Контроллер для интервальной съемки
Добрый день!
Подскажите во сколько обойдется и как долго реализуемо собрать контроллер для интервальной съемки или попросту таймлапсов? Чтобы проще было понятно приведу ссылку что должна уметь делать программная часть http://www.pocketslider.de/. Тоесть сигналы с контроллера должны давать команды на двигатель (привод), который будет на протяжении всего пути двигаться и останавливаться. В то время когда он будет стоять камера должна делать кадр....Важно чтобы контроллер и камера имели обратную связь , чтобы движение камеры не начиналось пока не сделан кадр.
Интервалы работы привода после срабатывания затвора камеры большими делать не обязательно ..... достаточно будет в пределах от 1 до 5 секунд.
Помимо этого необходимо чтобы скорость движения камеры регулировалась , например ручкой потенциометра. Тоесть предполагается использование в видео съемке , просто на перемещение от начала рельсы до конца с необходимой скорость.
Может кто сталкивался или уже писал подобные программы прошу отпишите.
Насколько я знаю - в интернете есть уже несколько готовых вариантов программ для этой цели на базе Arduino . Но даже для этого необходимо вникать в процесс.
На выходе хочется получить коробочку с кнопочками где можно будет задавать интервалы для требуемой задачи, и несколько крутилок\кнопочек для задания стороны движения камеры и скорости ее перемещения.
Спасибо!
Вот что делал я http://smileandrey.livejournal.com/863.html, точнее большую часть делал товарищ, под моим чутким присмотром.
Обратную связь знаю организовывают в некоторых контроллерах включив в фотоаппарате синхронизацию вспышки по второй (задней) шторке.
Какой смысл обратной связи при таймлапсе?
иногда приходится снимать сцены такие как рассвет \ закат ..... соответственно выдержка уменьшается \ увеличивается ..... вот как бы только для этого. То есть в таких сценах когда количество света за относительно небольшой промежуток времени сильно варьируется.....
Если ещё актуально напиши vvr2233222@gmail.com
Есть готовое решение.
