Контроллер поршневой горелки для подачи угля в котел отопления
vvp-bihkul
Нужен скетч с отладкой для контроллера поршневой горелки.
Техническое задание на контроллер плунжерной горелки
                                         Контроллер на базе Ардуино с  ЖК экраном
Память энергонезависимая для сохранения настроек при штатном или аварийном отключении основного питания.
Управление джойстик или кнопки.
Имеется в наличии для сборки:
- Ардуино уно
- Блок реле на 4 канала
- Дисплей - брал здесь (https://www.aliexpress.com/item/Special-promotions-LCD-1602-module-Blue-screen-IIC-I2C-for-arduino-LCD1602-Adapter-plate/1967124495.html)
- Температурный датчик – NTC (два провода)
- Реле контроля тока РКТ-16/100 (для защиты двигателя от заклинивания) https://elemag.dp.ua/p33205631-odnofaznoe-rele-kontrolya.html
- Регулятор оборотов (мощности)  https://ru.aliexpress.com/item/ASLT-2000W-SCR-Electronic-Voltage-Regulator-Speed-Controller-Dimmer-Thermostat/32745284727.html?spm=a2g0v.search0604.3.54.588269bevGm7dU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_5724015_10083_10618_5723515_5724315_10307_5724215_5724115_10059_100031_5725015_10103_5724915_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_45,ppcSwitch_7&algo_expid=4db52458-4351-4e7f-a90e-0736afcecd0f-8&algo_pvid=4db52458-4351-4e7f-a90e-0736afcecd0f&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
-Концевый выключатели
        Функции контроллера:
- Управление электромотором-редуктором (поршня) подачи топлива, и реле тока для защиты мотора от заклинивания  поршня (в случае попадания породы, камня и.т.д.)
-  вентилятором нагнетания воздуха в камеру сгорания, количество оборотов двигателя выставляется в ручную при помощи регулятора оборотов.
-  контроль температуры теплоносителя (вода),
-  контроль циркуляционного насоса теплоносителя.
- сигнализации (визуальной и звуковой) об ошибках в работе (повышение температуры, отсутствие топлива и.т.д.)
-  Датчика контроля температуры.
                              Пояснение по положению поршня и его принципа работы :
За основу принципа работы поршня берем видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=dO0PEPMCpj0
Ход поршня ограничивается двумя концевыми выключателями (…..что подскажите…что проще и функциональнее).
Если взять за основу концевики А и Б (концевик А находится ближе к камере сгорания), то поршень должен начинать свою работу и движение от концевика А, дойдя до концевика Б возвращается обратно к А. Тем самым он (поршень) перекрывает окно (над поршнемгде находится отверстие бункера с углем)  для поступления очередной порции топлива из бункера и его возгорания в бункере.
Ход поршня от А к Б и обратно к А брать как за еденицу, то есть 1 ход поршня. Этот параметр будет заводится в меню контроллера для подачи требуемого количества угля в камеру сгорания (количество угля определяется только опытным путем, так как уголь бывает разной фракции и качества…и.т.д)
При возникновении случая заклинивания (поршень в этом случае идет обратно от точки Б, возвращаясь к точке А толкая порцию угля и между окном и поршнем застревает камень, который поршень не в силах разрубить и протолкнуть в сторону камеры сгорания) он…поршень….не доходит до концевика А.
Решение этой проблемы вижу так -  привязать к ардуинке реле тока (есть в наличии).
1 Вариант: При заклинивании возникает в цепи мотора нагрузка, это есть сигнал к включению реверса. То есть при увеличении критической нагрузки на двигатель поступает сигнал на включение реверса и поршень возвращается назад на 2-3 сек хода. Далее он опять пытается вернутся к концевику А. Если опять не получается протолкнуть препятствие и увеличивается нагрузка цикл повторяется….
Начало работы.
Перед началом розжига, в меню настроек выставляются все параметры:
- Требуемая Температура теплоносителя при достижении которой отключается электромотор натдува и контроллер встает в режим ожидания. (этот параметр желательно вывести на рабочий экран  с возможностью как увеличения так и уменьшения не заходя в настройки меню) рядом будет высвечиваться реальная температура в настоящий момент времени.
- Количество времени между включением мотор-редуктора (погрузки топлива) 30 – 4000 сек.
- Разница (гистерезис) температур (от 1 – 15 градусов) при которой контроллер выходит из режима ожидания и продолжает работу в режиме «Работа»
- Режим работы с погрузчиком иди без него  вкл/выкл
- количество времени между продувками 60-2000 сек (вентилятор включается на 5-6 секунд для поддержания тления топлива в режиме ожидания)
-включение и выключение насоса теплоносителя с наступлением определенной температуры.
- регулирование количество оборотов вентилятора наддува производится в ручную
Розжиг.
 Данная функция выполняется в ручном режиме.
