Коэффициент шестерня
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
ищу исполнителя сроки ограничены
управление столом планшетного принтера
драйвер 6600
ардуино нано
необходим код управление шаговиком с помощью роторного энкодера принтера без библиотек читаемый код
с возможностью регулировки коэффицента шестерни до десятых
koeficient pulses = 0.0;
код управление шаговым двигателем при помощи роторного энкодера
реализовать в коде Коэффициент шестерни
STEPS_PR_ENCODER_PULSE  1
01 #define ENCODER_PULSE_PIN 2
02 #define ENCODER_DIR_PIN   3
03 #define DRIVER_STEP_PIN   4
04 #define DRIVER_DIR_PIN    7
05 #define DRIVER_EN_PIN     8
06
07 #define STEPS_PR_ENCODER_PULSE  1
08 #define DRIVER_PULSE_PERIOD_US  1
09
10 enum Driver_pulse_state_enum {PULSE_IDLE, PULSE_HIGH, PULSE_LOW};
11
12
13
14 uint8_t dir = LOW;
15 uint16_t pulse_buffer = 0;
16 unsigned long time_now = 0;
17 uint16_t driver_pulse_hold_time_us = DRIVER_PULSE_PERIOD_US/2;
18 uint8_t driver_pulse_state = PULSE_IDLE;
19
20
21
22
23
24 void setup() {
25
26   pinMode(ENCODER_PULSE_PIN, INPUT);
27   pinMode(ENCODER_DIR_PIN, INPUT);
28   pinMode(DRIVER_STEP_PIN, OUTPUT);
29   pinMode(DRIVER_DIR_PIN, OUTPUT);
30   pinMode(DRIVER_EN_PIN, OUTPUT);
31
32   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENCODER_PULSE_PIN), encoderISR, RISING);
33
34   digitalWrite(DRIVER_EN_PIN, HIGH);
35
36
37
38
39
40 void loop() {
41
42
43   if((pulse_buffer) && (driver_pulse_state == PULSE_IDLE)){
44     driver_pulse_state = PULSE_HIGH;
45     digitalWrite(DRIVER_DIR_PIN, digitalRead(ENCODER_DIR_PIN));
46     digitalWrite(DRIVER_STEP_PIN, HIGH);
47     time_now = micros();
48   }
49
50   if((micros() - time_now > driver_pulse_hold_time_us) && (driver_pulse_state == PULSE_LOW)){
51     driver_pulse_state = PULSE_HIGH;
52     digitalWrite(DRIVER_STEP_PIN, HIGH);
53     time_now = micros();
54   }
55
56   if((micros() - time_now > driver_pulse_hold_time_us) && (driver_pulse_state == PULSE_HIGH)){
57     digitalWrite(DRIVER_STEP_PIN, LOW);
58     time_now = micros();
59
60     pulse_buffer -= 1;
61     if(pulse_buffer < 0){
62       pulse_buffer = 0;
63     }
64
65     if(pulse_buffer){
66       driver_pulse_state = PULSE_LOW;
67     }
68     else{
69       driver_pulse_state = PULSE_IDLE;
70     }
71   }
72
73
74
75 }
76
77 void encoderISR(){
78   pulse_buffer += STEPS_PR_ENCODER_PULSE;
79 }
Бармалей
Бармалей аватар
Бюджет?
ШД не может шагнуть на 0.3 или 0.1.
Пишите, чего реально хотите получить.
PS. Бормолей, откуда у тебя время и тут и на гувере (а то и еще в ряде мест) болтаться?
Бармалей
Бармалей аватар
Я в отпуске.
PS. А почему у тебя не может шагнуть на 0,1? На твоём драйвере микрошага нет?
vvadim
Бармалей пишет:
Я в отпуске.
а что, есть микрошаг 1/10 ?
Бармалей
Бармалей аватар
Конечно нет. Но кто не даёт взять несколько мелких и суммировать? Допустим, 3 шага по 1/32 дадут 1/10. Ошибка в три тысячных  шага, мизерная.
Бармалей пишет:
Я в отпуске.
Перечитай первопост. 0.1 шага требуется сделать программно. Микрошаг только идиот не сумеет выставить на драйвере.
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
Бармалей пишет:
Бюджет?
предложите цену.
задача проста есть роторный енкодер принтера Canon
и шаговый двигатель 6600
необходимо считывать вращение энкодера и вращать шаговик с ускорениями естественно чтобы не было пропуска шагов посредством ардуино нано
а также необходимо добавить возможность редактирования коэффицента шестерни, то есть разные валы будут возможно в будущем.
