is done
  // Test transition, did things really change?
  if( digitalRead(encoderA) != A_set ) {  // debounce once more
    A_set = !A_set;
    // adjust counter + if A leads B
    if ( A_set && !B_set )
      if (BeepEnabled) {
      encoderR = true;
      rotating = false;  // no more debouncing until loop() hits again
// Interrupt on B changing state, same as A above
void doEncoderB(){
  if ( rotating ) {
    delay (1);
  if( digitalRead(encoderB) != B_set ) {
    B_set = !B_set;
    //  adjust counter - 1 if B leads A
    if( B_set && !A_set ) {
      if (BeepEnabled) {
      encoderL = true;
      rotating = false;
// ============================ Timer0 interrupt =============================
// run every 500ms
void timerIsr()
  blink500ms = !blink500ms; // инверсия мерцающего бита
  if(blink500ms) {
    plus1sec = true; // ежесекундно взводится
    if (TstatTimer != 0) {
      TstatTimer --; // ежесекундный декремент этого таймера
      MenuTimeoutTimer --; // ежесекундный декремент этого таймера
p.masyukov
p.masyukov аватар
скайп p.masyukov
тел/вибер +79517956505
Green
Вот это портянка! Вспоминаю юность и исходники на 36000 строк.))) Извиняюсь.
vvadim
Green пишет:
не все же крутые кодеры)))
ну а если чел сам сделал и оно ещё работает как ему нужно, то респект
Green
Дело не в крутизне. Это раньше и редакторы были менее удобными, и у трансляторов возможности ограничены... В наше же время несколько дико видеть такие портянки, когда можно разбить на модули и держать по файлам. Масса удобств ведь!))
