Кнопка по наличию питания.
Всем привет! В програмировании не шарю почти ничего. Помогите пожалуйста с решением простейшей задачи.
Тспользую Arduino nano
Что нужно: Нужно сделать чтобы при появлении питания (max 15В) на одном из входов (предположим он будет №1), единоразово замыкались и тут же размыкались 2 контакта мужду собой (предположим №2 и №3). При отсутствии питания на этом же входе №1 в течении 5 сек, производилась та же операция.
Мне это нужно для включения ПК в машине.
Пример: Сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания, питание пошло на вход №1 Ардуино, оно замыкает 2 контакта №2 и №3 мужду собой, которые проводами соединены с мат. платой компьютера, тем самым происходит его включение. Я начинаю заводить автомобиль, питание на входе №1 пропадает с ардуино, пока крутится стартер (это так на всех автомобилях, во время хзапуска снимается питание со всех устройств не подключенных на прямую к аккумулятору), но ардуино не должен повторить процесс замыкания контактов №2 и №3 мужду собой, так как пропадает напряжение на входе №1 ардуино на 2 сек. Далее я глушу автомобиль. Питание пропадает с контакта №1 ардуино, после 5 секунд как отсутствует питание, те же самые контакты №2 и №3 мужду собой единовременно замыкаются, выводя компьютер в спящий режим.
В кратце это получается своебразная кнопка, которая срабатывает при появлении питания, и срабатывает еще раз если питание отсутсвует более чем 5 сек.
Надеюсь написал все понятно! Спасибо за помощь за ранее!
arduino.maingroup@mail.ru , пишите обсудим
alex38779@gmail.com , пишите, решим вашу проблему
Поставь пару реле на 14в, зачем на танке ездить в булочную.
webserpantin gmail.com
Пиши dik@inbox.ru
