Каскад регистров 74сн595
Вс, 12/06/2016 - 11:26
Добрый день. Имеем каскад из 24 регистров. Итого 192 выхода. На каждом выходе светодиод. Задача сделать скетч чтобы сначала светодиоды поочереди загарались от 1 к 192, а потом поочереди тухли. Кто возьмётся и цена?
10000 рублей + от вас готовое устройство для отладки. Неделя. Brokly маил ру
fmv.electronics (gmail) com
для таких задач есть специальные фотодиоды и ленты - адресные spi и адресные nrz протоколы.
И регистров кучу городить не надо - берем мк (например, ардуино), 5 В питание и ленту (или полоски, или круглый или прямоугольный массив). И все будет загораться как надо. Примеры
Мой адрес ydom coбaкa mail.ru
Клиент написал а не спросил - значит знает что хочет.
до 8000 - договоримся.
Скайп: p.masyukov
Пишите htpicc@gmail.com, договоримся.
Видимо все здесь решили отыграться на студенте по полной - от 8000 и выше! :))
А интресно мой код потянет на 8000 или более? :)
#define dataPin 11 #define clockPin 8 #define latchPin 12 void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(dataPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(latchPin, OUTPUT); } void shiftBit(boolean Bit, uint16_t pause){ for (int i = 0; i < 192; ++i){ digitalWrite(latchPin, LOW); digitalWrite(dataPin, Bit); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW); digitalWrite(latchPin, HIGH); delay(pause); } } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: shiftBit(true,10); // Заполняем еденицей c паузой 10 милисек. delay(10); shiftBit(false,10); // Заполнем нулем с паузой 10 милисек. delay(10); }А что это за студент, который не сам прогает свои домашки?
Он тут больше всех должен сидеть и пахать.
del
#define dataPin 11 #define clockPin 8 #define latchPin 12 void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode(dataPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(latchPin, OUTPUT); } void shiftBit(boolean Bit, uint16_t pause){ for (int i = 0; i < 192; ++i){ digitalWrite(latchPin, LOW); digitalWrite(dataPin, Bit); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW); digitalWrite(latchPin, HIGH); delay(pause); } } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: shiftBit(true,10); // Заполняем еденицей c паузой 10 милисек. delay(10); shiftBit(false,10); // Заполнем нулем с паузой 10 милисек. delay(10); }Испортил весь процесс - а он теперь возьмет почитает и сам додумается как сделать. А так хороший аукцион был - торговались бы потихоньку, ктото заработал бы - А ТЫ ВСЁ ИСПОРТИЛ!!!
