Код написать ардуино для автоматического управления
Hartakolo
Есть самоделный понижающий трансформатор . 380 на 230. Вход две фази 380в. Выход 230. есть шесть обмоток: 380, 350, 320, 290, 260, 230. Шесть режимов работы. Есть 6 реле расчитаный до 100 ампер. Сам трансформатор расчитан до 130 ампер при 230 на 230. Нужен автоматическое переключения этих реле при понижени входящего напряжения от 380 до 230. Нужно это дело микроконтролером автоматизировать
Komandir
Komandir аватар
Если 380 мгновенно вернется ?
Green
Народ плюётся от таких переключателей - реле то не мгновенные.
SAB
Коммутация 100 амперной нагрузки приводит к широкополосной помехе, которая зачастую ведёт к сбою работы контроллера. Если не секрет, что за оборудование в 30 кватт вы собрались коммутировать релюхами?
bizzon
Две фазы??? Как это? Третья потерялась? 130 ампер? Не верю.
BOOM
BOOM аватар
Две фазы без «ноля» как раз дадут 380 В, что тут такого?
Hartakolo
Значить куплю вместо 6 реле 12 симисторов по 50 ампер. Два симистора паралельно по 50 ампер в сумме дадут 100 ампер. Ищу исполнителя для микроконтролера.
-NMi-
В данном случае с софтом проблем нет, он будет очень простой, строк на 30-40 всего. Основная проблема в "железе". Огласи примерный бюджет твоей "хотелки" и дело пойдет в гору.
DetSimen
DetSimen аватар
Hartakolo пишет:
И алюминия не забудь полтонны купить, тепло отводить с симисторов.
rst
Вангую, что когда железо станет глючить от коммутационных и прочих помех, виноват будет программист, написавший ПО.
BOOM
BOOM аватар
DetSimen пишет:
Hartakolo пишет:
Лучше меди, она вроде бы лучше тепло отводит...
BOOM пишет:
DetSimen пишет:
Тогда почему не серебра?
svm
Hartakolo пишет:
1. Симисторы параллельно не работают
2. Контроллер при коммутации таких токах, гарантированно будет глючить
-NMi-
svm пишет:
1 - не свисти, работают.
2 - а кагже-тагда работают промышленные стабилизаторы напряжения на 50-100кВт, сцуко, там и релюхи, и симисторы, и, блее, контроллер, блее, сцуко, низависат_ни@уя годами)))
ua6em
ua6em аватар
ИБП на 5 киловат на релюшках я видел
-NMi-
Я тоже видел, прикинь...
SAB
ИБП свыше 4 кВа практически все с двойным преобразованием, и там нет релюх в силовых цепях. А на релюхах делают стабилизаторы на 5-10 кВа. Параллельное соединение симисторов надо очень хорошо согласовывать, иначе могут возникать ударные токи. А при токах как у топикстартера, это  практически невозможно, даже если симисторы будут из одной партии. Придется брать 100 амперные симисторы, а с учетом пусковых токов, возможно и в 2 раза больше.
Автор так и не ответил на вопрос что за оборудование будет нагружено на его самопальный трансформатор. Трансформатор то хоть в масло погружен?
Hartakolo
Действительно. Как работают промышленые стабилизаторы на 50 -100 квт. Тоже двойное преобразование?
Hartakolo
30 квт нужен. Мощную майнинг ферму хочу сделать.. шучу
Мне хватает и 15-16 квт. Отопление(тэн), и прочее потребление. Просто П образный сердечник было 60 см высоту и 30 см в ширину. Вот и обмотал алюмин проводом с запасом на 130 ампер . У меня есть стабилизатор от ресанти на 13 квт от ресанты. Кстати на релюшках. Зимой напруга падает до 90-110 вольт. Из стабилизатора можно выжать 4-5 квт.. в трехфазной цепи напруга тоже падает до 240 вольт. Вот и мне в голову пришла идея. Сделать стабилизатор на двух фазах. Хочу поставить трансформатор до ресанты. Сама же ресанта имеет защиту от КЗ, от перезрузки и повышеного входного напряжения. А в масло не погружен. Думаю в этом нет необходимости.
rst
Hartakolo пишет:
На отопление то какой смысл питание стабилизировать? Там должен быть терморегулятор: меньше напряжение -> меньше выделение тепла -> просто больше длительности включения ТЭНа.
Отопление выкидываем и сколько от тех 15-16кВт остаётся? Наверняка уже хватит готового ИБП из магазина, как уже предлагали выше.
DetSimen
DetSimen аватар
ТС, не майся дурью. В загородном доме, при провалах напряжения, прекрасно подойдет обычный стабилизатор на 5-8 кВт, через него обязательно должны запитываться холодильник, свет и слаботочные розетки, т.е чувствительные потребители.  Все остальные печки, водонагреватели, тёплые полы и т.д, прекрасно работают в обход стабилизатора, просто греют чуть дольше.  Я поставил стабилизатор Ресанта на 8 кВА после того, как у меня в холодильнике компрессор заклинил и сгорел с дымом, при просадке напряжения до 156 В.  Десять лет горя не знаю.
