Контроль зарядки батареи через СМС
klin1975
Доброго времени суток.Интересует готовое решение.
-Есть системный блок(СБ).В нем встроен 3g модем.Данный СБ управляет светодиодным выносным табло.Табло и СБ подключены к гелевым аккумуляторам на 12вольт и 400Ампер.СБ  питается от 9-32 вольт.(внутренний блок питания).
Требуется создать устройство,которое при програмно заданных параметрах :
1.Отправляло СМС о пороговом значении заданного програмно напряжении питания гелевых батарей.(надо бы зарядить).
2.Отключало бы гелевую батарею(я думаю через реле), при програмно заданных критических значениях.(СБ должен отключаться правильно).
Заранее спасибо.
pcb
Деньги то есть на реализацию?
Связь PCBADM на мэйлру
klin1975
Вы конкретику начните сначала....
Andrey_Y_Ostanovsky
Механическое реле, размыкающее линию DC при токе даже 20 ампер - будет нетривиально выглядеть. :) Я бы при достижении первого значения слал СМС и отключал табло, или переводил его в какой-нибудь сберегающий режим, если это табло безопасности. А уж потом, по достижении второго значения, даунил системный блок
brokly
brokly аватар
Вы хотите использовать уже имеющийся модем ? Или это будет независимое устройство ? Тогда не понятна фраза про програмную настройку порога срабатывания, это как !? Ну а 400 ампер это вообще чума ..... Может речь идет о милиамперах ? Тем более гелевые аккумуляторы... Если это 400 ампер, то цена этих банок космическая....
klin1975
Желательно использовать имеющийся модем......(не хочется городить)....
В проге выставляешь порог (вольтажа) посыла смс и порог на реле отключения.....
Да.Стоит 2  двухсотамперных гелевых в параллель.....Ну цена не такая и космическя.....
Ну вот как-то так......поправьте если не прав,
inspiritus
Хмм , 400 ампер навевает размер светодиодного  табло эдак метров 20 на 40 , с перестраховкой.
рекламное табло, табло на стадионе, что это  ?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
brokly пишет:
в районе 800 баксов... видимо космос он тоже относительный..
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
inspiritus пишет:
тут как бы возникает  вопрос. если это табло, то почему оно не запитано стационарно? а если оно мобильное, то почему на время работы его тупа не подключают к генератору?
короче какая то фигня кривая, и пытаться использовать существующее железо с модемом будет тот еще геморой.
dimax
dimax аватар
ТС похоже циферки попутал.. Что б хватило заряда на рабочий день, нужно будет как минимум аккум на 3200 а/ч, или 457 штук стандартных 7-амперчасовых аккумов :)
brokly
brokly аватар
Ну про космос это смотря кто о чем. Два АКБ емкостью 400 ампер врядли напружены на все 400 ампер. Скорее всего моментальный ток в сотни раз меньше.  Только вот почему ТС сюда ардуино сватает, я не понимаю. Ненужна она тут, тем более "городить не хочется". Нужно писать софт для этой платформы. А что это за зверь мне не понятно. Я пасс.
klin1975
klin1975
Табло 2600 на 1600  24 на 48 пикселов.....4 цвета
klin1975
Если есть другие предложения, я готов выслушать....Любая критика приветствуется....
brokly
brokly аватар
Так еще раз... Какая операционная сиситема установленна в СБ ?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
brokly пишет:
скорее всего какая то разновидность винды. скорее всего СЕ ну ил ХР
ибо какой то древний агрегат слепленый из чего было.
brokly
brokly аватар
Там может быть и линукс.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
brokly пишет:
мало вероятно... больше шансов на WinCE.. китаясам он очень нравиться
klin1975
Стоит xp
brokly
brokly аватар
Нужно смотреть какое именно ПО установленно. В частности на управлении GSM модемом. Могу прикрутить ардуино на контроль заряда и отключение АКБ и передачу данных в компутер + ПО для отправки СМС через встроеный модем. Цена от 50 000 рублей, при условии подходящего ПО модема, тут могут быть варианты.
