Контроллер для климатической и коптильной камеры.
Доброго дня.
Подобрать / предложить контроллер, написать под него программу с вариантами работы с вэб-интерфейсом через интернет и без него.
Результат - готовое решение по закупке и сборке контроллера, настройки и запуска в работу.
Цель:
Версия ПО 1
1. Брэндирование дизайна в виде надписи и логотипа
Функционал:
1. управление /поддержка заданной температуры в камере по датчику от 20 до 95 градусов с использованием тэнов с возможность учета инерции камеры. А также терма профиля. Например режим после включения по профилю : держать температуру 40 градусов в течении 30 минут, далее поднимает температуру до 60 градусов и держит 2 часа. Далее конец работы.
2.Управление /поддержка влажности в камере по датчику от 50 до 95% с использованием парогенератора.
Управление/установка оборотов работы вентилятора проветривания и подачи дыма 1 и 2.
Программирование времени работы программы до полного отключения.
Все вместе работает как программа, например:
Программа 1. Нагрев до температуры 40гр., держит 30 минут, включение вентилятора 1 для проветривания 3 минуты, далее конец проветривания, подача звукового сигнал в течении 5 минут если не сбросить в ручную сигнал и одновременно нагрев камеры до 60 гр., с одновременным включением вентилятора 2 (подачи дыма) с заданными оборотами. Через заданное время, отключение вентилятора 2 но поддержание 60 гр. сохраняется до заданного времени поддержки.
Всеми параметрами иметь возможность управлять/корректировать процессе работы программы.
Версия ПО 2
1. Брендирование дизайна в виде надписи и логотипа
Функционал:
1. управление /поддержка заданной температуры в камере по датчику от 5 до 20 градусов с использованием компрессора охлаждающей камеры.
2.Управление /поддержка влажности в камере по датчику от 50 до 95% с использованием осушителя либо генератора тумана (увлажнителя).
3. Управление вентилятором проветривания.
4. Управление бактерицидной лампой.
Все вместе работает как программа например:
Работа проветривания в течении 24 часов . Далее выход на заданную температуру 15 гр., каждый день снижаем влажность на 1% пока не достигнет 70% и далее поддержка 15 гр и влажность 70% без ограничения по времени.
Ежедневное включение вентилятора проветривания по заданному времени и длительности
Цену за проект предлагайте. Дальнейшие сопровождение и доработки по отдельному договору.
Интересное задание.
От 73 000 рублей. За каждую версию.
Только назовите хоть один датчик влажности (бытовой или дорогой промышленный) который мерит с точностью 1 процент.
Бытовой. Те что идут с контролерами на алике. Как по выполнению, время и по этапам или одним проходом?
Пожалуйста, дайте ссылочку на такой датчик. Готов даже цену снизить.
По выполнению - вы заказчик вам решать.
https://aliexpress.ru/item/32517645825.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ca...
https://aliexpress.ru/item/1005001658440122.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Спасибо, эти у меня есть. Первые два.
DHT22:
Самый дорогой SHT20: Цена за корпус, параметры никакие
Характеристика
1. Диапазон измерения влажности: 0 ~ 100% RH
2. Точность измерения влажности: ± 3% относительной влажности
3. Диапазон измерения температуры: -40 ~ 125 ° C
4. Измерением температуры Точность: ± 0,3 ° C
5. Рабочее напряжение: 2,1 ~ 3.6VDC (Пожалуйста, обратите внимание: не используйте в течение 5V источника питания!)
6. Выход интерфейса I2C
А я уж губы раскатал, что есть реально с 1 процентом. Хотя даже с таким точность в 1 процент не поддержать. Нужно хотя бы 0,5 процента.
Хотелось бы точнее чем разброс в 5%, но задача удержать в диапазоне 70-75. Если есть что то более точное, пусть дороже то готов рассмотреть.
А как каждый день снижаем влажность на 1% (!!!)?
Есть у меня на работе для поверки точный прибор (0,5 процента). Но его даже не предлагаю. Цена прибора 980 евро.
А с 1 процентом датчиков даже не встречал. Ни с какой ценой.