Upd.  Счас думаю, я бы и в 5 КВА уклался, но подумал, что чайнег тоже через стабилизатор надо пустить, кофю я люблю чтоб быстро, поэтому и взял с запасом. :)
Деда, ТС мучился, провод наматывал, для него этот транс как ребенок, он его не бросит :)
DetSimen
DetSimen аватар
Ну и няхай.  Вдруг найдёт кого, мартышкин труд делать.
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
я готов, почти, уже и даччик заказал, приедет в феврале
Только я такими малыми мощностями дел не имел, у меня симисторы были на 450 ампер
-NMi-
DetSimen пишет:
Странно, Дет...  Эти "миленькие" штуки умеют так сильно "раскачивать" сеть, шо колебания от 170 до 230 это прям как "здрасти".
Кто не верит -> вам в нет и читать про отрицательное входное сопротивление в нагрузке.
DetSimen
DetSimen аватар
Мня не интересуют городские легенды, мня интересует моё спокойствие.  А щас я спокоен.
-NMi-
Очень странно. В мск на удалении не более километра от распределительной станции 500/220/110/10кВ-0.4 на фидере сечением в 3х35мм^2 я имею такой гемор в морозы постоянно. Плавные скачки с 180 до 230 Вольт имеют место быть вечером и ночью ПОСТОЯННО!!!
rst
-NMi- пишет:
Так к ночи всяка нечисть вылазит, вот эти бесы и раскачивают опоры ЛЭП и на проводах качаются. Раскачивают фазу. Животворящий крест надобен!
-NMi-
rst пишет:
Есть у тебя??? Мои бОООссы заплатят золотом. Приезжай, Очаково, мск.    %
andycat
andycat аватар
-NMi- пишет:
DetSimen пишет:
Я не верю, стоит стабилизатор на входе в дом Лидер на 10 КВА, г...конечно редкостное, быстродействие никакое, на котёл ещё и на 400 Вт Ресанта стоит, но хотя бы вся техника жива уже лет восемь...
ЗЫ. При сварке у кого то в деревне щелкают эти стабилизатор просто пипец и реально переживаю за домашнюю технику :( трансформатор в деревне на линии ну просто никакой :(
-NMi-
andycat пишет:
ну давай попипикаем по этому поводу, да?
andycat
andycat аватар
-NMi- пишет:
andycat пишет:
Не, зачем? :)
Помогает спасти технику....а остальное просто теория, которая в быту нахрен не нужна :)
Hartakolo
Я скажу вам зачем нужны киловаты. Вот электромобиль имеет батарею 100 квт/ч. Сколько квт надо чтоб зарядить машину дома от 220 за 3 часа?
Hartakolo пишет:
о. да у нас тут владелец Теслы затесался?
А не жалко, если тесла за скока там? - ххх- дцать миллионов? - сгорит  из-за ардуино-колхоза за 100 баксов?
Green
Да ладно вам.) Электромобили разные бывают. У нас один ездил по городу на электромобиле для гольфа.)
MaksVV
У меня на даче электрик во весь сад вместо ноля другую фазу подал, 380 появились в сети, у кого чего погорело. У меня релейный Стаб suntek на 11000ВА пал смертью храбрых. Работал три года, честно вывозил дом 160квадратов от сети где и 140в бывало всего. Но вот щелкание релюшек и как следствие мигание всего и вся бесило, роутер вис...
Но спасибо все таки электрику, пришлось купить другой Стаб, только взял реостатный той же конторы., теперь жукает конечно, но зато ничего не мигает. Короче Рекомендую.
BOOM
BOOM аватар
Это по типу как у него сделано? https://www.youtube.com/watch?v=ybeCV4LtGZk
MaksVV
Ну я так понимаю да, устройство похожее, как на 6.27 минуте. Реостатный это уж я неправильно слово подобрал, имелось ввиду конструкция механики похожая на реостат, конечно ползунок количество витков меняет в коммутации. Электромеханический у них на сайте называется.
rst
MaksVV пишет:
Это называется "автотрансформатор", а не реостат.  Автотрансформатор - вполне нормальное решение. Управлять им можно хоть с абдурины.
Вот только КПД у него заметно ниже, чем у обычного трансформатора. И на больших мощностях будут немаленькие потери и соответственно - нагрев. Надо это учитывать. Но если не стабилизировать напряжение для всех потребителей, а только для тех, которым реально нужно (как выше уже говорили), то решение приемлемое. имхо.
rkit
Автотрансформатор это трансформатор с только одной катушкой. Ползунок это регулировка, которая може быть на любом типе трансформатора.
rst
rkit пишет:
А кто мешает добавить вторую? Или поставить после него второй, обычный трансформатор?
Загуглите: "безопасный ЛАТР" или "безопасный автотрансформатор".
rkit
Ничего не мешает. Это просто другой тип трансформатора. В гугле вижу схему автотрансформатор + обычный трансформатор.
rst
На прошлой работе мы часто использовали ЛАТР-ы для подключения отлаживаемых устройств. И всегда подключали их совместно с развязывающим трансформатором. Честно говоря у меня даже в мыслях не было, что кто-то может использовать один только ЛАТР без развязывающего транса.  ;)
Donor07
Готов помочь.
Опыт с подобным оборудованием имею.
risultan@mail.ru
