Контроллер твердотопливного котла
Vrangler
Всем доброго дня.
Нужна помощь в изготовления контроллера для твердотопливного котла.Был контроллер твердотопливного котла Heiztehnic  PIUM 800. Котел был на даче. Так получилось его от туда украли и еще кое какие вещи.Обратился на фирму покупки нового контроллера,у них нет,могут привезти под заказ 30 дней.Ищу варианты выхода из положения;
1)Изготовить другой:
2)Дождаться 30 дней и купить новый.
Думаю изготовит новый, если сумма не будет сильно отличаться от продажной.
Контроллер  https://heiztechnik42.ru/katalog/avtomatika/plum-800r
Plum 800R Информации в интернете по этому контроллеру можно найти в инете.
Если есть предложения пишите,буду рад обсудить.
brokly
brokly аватар
Купите готовый, через 30 дней. Любая разработка стоит в десятки раз дороже готового экземпляра.
Vrangler
Спасибо!
Если не найду возможности изготовить,тогда куплю.
Хотелось изготовить, так как поляки не несут горантию в случае выхода контроллера из строя. Гарантия не распостроняется и поехали скачки напряжения и так далее.Добиться гарантии потребителю нет возможности.В связи с чем и ищу альтернотиву изготовления.В случае выхода из строя можно будет:
1) Обратится на форум имея изделия на руках  и изготовить другой контроллер.
2)Перепрошить.
vvadim
написать программу вам будет стоить как новый купить, а может и дороже.
плюс комплектующие, сборка, отладка....
Vrangler
Сперва нужно найти исполнителя,потом можно цены обсуждать.Если будет сильно дорого,возможно прийдется урезать функционал.
vvadim
распишите все свои хотелки
7808543@gmail.com
Vrangler
Хотелки пока те что есть в родном контроллере.Если будет невозможно их выполнить тогда прийдется резать функционал. Но надо конкретно думать что обрезать.Жалко трехходовые с сервоприводами будут незодействованы.
brokly
brokly аватар
Что делает ваш родной контролер ? Ну допустим включает наддув. Или у вас и автоподжиг имеется ? Отрытие заслонки? Контроль температуры горения? Контроль температуры отходящих газов? Контроль содержания СО в выхлопе ? Какие зависимости ? Температура обратки? Конденсат ?
Владею вопросом не по наслышке. Понимаю, что это и как это. Обладаю четкой уверенностью, что стоимость работы будет не детской. Все что сделают за дешево будет полная ерунда. Так что , мой добрый совет - используйте готовое.
Лично я дешевле 50000 не возьмусь, да и то при условии четкого описания алгоритма работы. У самого на даче стоит автоматизированная стропува (свечка). Это такая здоровая дровяная твердотопливная бочка. Одна загрузка дров на сутки. Это была эпопея.
Vrangler
Многофункциональный микропроцессорный контроллер Plum ЕcoMax800R предназначен для управления работой котла с автоматической загрузкой топлива и системой отопления с смесительным контуром. Особенностью автоматики является погодозависимое управление, возможность подключения модуля интернет (ecoNЕТ300), расширение функциональных возможностей с помощью подключения дополнительных модулей. Контроллер имеет интуитивно понятный интерфейс и предназначен для установки на котел сверху.
Прочный корпус контроллера выполнен из металла и покрыт полимерной краской. Контроллер оборудован контрастным жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, что позволяет просматривать информацию при любом освещении.
Управление процессом горения в котле осуществляется путем регулирования количества топлива поступающего на горелку и скорости подачи воздуха наддувным вентилятором. Автоматика контроллера позволяет настроить оптимальное соотношение топливо-воздух и точно поддерживать в котле заданную температуру. Это позволяет минимизировать расход топлива, а следовательно поддерживать высокий КПД и увеличить время автономной работы. Одной из возможностей контроллера является управление горением на колосниках, т.е. управление работой котла в полуавтоматическом режиме.
Контроллер имеет широкие возможности по управлению системой отопления. Автоматика управляет работой насоса горячего водоснабжения (ГВС), насосом центрального отопления (ЦО), насосом котла. Использование насоса обратной линии обеспечивает поддержание температуры обратной линии на заданном уровне, это позволяет повысить срок службы котла. Возможности контроллера позволяют управлять смесительным клапаном и насосом клапана в погодозависимом режиме.  Управление контуром горячего водоснабжения тоже осуществляется в нескольких режимах. Режим «Лето» позволяет использовать котел только для нагрева горячей воды. Работа контроллера с комнатным термостатом котла и комнатным термостатом клапана позволяет точно контролировать температуру в помещении. Контроллер позволяет подключить комнатный контроллер и управлять котлом удаленно. Также к контроллеру можно подключить модуль интернет, это позволяет обеспечить удаленный контроль и управление котлом из любой точки мира.
