Контроллер управления кондиционерами
Maxix1
Всех приветствую.
Имеется следующие компоненты:
Arduino mega - 1шт.
Датчик температуры ds18b20 - 6шт.
Модуль реле - 2шт.
LCD экран 2004 i2c.
Кнопка без фиксации - 2шт.
Модуль lan (сеть)
1 светодиод зеленый
2 светодиода синих
2 светодиода красных
Необходимо это для следующего:
Есть помещение, в котором установлено 2 холодильные установки, которые настроены на температуру 17 градусов.
При нормальной работе, установки должны работать попеременно. 3 часа одна и потом 3 часа другая.
В помещении установлено 4 датчика температуры в разных точках. Контроллер должен считать температуру с этих датчиков и посчитать среднюю температуру. Если эта температура выше чем 18 градусов - включать вторую установку. При этом отправить уведомление что включился вторая установка. Как только температура упадёт до 17 выключить, отправить уведомление и работать в штатном режиме.
Далее есть 2 кнопки. Стоп и Пуск.
При нахождении в помещении можно нажать кнопку стоп, при этом выключаются обе установки.
Далее необходимо контролировать температуру, если она поднимется выше 30 градусов то отправить уведомлении что охлаждение на паузе а температура 30 если в теч минуты нажать кнопку стоп то продолжать держать паузу. Если кнопку стоп не нажать то принудительно включить обе установки для достижения температуры 17 градусов, и далее в штатном режиме.
Кнопка старт нужна для выключения паузы и включение режима охлаждения.
На экране необходимо отобразить температуру на каждом датчике температуры и среднюю.
Светодиоды
Зелёный работа котроллера
Синие светодиоды показывают работу установок.
1й красный мигает когда включены сразу 2е установки.
2й красный мигает когда температура в помещении больше 30 градусов.
Ну вот примерно так.
Если не понятно дополнительно, что неясно более точно расскажу.
Куда уведомление отправить?
Onkel
Судя по тому, что два реле в составе, выключать кондиционеры нужно с помощью реле? Пишите ydom@mail.ru -  cделаю. Проверю на макете, так что Вы получите на 100% проверенный рабочий код. ydom@mail.ru
Mestniy96
выкинуть ЛАН-модуль, вместо него ЕСП (можно и Мегу выкинуть, но можно и оставить) - и проблема с SSL решится сама.
ТЗ, правда, неполный, заявлено больше датчиков и светодиодов, чем используется в описаниию
от 10тыр можно сделать.
Бармалей
Бармалей аватар
Если подумать, то и за 2000 р
Kakmyc
andycat
andycat аватар
А размер помещения то какой?
DS18B20 на бесконечно длинных проводах не работает
Бармалей
Бармалей аватар
andycat пишет:
А размер помещения то какой? DS18B20 на бесконечно длинных проводах не работает
Точно. У меня дома работает максимум на 50 метрах (экранированный кабель).
Green
Как раз экранированный то и не очень. Витая пара и только одна из 4-х в кабеле - остальные незадействованные.
Green
Выключать кондиционеры с помощь реле - это свирепо. Обычно это делается с помощью IR пульта.
brokly
brokly аватар
Первый же поиск в сети отправляет к готовому решению.
https://cityron.ru/sbr01-kontroller-s-komplektom-2-h-rf-modulej
Вы надеетесь сделать это еще дешевле !? :)
Бармалей
Бармалей аватар
Green пишет:
А я и не писал, что очень. Просто у меня такой висит и работает.
-NMi-
Green пишет:
Нет, это просто глупо!  Их просто надо настроить тандемом и если оОоченЪ важно примерно-равное количество часов наработки  --- раз в месяц (или чаще) менять тандемного местами.
Maxix1
Помещение, 3м х 3м.
Кондеи включаются с помощью Реле.
Датчики температуры будут установлены не по углам, но желательно получать объективную информацию о температуре.
Это бюджетный проект, никакой коммерческой выгоды я не преследую.
Поэтому предложения типа 50тр под ключ не рассматриваю.
Maxix1
brokly пишет:
Этот вариант я вассматривал, но у моих кондиционеров нет ик управления. Их можно включить только подав на них питание.
fridgetester
fridgetester аватар
-NMi-
Maxix1 пишет:
В таком случае просто напиши сумму, которую ты готов отдать за проект и всё встанет на свои места.
vvadim
если без выхода в сеть - могу сделать.
7808543@gmail.com
qbit
Maxix1 пишет:
Помещение, 3м х 3м...
Это бюджетный проект, никакой коммерческой выгоды я не преследую. Поэтому предложения типа 50тр под ключ не рассматриваю.
Т.е. полезный объём холодильной камеры до 5-9 м^3. Чем забивать будете N кубов для себя любимого, осетринкой или икоркой...? Это конечно сарказм, можете не отвечать.
А по серьёзному, холодильная камера в 5-9 кубов - это уже промышленные объёмы. И наверняка у Вас есть коммерческие планы. Те же 50kp у Вас за пару недель отобьются.