___________________________________________________________________________
При достижении окончания времени розжига включается функция «Работа»
При включении функции «Работа» поршень подает порцию топлива. Количество раз хода поршня устанавливается в настройках, так же устанавливается период времени – через какое время поршень подпет очередную порцию топлива. Период времени между подачами устанавливается в секундах от 30 – 4000 сек.
Если с момента старта температура не поднялась на определенное количество градусов, контроллер выдает ошибку или пишет что «кончилось топливо». Количество  времени с момента старта и количество градусов установить в настройках.
При достижении заданной температуры носителя контроллер выходит в режим
                                                         «Поддержки»
В режиме поддержка периодически включается вентилятор наддува для поддержания тления топлива.  Время задержки включение с момента вступления в режим Поддержка 60-1000,  время работы вентилятора – 5—10 сек.
«Насос»
Насос должен иметь два варианта работы, в ручном режиме и автоматическом.
В  ручном, это принудительно включить и выключить.
В автоматическом программируется в настройках при какой температуре включается и если ниже установленной выключается.
DetSimen
DetSimen аватар
Примерно 50-80 тыщ стоит такая работа.
vvp-bihkul
Это в чем.....в енах...лирах?
У Семена - в пузырях...
DetSimen
DetSimen аватар
Щас скиф придет, за 500 рублей сделает.
vvp-bihkul
sadman41 пишет:
Вижу народ здесь с чувством юмора......значит зделаем!!!!!
p.masyukov
p.masyukov аватар
Там ничего не сказано в каком виде всё это!!
Может печатную плату придется под размер подгонять, а так же на дисплее кучу анимаций...... Так что 50-80 тыр это начальная и только за программу.
Если никто не возьмется - пиши p.masyukov@gmail.com
vvp-bihkul
DetSimen пишет:
А когда он здесь будет....? Я про "Спасителя"......я ему и еще пять раз по так дам.......
А по теме мужики что нить скажите.....больно нужно.....спасть не могу...
vvp-bihkul
p.masyukov пишет:
По анимации про чертиков с факелами на экране.....заманчиво и красиво......но мне бы элементарный термостат с встроенным временным реле.....во всяком случае я так вижу по ТЗ.......все исполнительные механизмы и электрика на руже от Ардуинки......может я не прав?
DetSimen
DetSimen аватар
vvp-bihkul пишет:
DetSimen пишет:
Чота ржу.
vvp-bihkul
DetSimen пишет:
vvp-bihkul пишет:
DetSimen пишет:
Чота ржу.
Эт из за понедельника.......
vvadim
vvp-bihkul пишет:
ну так выкиньте все, что "снаруже от ардуинки" и оставьте в ТЗ только термостат - получите нормальную цену. А на то, что заявлено в первом сообщении  - 50 тыр минимальная цена.
vvp-bihkul
b707 пишет:
vvp-bihkul пишет:
Это мысль.......согласен......
vvp-bihkul
Вот переписал ТЗ.......На сколько рублей понизил стоимость .....?
Память  для сохранения настроек при штатном или аварийном отключении основного питания.
- Ардуино уно
- Концевой выключатель – 2 шт
- Кнопки управления – 4 шт
- Управление электромотором-редуктором (поршня) подачи топлива.
-  вентилятором нагнетания воздуха в котел.
                                                       Кнопки управления
  1. Кнопка красная  «Tyhenie»/ «Pogruzka»/  «Rozgig» /«Rabota»/   (так будет отображаться надпись на экране)
  2. Кнопка Выбора
  3. Прокрутка верх
  4. Прокрутка вниз
                               Пояснение по модулю блока реле Ардуино :
-Реле №1 – Питание редуктора
-Реле №2 – Питание редуктора
-Реле №3 – Питание Вентилятора
-Реле №4 – Питание Насоса
                       Последовательность и логика работы контроллера
       Включено питание, на экране отображается Температура текущая (Tt), Температура программируемая (Tp), «Tyhenie» (текущее состояние (режим) контроллера)
Нажимаем кнопку выбора режима один раз.  Включен режим Погрузка
                                                           «Pogruzka»
- Концевик №1 включен.
- При включение режима «Pogruzka»  включается Реле1
- При включении Концевика№2  Реле1 отключается и через задержку 1 сек  включается Реле2.
- Включается Концевик №1  - Реле2 отключается.
Цикл завершен. Количество циклов от 1 до 10 устанавливается в  Настройках.
Нажимаем кнопку выбора режима , включаем «Rozgig»
        «Rozgig»
При включении режима  «Rozgig» включается Реле 3 (Вентилятор)
Нажимаем кнопку выбора режима, включается режим «Rabota»
- включается обратный отсчет времени (Таймер) от 200 – 4000 сек. (время в секундах устанавливается предварительно в настройках)
- по истечении времени - Концевик №1 включен   включается Реле1
- включается обратный отсчет времени (Таймер Редуктора) от 200 – 4000 сек. (время в секундах устанавливается предварительно в настройках)
И.Т.Д
                                                            Температура
Температура программируемая выставляется непосредственно на главном экране.
