Контроль климата в теплице
Andrey_Y_Ostanovsky
Pyotr пишет:
Концентрация солей в почвенном растворе как влияет на показания проволочных датчиков?
Как обычно: измеряемое сопротивление меняется... :)
Но нас ведь интересует относительное изменение сопротивления, а концентрация солей в почве не должна изменяться с высокой скоростью. Вообще я пока вынашиваю мысль сделать настраиваемыми (с запоминанием в eeprom) верхний и нижний параметры датчика влажности.
Тима
Тима аватар
Мужики и Дамы(если таковые есть на форуме), Есть задача сделать приборчик для измерения влажности почвы. Впринципе сам прибор практически готов. Вопрос в другом: Как откалибровать его? Может есть какой нибудь прибор или эталон влажности почвы?
И вообще, как считается процент влажности почвы, по массе, по объему или еще как-то?
Pyotr
Хорошие результаты дают влагомеры, которые измеряют диэлектрическую проницаемоспь почвы. У воздуха она примерно 1, у сухой почвы порядка 4, у воды -80. Втыкаем 2 изолированных электрода в почву на 2-3 см. друг от друга и измеряем ёмкость. Электрического контакта почвы с электродами нет. Обычно такие влагомеры работают на 70-120 МГц.
Один из многих   http://vegetronix.com/Products/VH400/
Определение влажности почвы  http://vniioh.ru/opredelenie-vlazhnosti-pochvy-termostatno-vesovoj-metod/
Тима
Тима аватар
Спасибо за пояснение и полезные ссылки...
Роман Шакиров
Добрый день!
Ищу готовое решение за контролем влажности окружающей среды, с возможностью автоматической регулировки.
Т.Е. В случае когда в помещении становится слишком влажно, включаются принудительная система вентиляции (приток, отток) Если же влажности наоборот не хватает, включается увлажнитель.
Со светом и подачей воды думаю обойтись таймерами. Если есть интересные готовые решения, рассмотрю и их.
Еще читал что есть генераторы СО2, Может подскажите есть ли в них необходимость, и где приобрести. Наталкивался на них когда рассматривал промышленные теплицы, поставщики таких теплиц отдельно комплектующие не продают. Как не просил.
P.S. Хочу приобрести для папы, по скольку он конструирует теплицу в подвальном помещении многоквартирного дома, комнатушка 50 м2. Поэтому хотелось бы купить действительно рабочий вариант, так что бы папик не мучался ))
Пожалуйста скиньте предложения на посчту: serov05@list.ru
Заранее благодарен, всем откликнувшимся
Gippopotam
Gippopotam аватар
Роман Шакиров пишет:
Добрый день!
Кондиционер, например...
О готовых (и не золотых), устройствах, которое вы описываете - я не слышал.
Это совсем просто. Ардуино+DHT22+Relay module.
Генерацию CO2 решют, кто, как. Можно бпллон с дозатором поставить, а можно дрожжи выращивать...
Не там вы спрашиваете. Тонны нефти за такое готовое устройство с вас в другом месте с радостью возьмут. А тут готовых решений нет, по определению.
А незачто.
