Контроллер рекуператора
Добрый день, всем.
Необходим контроллер для управления рекуператором:
Построенный на ESP32 + SD шилд SPI + OLED 128*64 0,96 + Энкодер KY-040;
Необходимо управление 2-мя вентиляторами + управление 1-м нагревателем;
Будут подключены 4 датчика температуры DS18B20.
Необходимо следующее.
1 Пуск вентиляторов (будет производиться через твердотельные реле) на максимальной скорости, а для последующей работы ШИМ не менее 50%.
2 Включение и отключение нагревателя (ШИМ) по заданной температуре одного датчика.
3 Расписание вкл/отключения рекуператора.
4 Ручное управление вкл/отключения рекуператора с необходимой мощностью работы вентиляторов с помощью энкодера.
5 Отображение данных с датчиков температуры, текущего состояния вентиляторов и нагревателя, КПД и текущего времени.
6 Управление ВКЛ/ВЫК, регулировка оборотами и расписанием через простейший WEB-интерфейс.
7 Последующее включение в MojorDoMo.
Подключённые пины:
1 Вентилятор 1 – 12
2 Вентилятор 2 – 13
3 Нагреватель – 14
4 Датчики температуры – 15
5 Энкодер KY-040 – DT-16; CLK-17; SW-4
6 SD шилд SPI – MOSI-23; MISO-19; SCK-18; CS-5
7 OLED I2C – SCK-22; SDA-21
Управление
1 Короткое нажатие –SW – разблокировка энкодера для изменения мощности работы вентиляторов
2 3-х секундное нажатие –SW – вкл/выкл вентиляторов
3 10-ти секундное нажатие –SW переход в меню расписания
4 20-ти секундное нажатие –SW переход в меню настройки
Меню расписание
1 Общее вкл/откл
2 1-й "будильник" вкл/выкл (всего 30 будильников)
Вкл ЧЧ:ММ
Время работы ЧЧ:ММ
Меню настройки
1 Температура при которой включается нагреватель
2 КПД мин – 43% или другое значение (произошло обмерзание)
Отображение информации на OLED 128*64 0,96”
1 На словах объяснить трудно пришлю картинкой исполнителю
От 25000 при условии обеспечения железками и разрисовки заказчиком макета веб интерфейса.
brokly(at)mail.ru
Соображения:
1. Для этой кучи данных ОЛЕД 0.96 слишком мелкий. Вы его вообще в руках держали? При том что Ваш проект обойдется в многие тыщи - экономить 200-300 рублей на нормальном экране не стоит.
2. Для расписаний необходим RTC. его в проекте нет
3. Не понятно, чем коммутируется нагреватель - реле, симистор?
4. Не ясно, для чего в проекте Sd карта - похоже Вы еще не все ТЗ изложили.
В том виде как сейчас - 10-15 тыр без WWW
Спасибо, за ответ.
1. Держал, для меня вполне достаточно.
2. Да вот про это забыл, но можно и по NTP серверу.
3. Нагреватель тоже твердотылым реле ШИМ
4. ТЗ всё. SD карта планировалась для Arduino Mega Server, но так как у автора нет времени для моего проекта обратился сюда.
Web морда вот такая:
Учитывая возможность использования NTP и устройство ESP32 вполне можно обходиться без внешнего RTC модуля.
Добрый день, всем.
КОГДА нужен рекуператор?
На КАКУЮ сумму денежного вознаграждения может рассчитывать исполнитель проекта?
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