если с погрешностью 5% пойдем снижаться на 1%, думаю примерно все ровно пойдем нужным курсом снижения. Главное не ниже 70 упустить. Ставим дублирующий прибор внутри и контролируем. При испытании ставим на испытании 75 нижний предел. Цель снизиться плавно до 70-75%. Изначально как правило 90-95%
Погрешность - это непостоянство значения при измерении. Может показать 80 процентов и через минуту 75, потом 85.
тут уже разброс более 10% тогда. Если погрешность 5% то значит нижний предел отклонения не должен быть 5% как и верхний. Если задать 65% то по факту должно быть либо 75-5% либо 75+5% что должно составить 3,75% возможного искажения и соответственно примерно от 71% до 79%. Контролируя вторым дублирующим измерением, можно более точнее понять среднюю. И скорректировать. Процесс этого цикла длительный, от 45 до 90 дней и время на корректировки есть. С таким разбросом в принципе можно работать раз нету других вариантов по ценовой политике.
Я написал характеристики датчиков. Вы видели:
Диапазон измерения влажности: 0% до 99.9% (диапазон температур 0 °C-50 °C)
То есть влажность мерит в этом диапазоне температур. У вас заявлено до 95.
К тому же, если у вас в камере будет дым. датчика хватит на 1 минуту. Мембрана забивается смолой. Намертво.
Датчики подберем. Работают из комплектов контроллеров они долго и счастливо. Я так понял вы готовы реализовать задачу. Надо понять примерную стоимость железа для сборки. И переходить к соглашению и запускать в работу.
Я вам написал на почту. Напишите там ваши условия
Есть у меня коптильня https://market.kukmara.com/products/koptilnia-dvukhiarusnaia-350250150ne... .
После копчения чтобы отмыть нужно химию применять. Уверен что после подачи пара и дыма при Т=80-90 градусов датчик влажности будет показывать погоду на Марсе.
Те датчики, что предлагает автор, будут показывать погоду на марсе через минуту после начало копчения. Там стоит мембрана, которая сразу забивается смолой и перестаёт впитывать воду. Отмыть не удалось, там микропоры.
примерно так наверно и будет. В коптильне точность не особа нужна. А вот в климаткамере, там уже надо понимать где влажность.
Так в климкамере дыма нет
DHT22 у меня стоит в домашней погодной станции, регулярно его смотрю. Никаких там "+-5% через минуту" не бывает - показания стабильные. Реагирует на изменение внешней влажности очень чутко - слегка на него дыхнёшь - тогда показания идут вверх. Есть некоторое залипание показаний вверху (дыхнёшь - поднимется, постоит там какое-то время и только потом - вниз; думаю - из-за остаточной конденсации на поверхности датчика).
Так что +-2% - там вполне реальные. Возможно что можно и больше вытянуть калибровкой каждого экземпляра по точному прибору.
Погрешность это сумма шума, систематической ошибки, ошибки оцифровки, и разных типов дрейфа.
Температурный дрейф - думаю убирается самим DHT22 (так как он имеет встроенный термометр).
Погрешность изготовления - убирается начальной калибровкой.
Дрейф старения - думаю можно скомпенсировать программно и периодической перекалибровкой.
Погрешность от напряжения питания - убирается стабилизацией источника питания.
Осталось только оборудовать лабораторию и платить зарплату чуваку в халате, чтобы он всё это делал.
А это сообщение обрадует заказчика. Он мечтает о лаборатории и человеке в халате.
А теперь почитайте, какие температуры будут у заказчика и на каких температурах работает DHT22.
А вы проверяли временную нестабильность датчика?
Я проверил 8 у меня имеющихся. Все показывали среднюю влажность на марсе. Для домашнего использования пойдёт. Но ставить на промышленное оборудование? Приведите пример коптильной камеры, где они стоят?
Всем спасибо. Вопрос закрыт. Проект запущен в работу с решениями по датчикам. Все решаемо если решать с желанием.
"Решаемо" всё считается после того, как проект хотя бы месяц отработал в реальных условиях, а никак не при получении обещания от кого-то.
Все начинается с обещаний и принятия решений. Еще раз скажу, все можно решить, все задачи. Может это усложняет технически конструкцию и удорожает ее, но все решаемо!
Каково "решение по датчикам" - два термометра?
нет. один остается. решение не в количестве датчиков а конструктивное. Но история об этом умалчивает пока не реалезуется.
Бармалей отхватил заказ? :-)
Не. Не знаю кто
тоже так подумалось