ранее использовали библиотеку AccelStepper но у нее есть ограничения я так понимаю и иногда она самопроизвольно крутит двигатель может сможете код подредактировать но лучше чистый код без библиотек
задачка и правда вроде простая, но для отладки желательно иметь в руках тот самый "роторный енкодер принтера Canon"
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
b707 пишет:
Для отладки будет достаточно думаю обычного энкодера из набора ардуино. остальное коэффицентами добьем
Главное чтобы он умел читать скорость энкодера. большинство энтузиастов со своим кодом.
просто много есть примеров кода но они не рассчитаны на разное заполнение печати. то есть картинка может размазываться в наименьшей области заполнения при печати. важно отработать ускорение. считывать количество импульсов с энкодера. а математика Accelstepper начинает гнать так как не умеет работать с большими скоростями и начинает отправлять запоздалые импульсы на шаговик с частотой 3.571 килогерц почему-то видимо это какой-то максимум. времени на разбор чужого кода нет.
Arduinchlk пишет:
понятно, тогда я пас
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
b707 пишет:
Arduinchlk пишет:
мне самостоятельно тяжеловато будет. если согласитесь поработать назовите цену. может пару советов дадите и этим решится. есть коды с ускорением просто я не уверен что они будут корректно работать и смогу найти проблему самостоятельно.
что вы предложите?
vvadim
Arduinchlk пишет:
какие такие там для вас ограничения))))
да и с самопроизвольным кручением повеселили)))
Бармалей
Бармалей аватар
sadman41 пишет:
Бармалей пишет:
Я в отпуске.
Что то ты нагородил...
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
vvadim пишет:
Arduinchlk пишет:
чисто по моим предположениям код не идеален поэтому для того чтобы крутить правильно шаговик нужны небольшие скорости в настройках кода. но я выкручивал их на полную) в итоге получал на выходе кучу импульсов. самопроизвольно потомучто не должен шаговик ходить больше чем энкодер отправил сигнала.
вот пример 2 кода в одном я encoder_pos (stepper.moveTo((long) round() установил вручную и моторчик бодро отработал шаги, но когда с енкодера идет сигнал та же позиция отрабатывает с тормозами.
#include <Arduino.h>
#include <AccelStepper.h>
#define encoder_pin_A 2
#define encoder_pin_B 3
int encoder_pin_A_last = LOW;
int encoder_pos = 0;
int n = LOW;
#define stepper_pin_step 13
#define stepper_pin_dir  14 //useless
// Enc have 24 steps per revolution
// The motor have 800 steps per revolution
// Want: 1 encoder rev = 1 stepper rev
// 800 / 24 = 33.3333333333...
float steps_per_pulse = 1.2;
AccelStepper stepper(AccelStepper::DRIVER, stepper_pin_step, stepper_pin_dir);
void setup(){
  stepper.setMaxSpeed(25000);
  stepper.setAcceleration(25000);
  pinMode(encoder_pin_A, INPUT_PULLUP);
  pinMode(encoder_pin_B, INPUT_PULLUP);
void loop(){
 // read encoder
  n = digitalRead(encoder_pin_A);
  if ((encoder_pin_A_last == LOW) && (n == HIGH)) {
    if (digitalRead(encoder_pin_B) == LOW) {
      encoder_pos--;
    } else {
      encoder_pos++;
    // set stepper to the new calculated position
stepper.moveTo((long) round(500*steps_per_pulse));
      encoder_pin_A_last = n;
      stepper.runToPosition();
с сигналом с энкодера
int n = LOW;
void setup(){
void loop(){
 // read encoder
      encoder_pos--;
    } else {
      encoder_pos++;
stepper.moveTo((long) round(encoder_pos*steps_per_pulse));
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
Arduinchlk пишет:
vvadim пишет:
Arduinchlk пишет:
int n = LOW;
void setup(){
void loop(){
 // read encoder
      encoder_pos--;
    } else {
      encoder_pos++;
int n = LOW;
void setup(){
void loop(){
 // read encoder
      encoder_pos--;
    } else {
      encoder_pos++;
теперь человек с постсоветов решает просто добавить скорости и ускорения тем самым добивается нужного движения но количество импульсов зашкаливает в ардуино и иногда он их выдавал так что шаговик крутил до секунд 10-20 с максимальной скоростью. казалось что произвольно так как не было найдено какойто зависимости цикличности
Бармалей
Бармалей аватар
У вас там ошибка в программе
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
Бармалей пишет:
поменять на
      stepper.run();
Arduinchlk
Arduinchlk аватар
назовите цену давайте отработаем с этой библиотекой и кодом.
