Контроллер для регулирования давления воды
LedNik
Принцип работы контроллера для одного насоса.
1.Устанавливаем на контроллере требуемое давление ( от 2 до 6 бар). После чего контроллер управляет давлением в системе через частотный преобразователь или плавный пуск контакты NО. Устанавливаются два механических аварийных датчика (высокого и низкого давления ) при срабатывании одного из аварийного датчика насос останавливается, выводится сообщение на дисплей, на аварийную лампу, в приложении и на тел номер в виде sms сообщения. Аварийные датчики давления с автоматическим сбросом, но аварию на контроллере можно скинуть только в в меню «сброс аварий» на контроллере или через приложение. С записанием аварии в память. При включении насоса срабатывает таймер, если насос работает ( примерно более 60 минут) то система выдает предупреждение на дисплей и заносит а раздел предупреждение информирует в приложении и на телефон в виде смс.
2. Температурный датчик отображает текущую температуру в помещении. Аварийное срабатывание минимальная от +5 и ниже, максимальная от +25 и выше. При достижении минимальной или максимальной температуры насос продолжает работать, сообщение выводится на дисплей, на сигнальную лампу, в приложении и на тел номер в виде sms сообщения. Сбрасывается автоматически при восстановлении температуры, но записывается в память предупреждения.
3. В системе имеются два датчик протечки. При срабатывании нижнего датчика насос продолжает работать и выводится сообщение на дисплей, на аварийную лампу, в приложении и на тел номер в виде sms сообщения(датчик протечки 1). При срабатывании верхнего датчика протечки, насос отключается и выводится сообщение на дисплей, на аварийную лампу, в приложении и на тел номер в виде sms сообщения (Датчик протечки 2).
4. Аварийные выходы. Контроллер должен иметь шесть выхода аварий ( контакты NC при размыкании выдает сигнал аварии, это -два датчика давления и три дополнительных, на них пока будут перемычки и один контакт NO), температура низкий и высокий предел, два датчика протечки.
Контроллер должен иметь дисплей, кнопки для ввода и изменения данных,
Разделы меню на контроллере!
Основной (рабочий стол)
, где отображается дата время, текущая температура, Установочное давление, текущее давление и индикатор работы нсоса
Параметры. Отображение температуры, давления, наработка мото часов работы насоса, счетчик включение насоса.
Изменение параметров,( вход в этот раздел под паролем) дата и время, изменение минимальной температуры и максимальной. Изменение давления. Изменения дифференциала. Изменение времени обратного отчета работы насоса.
Аварии. Отображается дата, время и что за авария (минимум 20 аварий) авария низкого давления. Авария высокого давления, авария напряжения, авария насоса, авария 1, авария 2, датчик протечки 2
Придупреждение отображает дата время, предупреждение (минимум 10 предупреждений) предупреждений низкой температуры, предупреждение высокой температуры, датчик протечки 1, превышение работы насоса.
Сброс аварий Производит сброс текущих аварий.
Приложение для смартфона должно быть простым, только монитор показаний, вывод аварий и кнопка сброса аварий( может ее не будет)
Каждый пользователь заходит под своим ником и логином, и только монитор показаний.
но должен быть вход для админа, у админа отображение всех контроллеров что зарегистрированы. соответственно изменение параметров и сброс ошибок.
DetSimen
DetSimen аватар
$300
LedNik
DetSimen пишет:
$300
сроки?
DetSimen
DetSimen аватар
нет, я снимаюсь.  Бармалея жди.
rkit
Штучно или под серию? Где находитесь? Нужно будет оборудование для испытаний.
LedNik
Пока для испытаний нужно три штуки, потом больше. Находимся Санкт-Петербург
rkit
Ищите разработчиков АСУ рядом с собой. Arduino это не ваш вариант.
andycat
andycat аватар
от 500$ без приложения для смартфона
Kakmyc
Вам что требуется от исполнителя ?
1.программа
2.программа/схема/подбор комплектующих
3.готовое устройство
4.готовое устройство со всей документацией.
LedNik
Kakmyc пишет:
1.программа
Готовое устройство со всей документацией
vrd
Несколько вопросов.
Устройство нагревает или охлаждает?
Помещение одно или несколько?
Жидкость вода или масло?
Если контроль температуры и дисплей будут на входе - критично?
Есть ли ВиФи?
LedNik
1. Контроллер регулирует давление. Температурный датчик как аварийный, если температура опускается ниже +5 от отправляет сообщение, так же и на повышение.
2. Помещение одно.
3. Вода.
4. Не совсем понял.
5. Нет. Работать должно через gsm
vrd
Я НЕТ.
С водяными датчиками НЕ работал.
Я больше по промышленному оборудованию. Бытовое мимо.
CPU_electronic
Пришлите емейл. Обсудим разработку.
LedNik
CPU_electronic
ответил.
smart_pic
LedNik пишет:
5. Нет Wi-Fi. Работать должно через gsm
Значит должен быть облачный сервис , или выделенный сервер управления.