При достижении Программируемой температуры, цикл режима «Работа» останавливается.
- На главном экране горит надпись режима « Poddergka»
- Отключаем Реле 3 (Вентилятор)
- Ждем когда включится Концевик 1 , отключаем Реле (Редуктор)
- Если отключается режим Работа в момент работы Таймера Редуктора, оставшиеся время  оставляем на следующий цикл режима Работа.
- При понижении температуры на определенное количество градусов (гистерезис) , включается режим Работа . Гистерезис выставлять в настройках.
                                                         « Poddergka»
В режиме Поддержка через определенный период времени (устанавливается в настройках) включаем Реле3 . Продолжительность включения Реле3 так же устанавливается в настройках.
                                                             Реле4 (насос)
- при достижении установленной в настройках температуры включается Реле4
- при понижении ниже установленной температуры Реле 4 выключается
- данные условия работы Реле4 для всех режимов контроллера
                                                     Меню настройки.
- Погрузка лотка  - 1-10 циклов (раз)
- Таймер Редуктора – 200 сек – 4000 сек
- Гистерезис – 2 -20 градусов
- Время поддержки  через 60 – 2000 сек.
- Продолжительность поддержки 3 – 10 сек
- Насос – 10  - 80 градусов
skif
skif аватар
Ну теперь за 5000р можно написать.
Уже понятней стало
vvp-bihkul
skif пишет:
Уже понятней стало
Есть адрес какого нибудь месенджера..?...пообщаемся
Alexandsvoi
День добрый,
делал подобное, но  не совсем, могу скинуть для обзора, это варант бабигона или ? После ознакомления переделаю под вас.
По цене не знаю, для общения berdnikiv@mail.ru
vvp-bihkul
Alexandsvoi пишет:
День добрый,
Горелка Бабингтона.....да есть такая тема. Это про жидкотопливную горелку....отработка...салярка....масла....У меня ТЗ для горелки на угле. Суть в том как подать на колосник кучку угля....как бы так. В любом случае буду рад любой помощи....на оплачиваемой основе.
Green
Пишите htpicc@gmail.com, если актуально.
karpach2000
parsel_e@mail.ru
karamzin01
р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru
CPU_electronic
когда соберетесь делать, напишите на емейл Razrabotka-shem<coбака>yandex.ru
vvp-bihkul
Green пишет:
Есть какой нибудь месенджер....?...есть вопрос.
jdigreze
vvp-bihkul пишет:
[У меня ТЗ для горелки на угле. Суть в том как подать на колосник кучку угля....как бы так. В любом случае буду рад любой помощи....на оплачиваемой основе.
Колосник тоже с электроприводом? Или котёл с кипящим слоем?
vvp-bihkul
jdigreze пишет:
vvp-bihkul пишет:
Не совсем понял про "кипящий слой"......а скетч мне написали......собрал , очень нравится, собрал и новую подачу.....но.........посчитал себя великим программистом и полез в код, поменял названия (транскрипцию,и поставил цифровой датчик на три проводка вместо NTC.......и контроллер у меня заглючил......Конечно программист "обниматься" не дает..."хахочет" за углом.......а я ищу кто может найти причину глюка.........как бы так.
jdigreze
vvp-bihkul пишет:
Метод сжигания угля в промышленных котлах. Собственно вопрос был про золоудаление - оно существенно влияет на эффективность горения.
vvp-bihkul пишет:
В смысле? Программист, который уже написал скетч, не желает его подкорректировать под другой датчик? Денег ему предложите. ;)
vvp-bihkul
jdigreze пишет:
vvp-bihkul пишет:
vvp-bihkul пишет:
Программист он не плохой и талантливый, .....и с оплатой не проблема.....больше говорить не хочется......найду другого человека.....уж как ни будь добью.....
vvp-bihkul
Уважаемые прорамисты, нужна отладка прибора по готовому скетчу. Для отладки требуется Ардуино Uno, модуль на 4 реле (LOW), температурный датчик DS18B20, ЖК экран 1602 c адаптером I2C, 4 тактовые кнопочки. Кто возмется? цена? СРОЧНО.
brokly
brokly аватар
vvp-bihkul пишет:
Вы это серьезно ? Отладить должен автор. Если этим будет заниматься не автор, то ему сначала придется понять код, все осмыслить, а потом исправить. Дешевле написать с нUля. Прошивка без отладки ничего не стоит.
brokly
brokly аватар
двоится :)
vvp-bihkul пишет:
Цена за что - доводка неизвестного что делающего скетча неизвестного качества  до неизвестного состояния?Хорошо. Положим, что писят тыщ в месяц с налогами за ваш счёт.
jdigreze
мой ник@mail.ru
Обсудим.
vvp-bihkul
jdigreze пишет:
мой ник@mail.ru
Обсудим.
отправил......
