контроллер для курятника
let4ik
Здравствуйте,
нужно разработать на ардуино контроллер для курятника с LCD экраном.
Алгоритм работы.
1. Досвет курятника после 18-00 - 4 часа в зимнее время (переключение режима зима/лето по кнопке)
2. Включение вентилятора 12v, если владность внутри более 60%
3. Обогрев до +15, если t на улице <0
4. Дверца открывается/закрывается  утром/вечером по датчику освещенности, дверь как гильотина управляется сервоприводом.
Буду признателен за оценку работ по программированию + сборка.
С уважением,
Семен
vvadim
если без сборки
7808543@gmail.com
Бармалей
Бармалей аватар
если со сборкой (кроме курятника)
barmaley2m@yandex.ru
DetSimen
DetSimen аватар
let4ik пишет:
Почему-то мне кажецца, к исходу третьей недели, все куры, в неприглядном виде сопсных половинок, будут валяцца по обе стороны от гильотины.  За што ты уготовил им такую страшную смерть?
Бармалей
Бармалей аватар
О, не подумал. А если поставить сирену и перед тем как закрывать дверцу, включать её? Заодно и яйценоскость повысится. Яйца с перепугу сами будут из кур выскакивать.
let4ik
Будет ещё режим 5, если перестала нестись или вес 1,5 кг, то опускать дверцу очень быстро ))))
let4ik
Бармалей пишет:
Да, хорошая идея,  обычно так и делают, ставят лампочку, она загорается раньше чем дверца, чтобы успели зайти.
DetSimen
DetSimen аватар
Вопщем, только программирование, 2 дня с отладкой, 2000р
hamann
Код с жесткими настройками 2000
Код + схема 3000
Код с меню 5000 (настройка всех перечисленных параметров)
Код под ESP, с настройкой через веб от 5000
Изготовление, там много нюансов, нужно обсуждать, но думаю не меньше 5000 будет
PaulIV
Мой вариант, увы, не соответствует заданию, и детали вот жду с aliexpress. Может, к июлю будут...
https://youtu.be/zFLaEvfmSpw
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b41/2002/a4/093060a402c9.jpg/htm
DetSimen
DetSimen аватар
Дешевле можно сделать, если техзадание переформулируешь. Например, "Требуется устройство, случайным образом разрубающее куриц напополам". И схема упростица и код на 50% ахудеет по объему и стоимости.
PaulIV
Ну, есть опасение за гильотину, но пока не жаловались. :) ни куры, ни хозяева :)
Опять же можно применить свою конструкцию ЛАЗа на основе мотора 12В.
Может такой вариант устроит let4ika? Под цифрой 3 - IR датчик.
https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d06/2005/4a/22c194f1b1e8.png/htm
Kakmyc
kakmycmail@gmail.com
2500p
Могу дешевле, но Деду с котом, жрать нечего
let4ik
PaulIV пишет:
Я видел ваше устройство - неплохо сделано, уже красиво. Но, как правилно вы заметили немного не соответствует моему алгоритму.  Настройки алгоритма нужны гибкие иначе зачем экран. Автоматизация должна быть полная (вкл/откл устройство полностью + настроить вкл/откл по датчикам) В целом на алиэкспресс контроллеров для курятника нет (я не нашел). Продавать на этой платформе можно и из РФ, сделав немного более гибкую  настройку вашего устройства можно вполне коммерциализировать проект, продавая коробочное решение. Подключил к выводам устройства и вперед или и устройства в комплекте.
Сейчас в связи с безработицей многие заводят кур, кто-то из них хочет меньше вовлекаться в процесс. Соответсвенно спрос будет.
let4ik
hamann пишет:
Код + схема 3000
сообщите ваши контактные данные - почту
PaulIV
let4ik пишет:
... Но, как правильно вы заметили немного не соответствует моему алгоритму.  Настройки алгоритма нужны гибкие иначе зачем экран. Автоматизация должна быть полная (вкл/откл устройство полностью + настроить вкл/откл по датчикам) ... Подключил к выводам устройства и вперед или и устройства в комплекте.
Вероятно, в инструкцию не заглядывали и сразу сделали вывод - не соответствует ожиданиям... В инструкции и схемы подключения, и как пользоваться...
Как показала практика, у каждого свои представления о том - как должно быть правильно...
Удачи
let4ik
PaulIV пишет:
Нет, не заглядывал, а где она, с удовольствием почитаю.
PaulIV
В описании под видеороликом
hamann
