Климат-контроль и CAN-шина
ruffnecktsk
Есть магнитола alpine ilx-700. У нее есть управление климатом через CAN шину.
Есть авто без кан шины, климат на кнопках + частично в родной навигации.
кнопки:
1. экранчик с заданной температурой
2. Вкл выкл обогрева заднего стекла
3. Вкл выкл режима антизапотевания (просто врубает кондер, заслонки на обдув стекла, вентилятор пошустрее включает)
4. вкл выкл циркуляции воздуха по салону либо забор с улицы
5. вкл выкл авто режима (используется температурный датчик, точно не знаю как управляется). включаешь его, выставляешь температуру и он сам соображает как шевелить заслонки и какую скорость вентилятора включать и нужен кондер или нет. в принципе он не шибко нужен, но было бы неплохо реализовать.
6. +/- температура от 17 до 32 градусов. двигает заслонку горячо/холодно и скорее всего краник печки.
7. Выкл климата полностью
в навигации:
1. Управление заслонкой - в лицо/в ноги и в лицо/ в ноги/ в ноги и на стекло/ на стекло
2. вкл выкл кондиционера
3. скорость вентилятора от 1 до 5
родная навигация общается с блоком климата через что то похожее на SIP шину
Нужно сделать чтобы эта магнитола умела управлять климатом этой машины + параллельно работали кнопки климата 1-7 и соответственно магнитола видела что климат меняют с кнопок
Нужен исполнитель в Краснодаре, нужно будет сосканить пакеты CAN с самой магнитолы, плюс скорее всего сосканить пакеты с CAN машины.
brokly
brokly аватар
Да нетути тут таких :)
