Контроль герконов (открытия, закрытия двери)
Ср, 04/05/2016 - 22:30
Добрый день, необходимо сделать систему для контроля открытия/закрытия дверей
Писать события в базу данных или csv, txt. Отправлять уведомления на эл. почту
Реализовать нужно с помощью проводного интернета, gsm нет желания использовать
Контролировать нужно 2 двери
Двери металлические, в помещении есть интернет проводной, 3 ПК
Микроконтроллеров и герконов нет, будут закупаться. Герконы купим готовые, напр http://www.aktivsb.ru/prod-34.html
IP статический?
Динамичный. Обычный инет от Билайна
IP статический?
а какая разница ? Нам же послать нужно, при чем тут ip?
Могу сделать программу. Пишем все события на SD память контроллера автономно и параллельно в файл компьютера. Схему подключения представлю.
Связь по сети (возможно по протоколу MODBUS ). Возможен беспроводной вариант Xbee(ZigBee) дабы не тащить лишние провода. Дистанционный доступ и.т.д.
пишите promavto@ntmp.ru
Александр.
IP статический?
да и правда
Статический IP не нужен. Для отправки почты нужно знать настройки почтового сервера.
Можно сделать на сервере в нете базу данных и туда все писать с нескольких устройств.
могу сделать с питанием РОЕ. Насколько быстро надо и объем памяти событий какой?
Контакты на сайте http://www.yakorev.com.ru/
mega + w5100 + php + sql.
или ESP + роутер + php + sql.
3 тыр.
