Контрольно-кассовая машина
Eric
Здравствуйте! Хотел узнать возможно ли на практике привязать ККМ к ардуино.
 ККМ - Меркурий 130Ф.
Если да то скоко будет стоить скетч?
Eric
так же имеется ККМ
Меркурий 115 Ф
maksim
Для чего? Что вы в результате хотите получить? И кстати, аппараты с буковкой Ф уже как с 2011 года вышли из реестра.
Eric
maksim пишет:
Нет. нужно заставить ардуино пахать вместо пк.
Probelzaelo
Eric пишет:
Песок, не важная замена овсу. (С)О`Генри.
Eric
Probelzaelo пишет:
Eric пишет:
как скажите
Клапауций
Eric пишет:
как скажите
быстро
Probelzaelo
Скажу по секрету, софт который ставится на ПК он же весь очень сильно сертифицированный и учтенный ну и все такое.
А вам чего хочется получить? Эмулятор ККМ? так выньте их него всю начинку и вставьте ардуину вместо ... )))
Но если у вас есть информация о протоколе обмена ККМ с ПК то возможно всякое ...
Короче очень важно понять что именно вы хотите от устройства. ибо оно и без ПК "пахать" должно.
maksim
Походу ТС сам не знает или не понимает чего он хочет от аппарата.
Зачем аппарату ПК ??? Он и без него замечательно работает. Единственное что можно сделать с этим аппаратом, когда он подключен к ПК - это выгрузить в него PLU - базу товаров, после чего можно будет на чек по коду (или штрих-коду если подключить сканер) товара выводить наименование товара или пробивать товар по фиксированной цене. Все. Больше вы ничего от него не добьетесь.
В более новой версии этого аппарата (ККМ Меркурий 130К или ЧПМ Меркурий 130) еще появилась возможность программировать аппарат с помощью ПК - изменять опции, забивать клеше и т.д., на этом весь функционал заканчивается.
Так вот вопрос зачем подключать дуину к аппарату?
victoruni
Описание команд протокола обмена с компьютером
для ККМ “Меркурий-130Ф” эталонной версии 02. - ссылка
1. Запись программируемой цены в базу цен
2. Запрос параметров смены из электронного журнала.
3. Чтение блока записей из электронного журнала.
4. Чтение блока записей из базы цен.
5. Сброс соединения (вывод ККМ из режима связи с ПК).
Это и весь обмен
Eric
Probelzaelo пишет:
и я о том же!
когда я решил подружить ардуино с монетоприемником мне говорили что это не лучшая идея...
но без всякого знания программирования написал скетч и работает он отлично. потом добавил дисплей и мобилку (вместо модуля) с помошью которого я смогу управлять дистанционнно а также получать показатели датчиков. аппарат получился на славу но..  но пришла беда из налоговой.
оказывается по Закону вендинговые аппараты должны оснащаться ККМ в обязательном порядке..  Вот такие вот дела(((
Изучив протокол понял что тут требуется знание нормального прогера. Особо сложного ничего не вижу так как 1 вид товара , 1 цена.  Вот и все что требуется от ардуино
victoruni
Вам нужно чтобы при покупке ккм выдавал чек и регистрировал покупку
либо
1) сэмулировать клавиатуру - последовательность нажатия кнопок - но использовать разобранный ккм налоговая вряд ли позволит
2)  использовать сопряжение со сканером штрихкода - скорее всего обмен по com-порту
 (найдите сканет штрих-кода - подключите к Arduino и смотрите что выдает
 возможно, что при каждой покупке отправлять данные по com-порту(код EAN-13) на KKM и он будет печатать и регистрировать покупку)
Но там все равно кнопки надо нажимать - вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=cSdvFsu8zi4
Eric
victoruni пишет:
либо
в точку!
первый вариант отпадает. о втором варианте думал но он трудно реалезуем
а можно поподробней на счет кода EAN-13
Заранее спасибо!
Eric
Хорошо! скажем я откажусь от этих старых ККМ. а есть ли такие модели которыми можно на сто процентов управлять с помощью
ПК. Думаю что можно обойтись и без чека используя фискальный режим
toc
Eric пишет:
Что за закон? Если знаете, дайте номер или ссылку на консультант, пожалуйста.
Что-то я ни разу не видел чтобы вендинговые аппараты чеки давали. Зато видел другое:
- однажды аппарат выдал мне просроченный бутерброд
- однажды аппарат выдал малую часть сдачи
NeiroN
NeiroN аватар
Так бы и сказали что нужен фискальный регистратор для налоговой. Берете ШТРИХ-МИНИ-ФР-К и не парите мозг людям. А фискальником можно уже ардуиной управлять. Описание протокола на сайте есть...
Eric
Закон Республики Казахстан. На счет чека у нас так же. У нас в городе сотни кофейных аппаратов и не один не дает чека. Налоговый консультант так и не смог ответить на этот вопрос. По закону ККМ должен быть в аппарате но выждача чека не обязателен.  все равно придется сдавать фискальный отчет
NeiroN
NeiroN аватар
Если у вас нет других ККМ и нет желания покупать.
Впринципе на безрыбье и рак=рыба - можно рулить кнопками люболй ККМ через ардуино - подключив паралельно кнопкам оптопары - имитируя нажатия их человеком. Но это требует вмешательство в сехему ККМ(кнопочный узел) - что влечет снятие ее с гарантии обслуживания и т.д. вобщем подводных камней хватает.
maksim
NeiroN пишет:
Не знаю как в Казахстане, а в России это будет http://www.lawmix.ru/zkrf/48465/188338, и поверьте в суде налоговой ничего доказывать не прийдется, а вот пользователю ККМ прийдется как то доказывать свою невиновность.
maksim
Для этих целей (управление с ПК) сушествуют фискальные регистраторы. Не обязательно это должен быть Штрих, производителей много, например Fprint дешевле Штриха, а качество на мой взгляд даже лучше. А в вашем случае вообще нужен встраиваемый фискальный регистратор. И кстати, а как в Казахстане дела обстоят с ЭКЛЗ ?
Eric
мне тоже это интересно. завтра позвоню в налоговую и узнаю. в любом случае нужен фискальник
встраиваемые фискальные регистратор - вещи дорогие однако
toc
maksim пишет:
NeiroN пишет:
Интересно а если не вмешиваться в схему кнопочного узла ККМ, а простыми соленоидами натурально нажимать кнопки?....
NeiroN
NeiroN аватар
с соленоидами нет 100 гарантии что кнопка сработает.
Probelzaelo
toc пишет:
Клиент пусть через дырочку в панели аппарата, китайскими палочками нажимает на кнопки ККМ ...
