Климат контроль теплицы
Вс, 10/04/2016 - 10:48
Имеется:
1. Ардуино Уно
2. Шаговый двигатель для управления дверью.
3. Датичк температуры
4. Экран
5. 4 кнопки
6. Часы реального времени
Нужно менять положение двери в зависимости от температуры днем, а ночью закрывать. Желаемая температура устанавливается с клавиатуры, как и параметры зависимости температура/положение двери. Температура пишется в EEPROM.
Будет замечательно, если ценник укажете сразу.
мощи шаговика скорее всего не хватит, плюс они дорогие и требуют драйвера.
Как будете входить в теплицу? Если там запланирована червячная (винтовая) передача, то никак.
Зачем тут часы реального времени? Ночью она и так закроется (по температуре).
Имеется:
1. Ардуино Уно
4. Экран
5. 4 кнопки
еще неплохо бы знать типы всего и к шаговику нужен хард драйвер (плата)
пришлите плиз уточненные данные по т.з. ydom собaкa mail.ru и я тут же посчитаю, сколько будет стоить. Вам ведь только программа нужна? Могу на Ide arduino, могу на С. Код конечно предоставлю.
Пишите htpicc@gmail.com, обсудим.
шаговик с драйвером, да только программа
Могу сделать man9913@mail.ru
механику всёже нужно рассчитать, точнее с неё нужно начинать ))
Или есть уверенность что будет работать?
ШД сдесь далеко не лучший вариант, если не худший.
Лучше уж тогда взять любой однофазный двигатель, а на вал посадить ШД от принтера и считывать шаги )
"и параметры зависимости температура/положение двери" это тоже нужно заранее продумать ведь это закон регулирования
готов приняться за проект.жду отклика vlad.spbstu@mail.ru
Всем спасибо, нашел исполнителя.
так, на всякий случай - есть готовое решение, управление по влажности и температуре (два реле 10 А 250 V AC)
http://www.ydom.ru/item.html?page=yAgroTHt
Учитывайте ветровую нагрузку. Не выломает ваши приводы? У нас в прошлом году перед грозой у соседей не то что приводы - дверцы вывернуло. Правда у меня стоят обычные приводы-пиропатроны с дополнительныим ограничителями.
Если будете заморачиваться вс-таки с интеллектуальной системой, одних дверей окажется маловато. Задумайтесь о потолочном проветривании в теплице, т.к. жар через двери не всегда эффективно выходит, а через потолок вполне себе. Т.е. для качественного продукта необходим многоточечный анализ (особенно если теплица длинная) не только по длинне, но и по высоте под крышей.
у меня теплица уже 7 лет, вот такая http://rosteplica.com/files/uploads/dokr.jpg штука решает 100% проблемм без электричества вообще, стоит копейки и работает идеально....
ну 2 тыс. это не копейки, особенно если их надо больше двух штук.
Не сочтите за рекламу, но я также отказался от идеи электрических контроллеров в теплице. Для потолочного проветривания использую http://www.aquadusya.ru/item.php?id=8 с врезной форточкой для этих приводов, для приводов на двери - http://www.termovent.net/
Но это уже не к теме форума. ИМХО, заморочка в Ардуино имеет место только в случае комплексного подхода (температура, влажность, время суток, освещенность и пр.) Да и то это будет не универсальное решение, а сезонное, т.к. под разный вид сельхозпродукции требуется разное обслуживание теплицы.
Проще и надежней указанных выше по ссылкам изделий (именно для проветривания) не нашел. Всяко выйдет дешевле, чем тянуть электричество в теплицу по всем правилам + механизмы + электроника + дополнительные схемы от выламывания дверей на этих механизмах.
Это сугубо мнение дачника, проверенное эксплуатацией двух сезонов.
AlexB, интересуюсь темой.
Можете прислать на почту что получилось?
dmitron1036@mail.ru
(ой, я так жирно пишу....)
При первом же урагане будешь искать свою форточку в соседней деревне ))
потому что её выламоет вне зависимости от того выдержит ли этот доводчик, если каркас теплицы + форточки не достаточно жесткий
Фортчка должна уезжёть а не открываться/закрываться