Что может контроллер
brokly
brokly аватар
Неее... это не ТЗ, это туфта. Я не смогу вам объяснить, что такое тех.задание.
Vrangler
Техническое задание сейчас за 2 минуты не напишешь.Для этого нужно готовиться не один вечер, чтоб все описать и ничего не забыть.Там все нужно расписывать согласно алгаритму работы котла.
Почитав все высказывания по ценам за работу.Вопросом,а сколько будет стоить железо + -
brokly
brokly аватар
Сначала нужно ТЗ. От него завист схема и код. От них стоимость.
Vrangler
Я сейчас говорю о стоимости железа для контроолера.Схема и код и его стоимость меня сейчас не интересует.
Vrangler
Ворос к цпециалистам!
Е,сли купить польсктй более дешевы контроллер и его допилить под нужные ТЗ токое возможно или нет.Возможно  ли совместимость заводской контроллер с дополнительным оборудованием.
brokly
brokly аватар
А... ну ладно. Если к специалистам.....
Vrangler
brokly пишет:
А что, на этои форуме нет профи.
Vrangler
Кто хочет конструктивно говорить по теме, прошу писать evro-santehnic@mail.ru
Vrangler
Начал писать техническое задание для форума по теме- изготовление программатора, прошу у кого есть замечания или дополнения озвучить их.Может какиета технические замечания по изготовлению  контроллера.
Техническое задание
Компоненты системы отопления
1. Источник тепла ТТ
2. Давление в системе.
3. Температура в системе.
4. Бойлер косвенного нагрева.
5. Циркуляционный насос (кольцевой)
6. Расход жидкости в системе (расходомер- манометры давления)
7. Температура в помещении
Источник тепловой энергии
Твердотопливный котел
котловая горелка
Давление в системе.
Манометр механический с показанием давления и температуры
Предохранительный клапан
Расширительный бак
Джот ваз (датчик температуры жигули)- сопративление на АЦП
1) Циркуляционный насос кольцевой, работает постоянно
2) Циркуляционный насос БКН, выход через реле 0/1
3) Циркуляционный насос радиаторного отопления, работает постоянно
4) Циркуляционный насос теплый пол, работает постоянно
Расходомер (манометры давления 2 штуки)
Датчик DHT 11. выход 1пин+ питания
uragan
Онлайн
Расход проще замерять обычным расходомером с вертушкой. С манометрами мало реально. И зачем вам его измерять?
Могу предложить готовую прошитую микросхему по управлению горением в твердотопливном котле на естественной тяге.  Темой занимаюсь несколько лет.
Vrangler
-Расходомер с двумя монометрами-по схеме идет кран отсечной для перекрытия циркуляция и обслуживания насоса и фильтра грубой очисткис.1 Маномерт давления стоит до фильтра грубой очистки и насоса кольцевого,второй манометр давлея стоит после насоса перед вторым краном отсечным.При работе насоса созлается напор и расход ,который виден на манометрах,если сравниваем показания 1 и2 манометра.Показания будут разные. Если показания выравниваются мы сразу это видем и проверяем работу насоса.Определив работоспасобнасть насоса ,делаем вывод ,что у нас забивается фильтр грубой очистки.Перекрываем краны и чистим фильтр грубой очистки. После этой операции решается вопрос отопления.
Я професионально занимаюсь отоплением, более 100 домов на обслуживании по отоплению и водоснабжению.Клиент звонит и говорит что котел греет,а отопление не работает. Я прошу посмотреть на манометр 1и 2 и говорю что нужно делать.Два монометра стоимостью 500 рублей не раз помогали в диагностике системы отопления.
Vrangler
Интересен вопрос,можете описать принцип работы микросхемы.Что конкретно оно дает и чем управляет.Можете написать если хотите на почту evro-santehnic@mail.ru
uragan
Онлайн
При создании подобного контроллера основную проблему составит прописание и настройка алгоритма управления горением. С дровами он очень не простой. Сотни часов наблюдений и экспериментов и не факт что получится в итоге что-то работоспособное. На этом фоне остальные вопросы мелочи.
Vrangler
Можно  узнать с какой конкретно строницы читать.Там 118 страниц,не охото всю тему перечитывать.
uragan
Онлайн
Можно с конца. Или первые страниц 5.
И на протяжении всей темы совершнствовался алгоритм управления гореним. И есть примеры параллельного программирования. Интересно. А как вы хотели. Приказать дровам "гори" и исполнитель напишет правильный код?
Можете в своем ТЗ оставить только один этот пункт.
