Контроль напряжения и управление реле/выходом под виндой
нужна программка + скетч, делающие нехитрые действия. причем программка может быть и консольной (я могу запускать ее по шедулеру), с параметрами командной строки, и ГУИ с настройками в диалоге. ГУИ, наверное, предпочтительнее
функционал:
1. периодически передергивать реле (будет рубиться 3Ж-модем по питанию).
2. проверка напряжения. по достижению определенного низкого/высокого напряжения выполнять настроенное действие (командный файл). вообще из действий пока тока шатдаун. не часто, раз в 5-10 секунд, некритично. период опроса может быть и настраиваемый.
все это с возможностью настройки выбранных ног. работа с аналоговыи выходами/шим не требуется. разумные ограничения по настройке ног принимаются. вообще, пары входов и пары выходов хватит.
установки серисом в виндовской части не требуется, запущу автораном
видовская часть должна уметь находить ардуину на любом ЮСБ; ардуина будет одна
точной привязки к входному напряжению не требуется -- поделю делителем каким придется, но взамен требуется режим считывания, в котором можно понять какое значение измеряет ардуина на этом каком попало делителе, т.е. необработанное значение АЦП, которое потом и впишу в порог срабатывания
Делал подобное на линуксе. Ардуина измеряла температуру в серверной, включала кондюки если нужно и передавала данные астериску, который отправлял смски с алармами. В принципе могу и на винде подобное наваять. На чесстном си, тьфу то есть на VC или вообще батник написать... Пишите мой_ник@ya.ru
у меня есть рабочий код на 8 входов 8 реле, но могу редуцировать и до меньшего к-ва ног. Ноги где выбирать - на виндовском гуе или в софте мк? Гуй для винды - ехе файл, инсталляция не требуется. Только автоопределения нет, номер vcp выбирается из списка. Пишите ydom@mail.ru порешаем вопросы. Могу сделать код для железа ардуины и на честном С, без ардуиновских тормозов и костылей. Даже дешевле будет. Пример гуя на 2 выходных реле
Так для этого не нужна arduinо. Все таки, пусть будет.
А что для этого нужно ? Как-как, говорите, напряжение измерите ?
Могу за 5000 рублей. Служба-не служба, в трей, консоль , вообще спрятать, автопоиск порта, задержка запуска и т.д и т.п. brokly(at)mail.ru. Исходники отдам только от исполнительного, про виндовые - нужно обсуждать. Могу утереть нос Онкелю и написать апликуху на чистом винапи :)
да ну? Вы же тот самый бедолага, который считает что 2000 мкс = 2 секунды? Вы в каком классе двойки получаете?
А на MASMе? )
Зы можно ногодрыг устроить уже есть почти готовое аппаратное решение. Программулину для винды или чего у вас там - без проблем.
PCBADM на мэйл.ру
Вы явно моральный калека. Да к тому же кустарь. Порт он не может идентифицировать. Чистый насильник. Умора. Бейсик ваше все:-) Писсуары он расцветил, клоун :-)
Все у вас так плохо? Сочувствую. Но дам вам один совет- ваше хамство меня не заведет, а вам лучше не станет. Займитесь лучше делом- почитайте таблицу приставок, особенно про "микро". И почитайте наконец в вики что-ли про фонтаны, вы никогда в жизни фонтанов не видели? Бедняга....Я вам наводочку дам:
Фонтан (от лат. fontana[1] в значении «источник», «родник», «ключ»[2]) — природное или искусственно созданное явление, заключающееся в истечении жидкости (обычно воды), под действием оказываемого на неё давления, вверх или в сторону.
Ми́кро- (русское обозначение: мк; международное: µ) — одна из приставок, используемых в Международной системе единиц (СИ) для образования наименований и обозначений десятичных дольных единиц[1][2]. Единица, наименование которой образовано путём присоединения приставки микро к наименованию исходной единицы, получается в результате умножения исходной единицы на число 10−6. Иначе говоря, вновь образованная единица равна одной миллионной части исходной единицы.
Онкель, а че так мало насрал то? Вы же даже картинки нормально отформатировать не можете. А все разумным прикидываетесь, знаете ссылку на вики. Круто!
