Камера для вялки и сушки.
Доброго Вам времени суток, форумчане!
Ищу человека, который сможет в свободное время курировать проект, помогать советами, и писать ПО. Хотелось бы создать камеру для вялки и сушки рыбы за счёт поддержания определенных условий внутри камеры. Оборудование для проекта:
1) Arduino UNO r3
2) DHT22/AM2302, монтажный модуль, датчик температуры и влажности (Aosong)
Прошу подсказки о том, что ещё необходимо докупить.
В чём вся суть. После загрузки рыбы нужна поддержка определенной влажности и температуры внутри камеры с 2 режимами. 1 день-20 градусов, последующие 2 дня-26 градусов.
Если температура становится <20 градусов, включается нагревательный ТЭН расположенный перед вентилятором притока. После достижения необходимой температуры вентилятор и тэн выключаются. Если влажность превышает необходимое значение,включается осушитель и вентиляторы, после достижения необходимой влажности выключаются вентиляторы и осушитель. Реально ли осуществить данный проект?
Буду рад любым комментариям и замечаниям. Спасибо. Почта для связи cooler-92@yandex.ru
Реально-то оно реально, только для начала Вы ответьте себе "насколько важно точно держать температуру (и влажность тоже)?".
Дело в том, что если сделать так, как у Вас описано во втором абзаце, она никогда не будет стабильной, а всегда будет гулять (осциллировать) на несколько градусов вверх-вниз вокруг целевого значения. Если для тех. процесса это нормально, то можно делать так, как Вы описали, если нет и желательно держать её стабильной, то это делается совсем по другому (тогда потребуются симсторы и обвязка к ним).
P.S. Сам я за эту работу не возьмусь ни в каком случае, просто подсказал Вам над чем подумать, чтобы не получилось, что Вам сделают точно то, что Вы просили, а оно - не то, что Вам нужно.
Отклонение температурных норм + - 3 градуса,неправильно сформулировал мысль. Влажность так-же под вопросом т.к возможно приточный вентилятор будет нагонять сухой воздух из помещения. Система должна быть максимально простой с возможностью подключения доп оборудования с минимальными усилиями как в коде, так и технически. Надеюсь, найдется желающий поработать над этим.
Забыл уточнить. Это начальный, подготовительный этап работ. В ходе работ будут изменятся кол-во вентиляторов,подключения других устройств (осушители,кондиционеры,хладогены и т.д).
Спасибо Вам за подсказку.)
Такое подойдет? http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32225555602.html?spm=2114.14010208.99999999.267.x3b2gs
выставил 20 градусов, включил. На следующий день посталил 26 градусов. Ну и гистерезин не забываем выставлять.
Кроме температуры важна и влажность в боксе. Спасибо за подсказку, тоже рассмотрю данный вариант.
maksimovaleksandr@inbox.ru
пишите
