Контроллер для И.К. печи.
сам.рег.
Разрабатываются печи инфракрасного нагрева. Необходим контроллер управления. Печь много зонная.1,2,4 зоны. Каждая зона обслуживает 2 независимых нагревателя (верх, низ), то есть всего 8 независимых нагревательных поверхностей. Контроллер должен управлять температурой поверхности и временем ее нагрева. Температура нагрева до 200 градусов. Некоторые сервисные подробности обсуждаются.
-NMi-
пахож печеньки печь будут. значит оплата типа бартером таки возможна. скока печенек?
andycat
andycat аватар
ТЗ полноценное выложите, зависимость включения исполнительных устройств от датчиков.
hamann
Делал контроллеры для печей. Подробное ТЗ на почту скиньте. harman@inbox.ru
vvadim
сам.рег.
Инфракрасная печь много зонная. Каждая зона представляет собой 2 нагревательных поверхности. Сегодня подготавливаются печи с 1,2,4 зонами, но количество зон может быть практически не ограниченным (это может быть необходимо для архитектуры контроллера). Каждая зона печи, состоящая из 2 нагревателей должна управляться не зависимо.
Температура нагревателя порядка 200 градусов (возможно до 280 градусов)
Мощность каждой нагревательной поверхности до 2 кВт.
Регулировка температуры off/on, рассматривается и ПИД (если не сильно дороже)
Устройство должно быть собрано в едином корпусе.
Индикация о температуре и времени должна выводиться на экран с возможностью выбора просмотра как текущих и установленных значений.
Управление должно осуществляться кнопками или посредством энкодера (примерно в такой последовательности)
нажатие - высвечивается меню: зона1
                                                             зона2
                                                             зона3
                                                             зона4
при выборе пункта (например, зона1)
высвечивается меню: верх
                                          низ
при выборе пункта (например, верх)
 высвечивается меню: установка
                                           просмотр
кнопкой выбор - перемещение по меню (выбранный пункт начинает мигать)
при нажатии кнопки подтверждение, выбранный пункт меню светится постоянно
при выборе установка - высвечивается меню: температура
        время
при выборе температура - высвечивается меню: текущая
        предустановленная
при выборе пункта высвечивается его значение.
при выборе пункта время, в значении текущее, должно отображаться время до окончания установленного (обратный отсчет)
по истечении установленного времени должно включиться оповещение (звуковое, световое)
Все сказанное об управлении интерфейсом надо воспринимать лишь как пример.
Простым языком говоря, мы хотели бы устанавливать и контролировать температуру и время на каждой нагревательной поверхности и по окончании времени получить оповещение.
Подбор элементной базы и порядок управления интерфейсом предоставляется Вам (важно минимальное количество манипуляций при установке и контроле параметров)
Мы хотели бы получить готовый опытный образец.
-NMi-
сам.рег. пишет:
Это как?  А потом слицца?
DetSimen
DetSimen аватар
Вы хотели бы заказать практически промышленное устройство на хоббийном форуме?  У нас же тут у каждого в кармане многозонные 2х киловатные нагреватели валяются и оснастка для изготовления печей.  Фантазер, б- ть.
qbit
сам.рег. пишет:
Сделаем под ключ. Пишите на почту info собака qbit.su
сам.рег.
[quote=DetSimen]
[GT/quote]Печи мы делаем сами. Автоматика на промышленных терморегуляторах "Овен", "EMKO". У этих регуляторов достаточно запутанный процесс настройки и присутствуют не нужные нам режимы работы. Хотелось бы упростить процесс установки параметров, а отказавшись от терморегуляторов с ненужными нам режимами мы снизим себестоимость. Так что нуждаемся только в электронной части управления печами.
inspiritus
От 300 тр с закрытым кодом
и вообщето говоря на каждую зону надо ставить отдельный контроллер.
кстати ! Вы не написали допустимую погрешность температуры на поверхности ик панели.
каковы последствия зависания контроллера и бесконтрольный нагрев?
сам.рег.
-NMi- пишет:
сам.рег. пишет:
Почему СЛИЦЦА? Вас насторожило "мы хотели бы получить готовый опытный образец".
Так это и есть часть техзадания, мы просим не схему со скетчами, а именно готовый опытный образец.
Финансовые вопросы и гарантии будут обсуждаться с заинтересовавшимся разработчиком.
сам.рег.
inspiritus пишет:
А сколько с открытым? Ведь опасно носить яйца в одной корзине.
Что подразумевается под отдельный контроллер на каждую зону? Индикатор и устройство ввода тоже на каждую зону?
Допустимая погрешность 2-3 градуса.
При перегреве, понятно что - испорченный материал.
qbit
сам.рег. пишет:
Обратите на http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/kontroller-dlya-ik-pechi#comment-538435
Просим связаться с нами.
rkit
сам.рег. пишет:
А производить эти регуляторы кто будет? И почем? Не собрались ли вы собирать их дюпонтом из китайских учебных конструкторов?
сам.рег.
rkit пишет:
сам.рег. пишет:
Ну Вам то какая забота? Или подрядиться хотите?
rkit
Если вывыезете 1000 в неделю - легко. Иначе это пустой разговор.
-NMi-
сам.рег. пишет:
здеся не в заботе дело а в падходе книму. адно дело маргать светодилдами - другое --- промышленное производство.
Разница в подходах и методах хоть в схемотехнике, хоть в программировании будет разная. Вот и спрашивают, чоикак.
inspiritus
С открытым - участие
можно и много панелей но и в одну запихать все не проблема
масштабируемость вообще не вопрос делал 256 каналов дискретного регулирования уровня на нане, правда там быстродействия не требовалось- контроль/реакция раз в минуту.
по перегреву я хочу понимать цену аварии и знаете ли вы ее сами.
И еще. Понимаете ли вы, что система пожароопасна и обязана иметь независимую систему безопасности ?
опять же удаленный мониторинг
опять же независаемая идеология
если интересно пишите мне на рамблер
AlloZawr
сам.рег. пишет:
Пришлите координаты, allozawr@bk.ru
qbit
сам.рег. пишет:
Дайте Ваши контакты или отпишитесь на почту info собака qbit.su
Petrovith22
